Auteur Sujet: Probléme S2R : Démarrage impossible  (Lu 1370 fois)
fabougino
« le: 08 juin 2009, 10H 52mn 18s »
Je viens de m'acheter une S2R 1000 de 2006.
Je sort du magasin avec, roule 10min et arrive chez moi avec un large sourire.
Dimanche, je monte dessus et là ... Rien ...
Première essai : Le moteur démarre puis cale.
Deuxième essai : sifflement, bruit de contacteur ... mais pas de démarrage moteur.
Du troisième essai au 10ieme : juste un sifflement ...
J'ai vérifier la voltage de la batterie et les fusibles : Nikel.
Bref , se qui me déçois le plus c'est que je l'ai acheter dans un magasin est elle sortait de révision. Bon elle est garantie donc c'est pas vraiment grave.
Cependant en attendant, quelqu'un a déjà eu le même problème ?
A plus,
Fabougino
Re : Probléme S2R : Démarrage impossible
« Réponse #1 le: 08 juin 2009, 11H 05mn 41s »
ça ne serait pas un problème de roue libre ça ?? elle accroche pas et "siffle"
enfin bon, si elle est sous garantie, te pose pas de question et direction le garage....
fabougino
« Réponse #2 le: 08 juin 2009, 11H 44mn 41s »
Comme tu dis, direction garage.
M'enfin je suis un peu stressé ...
J'ai peur qu'elle me claque dans les pattes et quelle passe sa vie au garage.
fabougino
« Réponse #3 le: 08 juin 2009, 11H 59mn 58s »
Deux questions parques j'ai quand même un doute sur la batterie :
- Si je démarre en connectant la batterie a une autre moto ou une voiture, c'est dangereux pour la ducat ?
- Si je la pousse en deuxième pour la démarrer , je vais rien exploser ?
Bon avant j'avais une Suzuki ou je fessait un peu tout et n'importe quoi, mais là une Ducati , j'ai pas envie de la ruiner.
Fab
Re : Re : Probléme S2R : Démarrage impossible
« Réponse #4 le: 08 juin 2009, 12H 19mn 36s »
non, du moment que c'est une autre batterie 12V y'a pas de soucis
non, tu peux essayer, c'est un peu galère pour pas bloquer la roue....mais tu ne va rien exploser.
Pour la batterie, prend un voltmètre et mesure aux bornes de la batterie, c'est le premier contrôle à faire  :wink:
Par contre je ne sais pas si un manque de batterie peut faire siffler la roue libre sans qu'elle accroche?? (si c'est bien la roue libre que tu entend "siffler")
fabougino
« Réponse #5 le: 08 juin 2009, 12H 24mn 38s »
Après les comptes font bien leurs contrôles
C'est plus un sifflement électrique genre mise en place des organes ( pompe a essence ?).
En tout cas merci pour tes réponses rapide ;-)
J'ai hâte de rentrer du travail pour voir ça !
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #6 le: 08 juin 2009, 12H 32mn 54s »
un S2R 1000 tu risque avoir du mal a la demarrer en 2nd a la poussette!!!
Les cables tu t'emmerdera moins et tu risquera moins de la vautrer
Hyperstrada 821
fabougino
« Réponse #7 le: 08 juin 2009, 13H 43mn 19s »
Bon je test avec les câbles ce soir...
Wait and see
Hors ligne mich
« Réponse #8 le: 08 juin 2009, 13H 49mn 43s »
à la poussette bonjour  :cry:
pas évident du tout faut vraimant toper le coup,pour le pas bloquer la roue AR
fabougino
« Réponse #9 le: 08 juin 2009, 23H 48mn 12s »
Bon S2R ronrone a nouveau.
Batterie changer = Moto OK
Merci a tous,
