Auteur Sujet: Topic officiel du Monster 796  (Lu 222855 fois)
En ligne Fift
Re : Topic officiel du Monster 796
« Réponse #780 le: 28 mars 2023, 12H 48mn 01s »
Ça dépend : par temps chaud, et avec des bouchons on peut parfois se retrouver avec un embrayage HS parce que je liquide à trop chauffé.
Ça m’est arrivé deux fois avec la SSie.
Un dot5.1 est moins sensible dans ce cas.
« Réponse #781 le: 26 juin 2023, 09H 04mn 49s »
premier souci avec le 796 de ma femme !
en Mars je lui ai fais la révision dont remplacement des 3 DOT (mon flacon était entamé mais depuis moins d'une année ); Depuis elle a fait 900 bornes et RAS ; la semaine dernière ( elle a fait cette dernière semaine que de l'urbain pour aller au taf et il faisait bien chaud m^me par chez nous ) et un soir en rentrant : "regardes le frein arrière il n'y a plus de frein et la pédale s'enfonce totalement"  8O
Bilan vite fait : la pédale s'enfonce sans effort et on entend bien le "gargouilli" typique de l'émulsion dans l'émetteur
Le liquide n'a quasi pas changé de couleur ( un peu plus jaune foncé ) par contre je n'ai pas réussi à purger sans démonter émetteur et étrier pour créer des "points hauts" tellement il y avait de bulles
J'ai cherché un peu sur le net et trouvé plusieurs fois le m^me constat et le remède des DS était souvent de remplacer systématiquement l'émetteur  :lol: (certains citent une note de rappel)
j'avais eu un souci à peu prêt identique sur le RSV1000 qui avait le bocal de l'émetteur trop prêt du collecteur et il fallait changer le DOT plusieurs fois par saison
Du coup j'ai remplacé le DOT 5 .1 par du RBF600 qui me restait du CBR et surtout j'ai tenté de faire un déflecteur pour couper le rayonneemnt du collecteur :
je n'avais pas de plaque en matériau synthétique qui résiste à la chaleur alors je l'ai fais dans un premier temps en cuivre :
puis j'ai commandé un rouleau de film, "thermique" sur 'mazon que j'ai recouvert la plaque :
...remontage , c'est pas du plus bel effet mais je m'en fous : j'ai toujours fait dans le pragmatisme, et on tester pour voir si ça fonctionne !
« Réponse #782 le: 11 août 2023, 19H 34mn 58s »
Elle a une assurance vie? Laisse tomber  :D
« Réponse #783 le: 11 août 2023, 21H 04mn 14s »
Elle se méfie de tout maintenant  :  si je requalifie pas mes "bricolages" elle ne roule plus !  :D
Edit : Mon bouclier thermique est toujours efficace !
« Réponse #784 le: 19 août 2023, 19H 41mn 32s »
Et déplacer le bocal loin du pot d’échappement? Pas facile à faire?
« Réponse #785 le: 20 août 2023, 08H 46mn 32s »
"tout" est faisable" ( mais faut changer les durites, refaire une patte, .... ) et je suis allé au plus pragmatique  :wink:
« Réponse #786 le: 14 septembre 2023, 13H 46mn 06s »
Bonjour, une âme charitable aurait-elle un manuel d'atelier soir "papier" à vendre ? Soit en pdf ?
Merci d'avance  :cheers:
« Réponse #787 le: 14 septembre 2023, 14H 05mn 16s »
Hors ligne Ben54
« Réponse #788 le: 14 septembre 2023, 15H 28mn 58s »
« Réponse #789 le: 14 septembre 2023, 17H 25mn 50s »
merci les gars  :thumbsup:
Hors ligne Fredator
« Réponse #790 le: 23 août 2024, 16H 04mn 35s »
Pour info, j'suis tombé sur cette courte vidéo de DucatbyKaren, sur un potentiel souci récurrent des M796, concernant l'usure de la plaque maintenant le pignon:
https://youtu.be/eSQRNrLZtZM?feature=shared
Je sais que Meticulix le change régulièrement :bowdown:, mais peut-être à surveiller encore plus souvent sur ce modèle du coup
« Modifié: 23 août 2024, 19H 28mn 13s par Fredator »
« Réponse #791 le: 23 août 2024, 16H 57mn 52s »
