Auteur Sujet: compatibilié té de fourche S4R-S4  (Lu 1120 fois)
Hors ligne kris53
  • •Faites la bourre, pas la guerre
« le: 26 avril 2009, 22H 20mn 12s »
petite question,
pour mettre un guidon de S4R, peut on mettre un té de fourche de S4R sur un S4 ??
ST4RS 2005
ST2 1997
Hors ligne Gomi
Re : compatibilié té de fourche S4R-S4
« Réponse #1 le: 27 avril 2009, 12H 11mn 25s »
Mmmmh, pas sûr que ce soit aussi simple.
Faut voir la taille des fourreaux, la taille de l'axe, les écartements, si le té ne sert pas à autre chose (support lyre de phare, etc...).
Je te conseille de bien étudier les éclatés des deux modèles, et de comparer deux motos de visu en prenant toutes les mesures et en détaillant ce qui est attaché ou pas aux tés...
« Réponse #2 le: 27 avril 2009, 13H 01mn 45s »
Sinon le té de fourche d'un M900ie? Ils n'avaient pas la même fourche?
Hors ligne Gomi
« Réponse #3 le: 27 avril 2009, 13H 53mn 48s »
pas con!
faut juste vérifier que les S4 ont le gros axe de colonne, donc orienter ton choix vers un té supérieur de mostro injectée, peu importe la cylindrée, à partir de 2000/2001.
Hors ligne kris53
« Réponse #4 le: 27 avril 2009, 19H 45mn 20s »
j'avais pas pensé au guidon de 900 , ca peut peut etre le faire aussi :thumbsup:
ST4RS 2005
ST2 1997
