Auteur Sujet: Accessoires : SF  (Lu 38248 fois)
stefalexia
Re : Accessoires : SF
« Réponse #90 le: 09 juillet 2009, 18H 14mn 42s »
oups  :oops: deux grilles pas vilaines qui protegeraient les 2 radiateurs a refroidissement liquide surtout celui du bas tres exposé
wheeliboy
« Réponse #91 le: 09 juillet 2009, 18H 27mn 53s »
Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur dans un magasin de bricolage, beaucoup ont fait ça sur leurs S4R (s).  :thumbsup:
stefalexia
« Réponse #92 le: 09 juillet 2009, 19H 21mn 51s »
j'ai été voir sur le forum et le topic dédié mais sur la Streetfighter ca me semble compliqué de faire tenir la grille avec des rizlans come sur le S4R S c'est pour ca j'aurais que Ducat sorte un kit spécifique
wheeliboy
« Réponse #93 le: 09 juillet 2009, 20H 18mn 37s »
Je suis allé voir quelques photos et je pense qu'il est possible de les encastrer sous les caches lateraux, ou quelque chose comme ça!
Si tu veux j'essaie sur ta moto!  :D
stefalexia
« Réponse #94 le: 09 juillet 2009, 21H 17mn 00s »
ben c'est gentil mais je vais patienter  :siffler:
*JulieN*
« Réponse #95 le: 09 juillet 2009, 22H 07mn 01s »
J'ai commencé à fabriquer mes grilles de protections pour les 2 radiateurs, celui du haut est assez simple, je termine celui du bas (découpe plus compliquée) et je poste des photos.
Je les ai peint en noir et sont donc quasi invisible et bien intégrés.
*JulieN*
« Réponse #96 le: 10 juillet 2009, 10H 51mn 10s »
Ca y est mes grille de protection radiateur sont en place
Pour ce qui est de la fabrication, j'ai utilisé de la grille métallique 50x75 avec le maillage le plus fin de chez Casto (10€) et aussi 2 patrons en papier de la forme des radiateurs pour faciliter la découpe sans dépose des radiateurs.
Le principe est de découper les grilles un peu plus large que le radiateur (0.3cm) car ils sont incurvés et donc en plaquant correctement les grilles, celles ci tiennent seule.
Pour celle du haut la grille est percé au niveau des vis de fixation des ventilateurs, donc pas de problème pour le maintient.
Pour la grille du bas j'ai laissé une bande de grille en haut et en bas afin de pouvoir les replier sur le radiateur pour renforcé le maintient.
Un coup de bombe noir haute température et le tour est joué.
Au résultat des grilles qui tiennent sans rislan (disgracieux) et invisible, à vous de les faire de la couleur qui vous plait. Si vous utilisez d'autres systèmes de fixation dites le moi je suis curieux de faire évoluer mon système.
Hors ligne icyjap
  • Au milieu des Volcans !
« Réponse #97 le: 10 juillet 2009, 11H 08mn 34s »
super boulot !!  :thumbsup:   put' ..j'suis incapable de faire ça ..c clair  :bowdown:... suis maladroit , pire qu'une poule avec un couteau !!  :lol:
wheeliboy
« Réponse #98 le: 10 juillet 2009, 11H 09mn 44s »
Super boulot Julien, c'est très propre et ça ne coute rien!  :thumbsup:
Stefalexia: Je te conseille de te bricoler le même système et de ne pas attendre de protection de la part de Ducati Perf, ils n'ont jamais proposé une telle protection pour les S4R et si par hasard ils se decidaient à en sortir une ils la vendraient une blinde!  :wink:
« Modifié: 11 juillet 2009, 19H 33mn 08s par wheeliboy »
*JulieN*
« Réponse #99 le: 10 juillet 2009, 12H 45mn 11s »
stefalexia
« Réponse #100 le: 10 juillet 2009, 16H 36mn 51s »
Super taf julien le rendu est top
merci wheeliboy s'est noté
aydji
« Réponse #101 le: 20 juillet 2009, 08H 35mn 07s »
j ai monter les carbon qu'on pouvais trouver sur lleboncoin, mais mon bout de carbon sur la ligne commence a cuir, est ce que quelqu'un a une solution pour proteger le carbon de la chaleur ?
j'ai trouver du scotch alu au rayon cheminé mais celui la ne va que jusqu'a 120oc et je doute que la ligne s'arrete a 120
*JulieN*
« Réponse #102 le: 20 juillet 2009, 09H 15mn 58s »
Il faut aussi isoler les vis, ce sont elles qui transmettent un bonne partie de la chaleur.
christian73
Re : Re : Accessoires : SF
« Réponse #103 le: 22 juillet 2009, 10H 28mn 12s »
voici une photo de la grille sur mon radiateur bas
la protection haute n'est pas necessaire
cout 10 euros !!
me contacter si  vous voulez en savoir +
« Modifié: 22 juillet 2009, 13H 48mn 03s par christian73 »
tomducat
« Réponse #104 le: 22 juillet 2009, 14H 04mn 48s »
Sur le SxR , Ducati perf avait sorti un cache catalyseur carbone , au dos de celui ci , il y a avait une feuille qui ressemblait a du papier d'alu pour isoler un peu le carbone de la chaleur émis.
malgré ça , au bout d'un moment le carbone commençait aussi a cuire et changer de couleur , faudrait trouver un truc vraiment isolant mais quoi ?
stefalexia
« Réponse #105 le: 22 juillet 2009, 20H 47mn 31s »
beau boulot christian et pas cher  :thumbsup:
grand schtroumpf
« Réponse #106 le: 27 juillet 2009, 14H 16mn 28s »
Bon j'ai commencé mes achats pour équiper le monstre  :D
- support de plaque :
http://www.rg-racing.com/browseType/Tail_Tidies/Ducati/Streetfighter/LP0081BK.aspx
- roulettes de protection de fourche :
http://www.rg-racing.com/browseBike/Ducati/Streetfighter/2009/FP0060BK.aspx
- grilles de protection (les 2 radiateurs)
http://www.evotech-performance.com/acatalog/info_7472_3.html
 :thumbup:
« Modifié: 28 juillet 2009, 20H 22mn 55s par Biloo »
desmonipoux
Enlever les repose pieds arrieres
« Réponse #107 le: 27 juillet 2009, 22H 25mn 32s »
Moi qui souhaitais enlever les repose pieds arrieres de ma streetfighter, je viens de trouver la solution
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DUCATI-STREETFIGHTER-EXHAUST-HANGER-PEG-ELIMINATOR_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZQ7c293Q3a1Q7c294Q3a50QQ_trksidZp3286Q2em63Q2el1177QQhashZitem518b44f556QQitemZ350228903254QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories#ebayphotohosting
Je le commande, je le reçois dans 3 semaines, je le monte et je vous dis.
Nicolas
JoJo
« Réponse #108 le: 28 juillet 2009, 09H 20mn 17s »
Joli le support de pots d'échappements, c'est ce que je recherche, mais 190 $ port compris, c'est cher payé je trouve...
« Modifié: 28 juillet 2009, 14H 57mn 27s par JoJo »
grand schtroumpf
« Réponse #109 le: 30 juillet 2009, 12H 02mn 44s »
J'ai reçu mes grilles de protections EVOTECH inf et sup.
Produits bien finis, librés avec explications, autocollant, visserie.
Nickel.
Je monte ça dans la journée et je vous dis ce que j'en pense ;)
stefalexia
« Réponse #110 le: 30 juillet 2009, 20H 36mn 04s »
moi aussi je les ai recu un peu galere a monté surtout celle du bas mais le rendu est nickel j'en ai profité pour déplacé le klaxon
chocorem
« Réponse #111 le: 01 août 2009, 23H 49mn 06s »
Echappement sous la selle en préparation ?
Photos trouvées chez ce vendeur eBay, mais le produit n'est apparament pas encore dispo
http://motors.shop.ebay.com/merchant/motowheels_W0QQ_nkwZQQ_armrsZ1QQ_fromZQQ_ipgZ
grand schtroumpf
« Réponse #112 le: 02 août 2009, 10H 37mn 58s »
Echappements USA ici : http://www.motowheels.com/italian/myproducts.cfm?parentcategoryid=660%7CDucati%20Exhaust&productID=7325&showDetail=1&categoryID=1124|Streetfighter%20Exhaust&vendoridtodisplay=0&filterFor=&collection=168%7CEuropean%20Motorcycle%20Parts
Je suis en contact avec eux. Pas de chicane... Il y a une vidéo sur le site avec plus de photos.
Prix : $1695
chocorem
« Réponse #113 le: 02 août 2009, 11H 00mn 59s »
ah ben vu de derriere c'est mon joli ... trop ecarté .... en plus la tubulure fait bricolage .... a ce prix la, meme les termi font pas cher !!! lol
stefalexia
« Réponse #114 le: 02 août 2009, 14H 37mn 05s »
je suis de l'avis de chocorem vu de derriere je trouve ca tres moyen faut voir si les 2 pattes de fixation des silencieux restent visibles
chocorem
« Réponse #115 le: 02 août 2009, 16H 12mn 22s »
Maintenant a y reflechir, c'est chaud quand meme de mettre les pots a cet endroit, la batterie etant juste au dessus .... c'est peut etre pour ca qu'ils ont un peu ecarté les silencieux
Max1983
« Réponse #116 le: 02 août 2009, 22H 33mn 24s »
Bonsoir tout le monde,j'ai trouvé ça sur le net, je sais pas comment vous trouvez l'échappement, perso je dirai pas non pour quelque chose comme ça sur la mienne, mais bon je pense pas que ça va sortir en production :(
ps: désolé je veux pas faire de pub pour la compagnie qui a fait ça mais j'ai pas réussi à mettre la photo sans me servir de l'adresse internet de la photo
« Réponse #117 le: 02 août 2009, 22H 36mn 47s »
 :sick: :puke:
Et merde mon clavier, t'aurai pu prévenir :D
stefalexia
« Réponse #118 le: 03 août 2009, 09H 09mn 29s »
perso je trouve ca tres laid  8O
Hors ligne franztch
« Réponse #119 le: 03 août 2009, 10H 58mn 35s »
il y a une video sur you tube avec ces echappement c'est moche mais le son est sympas enfin si t'a pas de voisin
