Auteur Sujet: Mon 748 capricieux  (Lu 124445 fois)
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : Mon 748 capricieux
« Réponse #840 le: 21 juillet 2017, 22H 44mn 01s »
RAS de ce côté la non plus
« Réponse #841 le: 21 juillet 2017, 22H 52mn 39s »
tu as réussi à resserrer un peu alors c'est ça ?
et sinon un truc à la con, mais bon je dis quand même, l'eprom tu l'as bien remis comme il faut ? (enfin du moins j'ai cru comprendre que tu l'avais enlevé à un moment, mais j'ai un doute)
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #842 le: 22 juillet 2017, 08H 40mn 55s »
Nan j'ai redéculassé et changé les joints de culasses. Pour l'éprom je ne l'ai pas encore changé mais je vais vérifier car je ne sais plus si j'avais sorti celui-là  :oops:. Je mettrais l'autre eprom avec les filtres pipercross après le rodage, pour juger de la différence.
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #843 le: 22 juillet 2017, 08H 55mn 01s »
Vérifie aussi que la prise multibroche du boîtier électronique est bien en place, il suffit qu'elle soit un peu sortie à l'extrémité inférieure pour que la pompe à essence ne soit plus commandée. C'est du vécu... :siffler: :D :wink:
Baby Racer
 BumbleBee
Re : Re : Mon 748 capricieux
« Réponse #844 le: 22 juillet 2017, 11H 58mn 45s »
+ 1 j'avais fait la connerie de la monter a l envers   :siffler: :siffler: :siffler:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #845 le: 23 juillet 2017, 16H 07mn 32s »
Il est dans le bon sens, alors peut être qu'il faut que j'essaie à l'envers  :D
Y'a pas de lien avec les 3 fils jaunes du régulateur ? parce que quand j'ai changé les prises j'ai pas du tout fait gaffe à remettre les fils à la place qu'ils avaient avant.
« Réponse #846 le: 23 juillet 2017, 17H 41mn 31s »
je suis quasi sûr que c'est pas important...quasi  :D
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #847 le: 23 juillet 2017, 18H 20mn 41s »
Ca me gonfle y'a que ça qui déconne les injecteurs ont l'air de fonctionner, les feux, les clignos, le klaxon, l'allumage.
En ligne tomk4t
« Réponse #848 le: 23 juillet 2017, 18H 44mn 11s »
T'as bien un relai pour la pompe non? il fonctionne bien?
Hors ligne MvA57
« Réponse #849 le: 23 juillet 2017, 18H 49mn 47s »
Je pense que oui mais t'as pensé au coup de nettoyant contact de la prise de la pompe ?...  :siffler:
Celle direct sortie de la pompe sous réservoir..
748S 98'
Hors ligne spiderman
« Réponse #850 le: 23 juillet 2017, 18H 51mn 01s »
j'attends , quand t'auras trouvé , je regarderai ma bécane , c'est presque pareil ... :D
En ligne tomk4t
« Réponse #851 le: 23 juillet 2017, 18H 56mn 37s »
T'as pas un couillon qui serait passé te voir et qui t'aurais appuyé sur le coupe circuit des fois?
 :siffler:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #852 le: 23 juillet 2017, 19H 00mn 21s »
Pour les relais je ne sais pas. Faudrait que je les contrôle mais l'électricité et moi...
Le coupe circuit non ça serait trop facile  :D
« Réponse #853 le: 23 juillet 2017, 19H 25mn 41s »
Échange les relais entre eux et vois si ça change quelquechose.  :wink:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #854 le: 23 juillet 2017, 21H 07mn 30s »
Ca change rien...
« Réponse #855 le: 23 juillet 2017, 21H 12mn 15s »
Donc c'est pas le relais.
T'as bien rebranché tous les fils de masse ?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #856 le: 23 juillet 2017, 21H 57mn 07s »
Ouais y'en a que 2 donc ça va
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #857 le: 24 juillet 2017, 19H 50mn 20s »
Ceux sous la selle aussi ?
Et le petit shunt ? il m'avais cassé un peu les pieds avant le redémarrage
KTM 390 RC 2015
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #858 le: 24 juillet 2017, 20H 27mn 00s »
Ca y'est j'ai trouvé le pourquoi du comment. Grosse connerie de ma part, la cosse de la jauge était morte du coup je l'ai remplacé et je me suis planté sur le remontage des fils :frusty:
Du coup j'ai réessayé mais fallait pas trop rêver elle démarre toujours pas :lol:. Y'a l'air d'avoir de l'allumage mais ça fait comme un crépitement vers les injecteurs ou les bobines. J'ai pas eu le temps de beaucoup chercher ma batterie est vidée et le booster pareil. Va falloir que ça craque parce que ça commence à me gonfler !
« Réponse #859 le: 24 juillet 2017, 23H 26mn 47s »
aller craque une allumette sous le réservoir ça te fera du bien  :lol:
sans dec' ça ne me dit rien ton histoire de crépitement  :?
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #860 le: 25 juillet 2017, 00H 48mn 55s »
Si ça crépite, signifie que c'est à point !!!!      Je suis loin ....trés loin  :lol:
« Réponse #861 le: 25 juillet 2017, 07H 04mn 47s »
 :D remet de l'essence dans le réservoir
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #862 le: 25 juillet 2017, 07H 32mn 59s »
Merci de votre aide les gars c'est cool. Je ferais une petite vidéo ce soir pour illustrer le problème
En ligne tomk4t
« Réponse #863 le: 25 juillet 2017, 13H 07mn 12s »
J'imagine que tu as écarté les basiques: calage d'allumage, tps etc?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #864 le: 25 juillet 2017, 21H 44mn 35s »
Bon vous avez du bol pas besoin de chercher par contre j'ai une petite vidéo quand même  :love:
https://www.youtube.com/watch?v=niYhuP9Gn-w&feature=youtu.be
En ligne tomk4t
« Réponse #865 le: 25 juillet 2017, 21H 56mn 07s »
champagne
« Réponse #866 le: 25 juillet 2017, 22H 02mn 00s »
Ah cool !  :cheers:
C'était quoi le problème ?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #867 le: 25 juillet 2017, 22H 22mn 51s »
Il y a une broche de l'eprom qui était légèrement tordue et qui du coup ne clipsait pas dans l'écu. du coup les injecteurs devaient envoyer l'essence en permanence car au premier démarrage ça pissait partout aux raccords d'échappement, donc elle a bien failli finir en fumée.
Demain test routier, et je suis pas 100% serein sur la boite de vitesse... Les rapports semblent passer mais quand je les descend ça m'arrive de tomber sur un faux point mort.
« Modifié: 26 juillet 2017, 20H 27mn 59s par nico748 »
« Réponse #868 le: 25 juillet 2017, 22H 35mn 02s »
Cette moto est un troll.  :lol:
Enfin au moins elle pète quand on la filme, c'est bon à savoir.  :thumbsup:
« Réponse #869 le: 25 juillet 2017, 22H 51mn 17s »
Le crépitement venait des injecteurs qui étaient pilotés en permanence ?  8O
Putain, chaud !  :sm2:
