Auteur Sujet: amorto de direction Olhins/848  (Lu 1260 fois)
Hors ligne nOrtOn
« le: 01 mai 2009, 22H 33mn 26s »
Voici mon "soucis" j'avais une rsv 1000r pour laquelle j'avais acheté un amorto de direction ölhins (dédié avec les attaches pour le modèle rsv donc).
Comme je l'ai dit dans ma préz j'ai eu le mauvais gout de la broyer avant même d'avoir eu le temps de monter cet amorto...
Donc je l'ai toujours il parait que je peux trouver les attaches afin de le monter sur mon nouveau 848???  :trampoline:
J'ai utilisé la fonction recherche mais j'ai rien vu... je suis nouveau et peut-être un peu "bras cassé"  :sm22: donc je suis p't'être passé à côté...
bref si qlq'1 à une inbfo je suis preneur  :thumbup:
nOrtOn.
 :sm36:
Broooaaaappp...
Re : amorto de direction Olhins/848
« Réponse #1 le: 28 mai 2009, 11H 39mn 26s »
ah ben voilà j'ai retrouvé le post  :wink:
tiens c'est cadeau :
ICI
au pire vends le moi ton amorto de direction, çà sert à rien
« Modifié: 28 mai 2009, 14H 10mn 29s par Biloo »
« Réponse #2 le: 28 mai 2009, 13H 51mn 00s »
quelqu'un cherche un amorto de direction ohlins dans le coin??  :siffler:
Hors ligne -Will-
« Réponse #3 le: 28 mai 2009, 14H 37mn 55s »
A savoir qu'il existe plusieurs longueurs de courses pour les amortos de direction Ohlins.
Celui du RSV est spécial en plus puisque la référence ne correspond pas à celle des 6 modèles habituellement vendus (alors qu'il est extérieurement en tout point identique à un "normal" de 60mm de course).
Tu peux toujours appeler chez le distributeur Ohlins France (PFP Racing) pour connaîtres les possibilités de montage sur le 848, mais ils ne vendent pas au particuliers.
Pour ma part, je réccupère un amorto de RSV1000R aussi la semaine prochaine, avec pour mission d'adapter ça sur le S4R. (je vais le monter à l'identique question position, mais au dessus du té sup)
Hors ligne nOrtOn
« Réponse #4 le: 29 mai 2009, 08H 56mn 43s »
Oula ça bouge ici cool  :thumbup1:
@Romainh6 ça c clair c cadeau  :thumbsup: merci mon gars
@Will ah bon mon concess m'a dit que c'était tous les mêmes juste les attaches qui changeaient  :? m'en vais mieux me renseigner
Enfin sympa d'avoir la peine de répondre (ou d'avoir entrepris des fouilles archéologiques pour rom  :D
Au pire al filmstar envoie moi qd même les infos en MP pour ton kit complet.
nOrtOn
 :sm36:
Broooaaaappp...
Hors ligne -Will-
Re : Re : amorto de direction Olhins/848
« Réponse #5 le: 04 juin 2009, 16H 20mn 09s »
Peut-être que ton concess n'a monté que des modèles sur SBK, et probablement que Ohlins distribu uniquement ce modèle sur les SBK Ducati (ça parraît pas déconnant).
En tout cas, pour le reste de la prod motoristique, ce ne sont pas tous les mêmes.
Normal quand tu vois un truc de 40cm pour un motage longitudinal, ou de 25 pour un montage transversal comme sur les SBK.
Selon le point de fixation, tu n'as pas les mêmes débattements.
