Auteur Sujet: quel moteur dans un partie cycle de 900 ssie  (Lu 1366 fois)
Hors ligne Poulpe
« le: 11 août 2010, 10H 13mn 59s »
bonjour,
je viens de trouver une partie cycle entiere de 900 ssie, je vais dedié cette machine a la piste.
je pense que le cadre accepte tous les moteur ssie (750 a 1000) mais est-ce que je peux monter dedans un moteur de 1100 D2 (hypermotard, multi...) sans avoir a faire trop de modif.
Merci d'avance de vos conseils.
Manu
In Tartiflette We Trust
On verra bien....
Recherche moteur 900 ie merci  ---> MP
Re : quel moteur dans un partie cycle de 900 ssie
« Réponse #1 le: 11 août 2010, 10H 20mn 25s »
Oui tu peu. Sans aucun probleme
Hors ligne Poulpe
Re : Re : quel moteur dans un partie cycle de 900 ssie
« Réponse #2 le: 11 août 2010, 10H 43mn 42s »
ok, tu pense que la partie cycle suivra le surplus de puissance/couple (c'est pas un d4, mais bon).
je garderais la même boite a air ?
Manu
On verra bien....
Hors ligne ducattof
« Réponse #3 le: 11 août 2010, 12H 00mn 57s »
tout dépends de ce que tu utilise pour gorger ce moteur de ce bon mélange air/essence !
si tu lui monte des carbu, bien exit la boite à air, sinon oui je pense qu'il vaut mieux la garder!
et le cadre vas largement supporter le peut de différence de puissance!
bon montage !
 :bowdown:
« Réponse #4 le: 11 août 2010, 14H 13mn 24s »
bonjour,
Manu
Il me semble que les boites à air des multi et hypermot ne passent pas dans un cadre de 900 ssie.
R.
Hors ligne Gomi
« Réponse #5 le: 11 août 2010, 17H 53mn 22s »
de toute façon vaut mieux mettre des carbus hein, ça évite les (inombrables) pannes éléctroniques :D
« Réponse #6 le: 11 août 2010, 18H 17mn 54s »
Le bloc monte sans doute dans le cadre... pour l'admission et l'échappement, y'aura de toute façon du boulot d'adaptation.
Par contre, le 1100 est exclusivement monté sur monobras (M1100, HM, MTS), donc possible que le carter ne permette pas le montage d'un BO standard sans adaptation / usinage du carter (roulement dans le carter ou dans le BO selon les cas).
