Auteur Sujet: boîte à air  (Lu 1895 fois)
MoToraX
boîte à air
« le: 19 juillet 2004, 19H 26mn 20s »
salut tout le monde, je doit changer ma boîte à air sur mon 916 donc la démonter et remonter la nouvelle, est-ce qu'il y a des choses à faire gaffe et comment je doit m'y prendre...
 :sm36:
ludo
boîte à air
« Réponse #1 le: 19 juillet 2004, 21H 05mn 34s »
c'est simple tu commence par retirer la coque arriere apres le reservoir y tiens par 1 vis cote selle tu le souleve delicatement pour debrancher les durite d'essence et le connecteur de la pompe apres tu as les 2 cornet d'admission pour les retirer tu les tournent d'un quart de tour et il te reste plus qu'a devisser les 6 vis btr qui tiennent la boite a air et voila  :cry:
El Gladiateur
boîte à air
« Réponse #2 le: 19 juillet 2004, 21H 26mn 01s »
Y a pas besoin de deboiter les manchons d'admission d'air d'abord?
ludo
boîte à air
« Réponse #3 le: 19 juillet 2004, 21H 39mn 53s »
Citation de: El Gladiateur
oups j'avais oublier  :oops:
El Gladiateur
boîte à air
« Réponse #4 le: 20 juillet 2004, 00H 01mn 26s »
Et tout compris ca prend combien de temps a demonter-changer la boite-remonter?
Hors ligne bougri
boîte à air
« Réponse #5 le: 20 juillet 2004, 00H 03mn 38s »
il te le dira bientot :)
boîte à air
« Réponse #6 le: 20 juillet 2004, 02H 34mn 24s »
C'est vite fait ... quand on a l'habitude, comme tout !!
Un truc chiant : le reniflard qui arrive dans la boite à air, faut le faire sortir en poussant avec un tournevis sans le crever et le faire rerentrer en premier lors du remontage, avant même de revisser la boite à air ; pareil, avec un tournevis et en tirant dessus, mais avec délicatesse.
Autre chose : les cornets s'enlèvent généralement assez facilement comme on te l'a expliqué, mais pour les remettre, c'est parfois une autre paire de manche.
Pour les remettre donc, les enduire de savon à leur base jusqu'au joint, commencer à remettre d'abord celui qui est le plus au fond, pis l'autre aprés.
Essyuer.
Gaffe, les petites lamelles qui tiennent les cornets sur la rampe d'injection sont fragiles, si on force, on a vite fait d'en casser.
Bon bricolage.
Joan
boîte à air
« Réponse #7 le: 20 juillet 2004, 08H 44mn 29s »
il y juste 2 ch'tits clips par manchon..un au dessus et un en dessous
MoToraX
boîte à air
« Réponse #8 le: 20 juillet 2004, 19H 06mn 51s »
ok merci, je vais suivre vos conseils.........  :D
MoToraX
boîte à air
« Réponse #9 le: 23 juillet 2004, 13H 01mn 49s »
juste quand on démonte le réservoir, l'essence ne doit pas couler ou faut faire ça réservoir vide ? :roll:
Anonymous
boîte à air
« Réponse #10 le: 23 juillet 2004, 15H 16mn 34s »
Citation de: MoToraX
les raccords rapides sont auto obturants, donc ça ne coulera pas. ceci atant, vide un max ton réservoir, c'est juste une question pratique.
Place aussi un chiffon entre le réservoir et la boite à air, ça évitera de l'abimer (la BAR) avec l'arrête du dessous de réservoir.
MoToraX
boîte à air
« Réponse #11 le: 25 juillet 2004, 22H 15mn 35s »
ca y est je l'ai changé en 2 heures de temps pour une 1er c'est pas mal, là où je me suis plus fait chier c'est à débrancher les tuyaux du réservoir parce-que celui-ci était plein (je me souvenait plus !!!) :cry:  et surtout à remettre la selle. cette espèce de patte avec le ressort qui tient la selle, une vrai misére !!! enfin j'ai es vu le bout et tent mieux  :wink:
ludo
boîte à air
« Réponse #12 le: 26 juillet 2004, 20H 18mn 13s »
2HEURES peut mieux faire aller recommence :lol:
boîte à air
« Réponse #13 le: 26 juillet 2004, 20H 50mn 02s »
C'est normal, la première fois qu'on fait un truc, ça prend du temps !!
Le seconde moins, aprés : le temps de le dire et c'est fait  :wink: !!
Anonymous
boîte à air
« Réponse #14 le: 26 juillet 2004, 22H 31mn 19s »
C'est pourtant pas faute de t'avoir prévenu !!!  :lol:  :lol:  :lol:
MoToraX
boîte à air
« Réponse #15 le: 27 juillet 2004, 13H 12mn 39s »
ouai, merci stef, je sais bien  :wink:
