Auteur Sujet: Hyperproto 2  (Lu 22803 fois)
Re : Hyperproto 2
« Réponse #30 le: 23 mars 2010, 10H 34mn 01s »
Si je vois bien tu vas faire travailler juste 2 tubes en flexion, c'est pas top niveau rigidité et résistance...
Y'avait pas moyen de rajouter 2 petits renforts type treillis pour trianguler ? Parce-que là, je donne pas cher de la boucle sur une grosse compression. C'est de l'acier ou de l'alu ?
Re : Hyperproto 2
« Réponse #31 le: 23 mars 2010, 11H 10mn 57s »
acier
c'est vrai que ça parait un peu fin, pas moyen de doubler en partant du bout de tube sup qui reste?
ducatophil
Re : Re : Hyperproto 2
« Réponse #32 le: 23 mars 2010, 13H 13mn 56s »
Le frein arrière que je n'arrive pas a purger
Je vais peut être dire une bétise mais est ce que ta vis de purge sur l'etrier arrière est vers le bas? Si c'est le cas il faut démonter l'etrier, le positionner avec la vis de purge vers le haut pour purger correctement ton circuit. Avec la vis vers le bas, l'air rerentre toujours dedans quand tu pompes ta pédale de frein.
J'ai eu le problème sur ma S2R, j'arrivais jamais a virer tout l'air du circuit. Un pote m'a donné ce conseil et ça a marché nikel.
chabs
Re : Hyperproto 2
« Réponse #33 le: 23 mars 2010, 13H 39mn 45s »
Ou alors tu refermes la purge avant d'être en butée avec ta pédale, toujours fait commac et no soucis.
Hors ligne Ricovdue
Re : Hyperproto 2
« Réponse #34 le: 23 mars 2010, 16H 02mn 55s »
La boucle de JM (qui doit me prendre au moins 20 kilos  :siffler: ) n'a jamais bronchée
Je n'ai pas étudier la résistance mécanique du truc mais je suis convaincu (jusqu'à preuve du contraire  :D ) Je vois d'ici les puristes du CAO et des BE se tirer une balle  :lol:
Au pire ça fera un chopper  :D
concernant le frein arrière, ce qui me bourre le plus c'est d'avoir mis une soirée complète pour tout installer aux ch'tis oignons et de devoir tout retirer pour une "purge"...Raaaah ! Mais je prèfere que tout soit nickel dès le premier tour de roue
Rico -  :wink:
Hors ligne Ricovdue
Re : Hyperproto 2
« Réponse #35 le: 25 mars 2010, 07H 00mn 25s »
ça avance doucement
Installation de la boucle arrière et du poly. La fixation du dernier est plus que merdique, je vais modifier tout ça plus tard, en attendant ça m'a permis de valider la position.
L'étude sur papier des hauteurs selle/repose-pieds/recul platines....etc est ....AU TOP !
Le cul de selle est bien basculé sur l'avant mais pas trop
La longueur des bras est bonne  :lol:
Elle fait super compacte par rapport au SSie  :dribble:
Bref, du bon quoi !
Sinon l'anecdote qui tue, je casse un foret dans la boucle arrière  :ranting: . Je n'avais pas trop le choix et plus beaucoup d'espace, donc prends un pointeau pour percer au plus près du trou (pré-percé a 3mm) de toute façon, je devais percer a 5mm.
Bref, je ronchonne...etc et en tapant, la mèche cassée ressort du trou  :siffler:
Je n'ai pas QUE la chkoumoune
Rico -  :P
Flying Cuicui
« Réponse #36 le: 25 mars 2010, 14H 07mn 21s »
C'est cool que le projet avance...
Et il n'y aurait pas, à tout hasard, une petite photo pour illustrer ces propos... :P :siffler:
Triplespirit
Re : Hyperproto 2
« Réponse #37 le: 25 mars 2010, 18H 55mn 46s »
Ouais, ouais, moi aussi, je trouve que ça manque d'illustrations  :D !
Hors ligne Ricovdue
Re : Hyperproto 2
« Réponse #38 le: 25 mars 2010, 19H 45mn 39s »
Je pourrais en faire ce we, pas de recul pour avoir un champ large
l'atelier est réduit
La boucle arrière sera a améliorer. Pas pour sa solidité (m'enfin autant l'ajouter dans le cahier des charges  :D ) mais plus pour l'ajustage de la coque poly
Le faisceau ne devrait pas poser de gros problèmes, Alléluia !  :pray:
J'espère pouvoir commencer la boite a air ce week end !
Rico - apérooo time  :cheers:
Hors ligne Ricovdue
Re : Hyperproto 2
« Réponse #39 le: 28 mars 2010, 20H 38mn 11s »
Phase One (presque) terminée
comme je le disais, je suis plus sur un projet a valider que sur une moto de concours.
Donc les détails ne sont pas génial, le poly est une vraie daube mais je pars pour plusieurs années en théorie  :wink:
Donc, je valide la cohérence du "truc" cette année, tenue de route, comportement, accessibilité, fiabilité...etc
Et je peindrais (cadre et poly) plus tard
J'ai mis une couche de bombe (rouge Ferrari) pour protéger contre la corrosion
Faut que je démonte les "T" pour regraisser les roulements
Mon amorto de direction a trouvé sa place nickel
J'ai viré le neiman, remplacé par un interrupteur (proche du bocal d'emb).
a la place du neiman, j'ai monté l'Alfano (pas de photo)
Voilà le résultat temporaire
Le bas de carénage devrait s'adapter sans grosse galère
Faut réajuster le cul de selle
Le plus gros chantier reste la boite a air, plusieurs idées en cours mais rien de concret
Rico -  :wink:
Flying Cuicui
Re : Hyperproto 2
« Réponse #40 le: 28 mars 2010, 23H 01mn 58s »
Ma foi c'est fort sympathique tout ça...  :thumbsup:
Hors ligne Etienne748
Re : Hyperproto 2
« Réponse #41 le: 28 mars 2010, 23H 57mn 19s »
ca avance bien, bravo Rico  :thumbsup:
alexonss
Re : Hyperproto 2
« Réponse #42 le: 29 mars 2010, 00H 07mn 52s »
Bravo pour ton proto ! j vois que c est bientot les essais.....tient nous au jus! :cheers:
Hors ligne pistons
Re : Hyperproto 2
« Réponse #43 le: 30 mars 2010, 06H 03mn 52s »
Elle a de la gueule  :thumbsup:
je suis épaté par la rapidité de ton projet et de ton travail  :bowdown:
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
Re : Hyperproto 2
« Réponse #44 le: 31 mars 2010, 22H 53mn 52s »
tu gardes les pots d'origine?
Hors ligne Ricovdue
Re : Hyperproto 2
« Réponse #45 le: 01 avril 2010, 07H 04mn 19s »
Claire : Oui ! ils sont lourds mais nombreux circuits t'emmerdent avec les sonomètres..donc ! Et puis je n'ai pas le budget pour l'instant ... Je ne dis pas que si je trouve un plan  :siffler:
Rico -  :wink:
Hors ligne Ricovdue
Re : Hyperproto 2
« Réponse #46 le: 01 avril 2010, 07H 10mn 36s »
c'est la pause car je cherche a fabriquer une boite a air et vu que je n'ai jamais fait  :roll: ...c'est pas gagné !
la solution la plus simple aurait été de prendre le kit Kaenma mais au final c'est hors de prix pour un bout de mousse je trouve et cela réduit également le volume de la boite ...
voir ici
Rico -  :roll:
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
Re : Hyperproto 2
« Réponse #47 le: 01 avril 2010, 07H 48mn 19s »
comme dirait FJP4 une BAA ne dois pas forcément être fermée pour être éfficace  :siffler: sauf biensur si c'est une BAA avec air forcée  :thumbsup:
tu envisage quelle type de BAA ?
Hors ligne bitonio
Re : Hyperproto 2
« Réponse #48 le: 01 avril 2010, 07H 54mn 31s »
On parle BAA ici  :siffler: :siffler: :siffler:
Hors ligne Kaloo
  • Flower powaaaaa
Re : Hyperproto 2
« Réponse #49 le: 01 avril 2010, 11H 58mn 55s »
Pourquoi pas ça
http://www.ducshop.com/product_view.php?cat=7&pid=321
Pas mal de gars qui roule en HM ont fait cette modif.
749 999 2004 Pista
Evo Sp 2-1
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #50 le: 01 avril 2010, 17H 49mn 13s »
AH bon ???? s'il n'est pas fermé tu "respire" toute la merdasse alors ???? A quoi servent les filtres ?
Je penchais plutot pour une boite a air forcé justement
Rico -  :roll:
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #51 le: 01 avril 2010, 17H 50mn 40s »
Pourquoi pas ça
Je suis au courant mais en cas de pluie... , bof ! Quoiqu'il semblerait que cela fonctionne tout de même (j'en suis pas sur)
Rico - spa simple  :roll:
Re : Hyperproto 2
« Réponse #52 le: 01 avril 2010, 17H 53mn 11s »
un pote qui roulait sur piste avec une vieille 750ss avait des filtre dans le genre avec ses kehin et sa marchais bien, pas de soucis. de toute facon quand il pleut la moto aspire un peu d eau dans les filtres.
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #53 le: 01 avril 2010, 18H 10mn 12s »
...de toute facon quand il pleut la moto aspire un peu d eau dans les filtres.
c'est ellement évident que je n'y avais jamais pensé...  :oops:
Rico -  :siffler:
Hors ligne bitonio
Re : Hyperproto 2
« Réponse #54 le: 01 avril 2010, 18H 38mn 55s »
Oui ca marche j'ai roulé 2 ans comme ca mais maintement que j'ai une vrai BAA je vais pouvoir comparer
Hors ligne Ricovdue
Re : Hyperproto 2
« Réponse #55 le: 01 avril 2010, 19H 39mn 48s »
ok, en fait tu dois gagner en onctuosité et souplesse à la remise des gaz en théorie, non ?
Vu mon niveau de "pilotage", je devrais pas ressentir de différence  :siffler:
 a méditer
Rico -  :wink:
« Réponse #56 le: 08 avril 2010, 22H 15mn 26s »
Rico -  :wink:
Vire celui de gauche il ne sert à rien  :wink:
Le bon plan, je l'ai trouvé mais il n'y en avait qu'un  :siffler:
Hors ligne Ricovdue
Re : Hyperproto 2
« Réponse #57 le: 09 avril 2010, 07H 07mn 55s »
oui, mais mon coté kéké ne le supportera pas  :lol:
Le bon plan, je l'ai trouvé mais il n'y en avait qu'un  :Siffler:
Claire m'a tuer !  :D
Sinon, juste quelques infos rien de bien transcendant, j'ai fixé le bas de carénage. Fignoler deux trois trucs sur le faisceau
Je pense remettre le tube intermédiaire avec la valve, pas pour garder le couple, mais pour supprimer le défaut s'affichant au tableau de bord. C'est gênant cette lumière orange
A voir si je ne branche pas "que" le moteur sans remettre la valve
Sinon, une question au passage, il y a peu d'intensité qui passe dans le neiman ? J'ai mis un interrupteur de bas marché, et soit il est foireux (très possible) soit je dois en prévoir un avec un ampérage suffisant
Rico -  :wink:
bipbip
Re : Hyperproto 2
« Réponse #58 le: 09 avril 2010, 07H 12mn 15s »
et si tu démontais la diode :D
Hors ligne Ricovdue
Re : Hyperproto 2
« Réponse #59 le: 09 avril 2010, 07H 25mn 29s »
Je dis qu'avec des idées pareil, ton patron devrait être fier de toi et t'augmenter
Rico - faut essayer  :D
