Auteur Sujet: Mon 749 Senna / Modif en pistarde sauce BBRT => 881 Rr  (Lu 120773 fois)
Re : Mon 749 Senna / Modif en pistarde sauce BBRT
« Réponse #390 le: 19 février 2013, 15H 23mn 50s »
heu.. les gars un passage au banc c'est 40 euros hein!
on parle juste du passage avec les graphes, pas de réglage.
Pour une carto, j'ai vu 450 euros ( NR Racing, un truc comme ça à Pau ) déjà j'ai trouvé ça cher. 600 c'est abusé.
Hors ligne Little monster
« Réponse #391 le: 19 février 2013, 15H 28mn 55s »
40€ c'est pour connaitre la puissance de ton moulin. ou faire la richesse.
Ici, on parle de faire une map pas de copier coller avec un résultat pas satisfaisant.....
On parle bien de redéfinir l'ensemble de point d'injection en fonction de ta configuration moteur de ta bécane. Pas du truc de chez DP.
Le prix est souvent en ligne avec le degré d'exigence.
Re : Re : Mon 749 Senna / Modif en pistarde sauce BBRT
« Réponse #392 le: 19 février 2013, 15H 31mn 57s »
on est d'accord, c'est bien ce que demandait Glotton.
« Réponse #393 le: 19 février 2013, 15H 52mn 28s »
je mettais renseigné y'a quelques temps dans le coin d'Avignon, le mec me proposait:
-->Passage au banc avec réglage du PC3 = 1/2 journée de taf = 325 euros  :wink:
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
Re : Re : Re : Mon 749 Senna / Modif en pistarde sauce BBRT
« Réponse #394 le: 19 février 2013, 16H 06mn 53s »
:bowdown:
Pour ton outil maison, les axes de la clé et de la douille sot pas censés être confondus ?
A l'origine (en théorie) oui les axes sont centrés, mais j'ai dû renforcer ma clé et pour cela je me suis retrouvé avec un décalage... mais il y a à peine un centimétre de déclage.... pas de quoi fouetter un chat....en sachant que ducat° donne des valeurs de serrage avec une certaine marge....donc  :siffler:
donc aujourd'hui j'ai encore un peu avancé... nettoyage de la ligne ech° et mise en place
Uploaded with ImageShack.us
les durite d'eau d'orig° sont remplacées par des silicones.... certes ça me fera pas gagner des watts mais mes durites étaient trés trés fatiguées (début de fuite sur la durite sup°) je me suis dit c'est le moment d'essayer le  "  silicone"  :D
mise en place (juste en place  parce que va falloire que je modifie un peu le faisceau, mais ça reste une autre histoire :bowdown:)  d'un bac batterie racing d'occas°
installation provisire de durites freins en II avec un tirage rapide d'occas° (il faut que je tire complètement mon faisceau pour voir si l'ensemble durites-câble acc°-faisceaux ne se gêne pas...)
je viens de recevoir aujourd'hui mes protec° BO carbone, je les monterai un peu plus tard. :bowdown:
voilà pour le moment  :D
Qu'as tu utilisé pour parvenir à un tel résultat sur ta ligne d'échappement?  :dribble: :dribble: :dribble:
« Réponse #395 le: 19 février 2013, 16H 27mn 40s »
je dirais de l'huile de coude.  :wink:
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #396 le: 19 février 2013, 17H 22mn 24s »
Ponçage grain 600 + WD40.
Ducati 999 piste
« Réponse #397 le: 19 février 2013, 17H 42mn 34s »
neuf neufsix, celle ci tu devrais la trouver sympa alors  :D  ( 998 )
« Réponse #398 le: 19 février 2013, 18H 47mn 23s »
Bah polir autant non quand même pas, car 200km plus tard ça ne se voit déjà plus. Mais bon il y a quand même un minimum à assurer.  :thumbsup:
J'avais pensé à une brosse nylon sur une perceuse histoire de décrasser ma ligne, vous en pensez quoi?
« Réponse #399 le: 19 février 2013, 18H 50mn 04s »
c est rien d autre que ça que je demandais
faut lire tous les mots...
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #400 le: 19 février 2013, 19H 10mn 39s »
Si ta ligne est pas trop crade, peut-être mais au papier 600 +wd 40 ça va vraiment très bien.
Ducati 999 piste
« Réponse #401 le: 19 février 2013, 19H 15mn 36s »
Oki merci pour l'info.    :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #402 le: 19 février 2013, 19H 20mn 36s »
J'ai essayé avec la brosse metallique sur petite meuleuse, ça décrasse mais ça marque le métal très finement. Pour garder la surface intacte, j'ai trouvé que le papier 600 ou +. Arrose bien de wd 40 la pièce, ça marche mieux.
Ducati 999 piste
« Réponse #403 le: 19 février 2013, 19H 21mn 46s »
j'ai fait ça sur la mienne y'a un moment, brosse nylon "bleu" (dureté moyenne) ça redonne un aspect gris mat
j'ai pas fait de photo sur le coup, mais j'ai des photos avant / après en quelques sorte quand je fouille dans mon stock de photos...
j'ai pas eu le courage après de passer à l'étape BELGUM alu  :siffler:
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #404 le: 19 février 2013, 19H 34mn 29s »
Oui Glott°, je parle bien d'un passage au banc avec réglage....  :bowdown: Si je veux tirer du Power toute sa quintessence , le passage sur un banc dynojet est impératif (du moins c'est mon avis  :siffler:)
Mais effectivement,le passage de la bécane sur un banc histoire d'avoir une courbe coûte entre 40 et 60 euros je dirais... A l'époque j'avais passé ma Bm ( la DRIRE me l'avais imposé pour ma demande d'immat°) et je l'avais emmener chez le Pére GAUTIER à Tain l'hermitage (le seul petit bouclard sur la Drôme-Ardèche qui possédait un banc...) il m'avait facturé le passage 53 euros....
@99six : Filipo à presque bon... du 400 - 600 et aprés du belgom avec de la laine d'acier.........mais je n'ai pas cherché à faire comme la photo de Coyote....la bécane est prévue pour la piste et non pas pour un concour de beauté...  :D  cependant, chaque année je démonte ma ligne et je lui file un coup; c'est peut-être pour ça que je n'ai pas de problème avec les Termi  :roll:
Aujourd'hui  j'ai reçu mes polys avec le power.....
Et puis j'ai commencé à percer mes vis pour les freiner prochainement... Finalement, j'avais acheté un paquet de mèche en 1 - 1.5 - 2 et une seule m'a suffit pour tout percer.... :wink:
je commence à remettre de l'ordre dans le faisceaux moteur pour pouvoir l'adapter à la nouvelle position de la batterie
j'en pofite par la même occas°  pour changer les câble d'alimentation du démarreur en changeant de section de fil (afin de faciliter les démarrages :P) ... des fils d'alimentaion de Batterie d'une Ford Focus font trés bien l'affaire... :bowdown:
ford en haut et ducati en bas)
et je finis par présenter le poly sup°...... va falloir que je modifie mes manchons en carbone pour le poly puisse bien se mettre....
j'ai encore du boulot :bowdown:
« Modifié: 19 février 2013, 19H 38mn 52s par screwball-wil »
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #405 le: 19 février 2013, 21H 44mn 45s »
Moi aussi, j'ai fait quelques perçages : les 3 vis de banjo du circuit huile, le capteur Pression huile, des serflex durites radia (il en faut 4, non ?). Je ne sais pas comment faire pour le temoin de Pt mort, impossible d'y filer un serflex et puis comment on le serre ? T'as une idée Wil ? Au niveau de la crépine, y a un petit bouchon de vidange dessous, faut le freiner ? les vis de banjo de frein ne sont pas à freiner mais est qu'il faut freiner les vis de fixation d'étrier ?
Ducati 999 piste
  • Semper Fi
« Réponse #406 le: 19 février 2013, 21H 52mn 42s »
Tout ce qui est freinage, je n'y ai pas touché...  :bowdown:
Pour la petite vis sous la crépine, oui je l'ai perçé.
Le capteur point mort je l'ai perçé aussi (voir photo), mais il faut que je vois comment je vais faire pour le freiner.......( quand j'aurais le câble) :D
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #407 le: 19 février 2013, 22H 05mn 48s »
Moi non plus j'ai rien freiné, j'ai juste commencé à percer, mais j'ai déjà passé 6 mèches  :D
Ducati 999 piste
Hors ligne spiderman
« Réponse #408 le: 19 février 2013, 22H 09mn 02s »
on dit un forêt les mecs ,les mèches ,ça fait bricoleur ... :D
  • Semper Fi
« Réponse #409 le: 19 février 2013, 22H 13mn 32s »
Oh ça va !!!   :D
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #410 le: 19 février 2013, 22H 15mn 00s »
Malheureusement, tout me porte à croire que je ne peux prétendre à un autre statut  :D Bon et puis foret et pas forêt
Ducati 999 piste
« Réponse #411 le: 19 février 2013, 22H 48mn 40s »
désolé ,on peut pas tout connaître !! :lol:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #412 le: 20 février 2013, 10H 50mn 50s »
Beau boulot Wil'  :thumbsup:
Je pense savoir où tu a s trouvé les fils de batterie de Focus  :siffler:   :D
Je sais désormais que mes impôts te paient une partie de la modif en pistarde de ta bécane  :D
Sinon méfie-toi, ta femme pourrait te piquer tes durits silicone pour les fondre et en faire un autre usage  :siffler:
« Réponse #413 le: 20 février 2013, 11H 14mn 41s »
surtout que je peux lui faire un moule si elle il veut .. :D
  • Semper Fi
« Réponse #414 le: 20 février 2013, 11H 18mn 25s »
Spid° : vas plutôt finir de t'occuper de mon volant moteur.... :siffler: :D
sinon elle n'a pas accés à mon atelier puisque c'est moi qui ai la seul et unique clef.... :sm19:
« Réponse #415 le: 20 février 2013, 11H 25mn 55s »
ça avance ça avance...c'est bien
laisse moi des trous à faire partout dans ta meule si tu veux Will   :bowdown:
  • Semper Fi
« Réponse #416 le: 20 février 2013, 11H 27mn 50s »
va plutôt chercher ton R30 -R25   :D
« Réponse #417 le: 20 février 2013, 12H 09mn 45s »
le R25 est commandé... à des british de Chesterfield  :bowdown:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #418 le: 20 février 2013, 12H 18mn 10s »
Si tu voulais une R25 fallait me demander, j'en connais une qui sert de maison à des poules : tu l'aurai eu pour une bouteille de cidre ou de rouge  :D
  • Semper Fi
« Réponse #419 le: 20 février 2013, 12H 47mn 53s »
putain l'occas°.... :sm19:
