09 novembre 2025, 21H 24mn 05s
748-916-996-998 (1994-2004)
prepa 748 en s4rs pour pister (probleme de basculeur en cours)
16
17
Sujet: prepa 748 en s4rs pour pister (probleme de basculeur en cours) (Lu 66697 fois)
renobuell12s
Re : prepa 748 en s4rs pour pister (probleme de basculeur en cours)
Réponse #480 le:
27 décembre 2015, 10H 12mn 25s »
une mise a jour s'impose ici.
le moteur a été remonter nikel, shifter en place, passer au banc pour le pc3, tout allait bien.
2 jours au mans qui se termine en 2 tours avec un high side sous la pluie, clavicule hs, on remballe, finit pour cette année.
pas de gros dégâts, un poc sur le réservoir, un tige de sélecteur, un bocal d'embrayage.
mais j'ai toujours en tête cette gauffre et les virages d'avants ou la moto bougait du cul sans taper dedans.
et en parallèle les tentatives de rendre le train arrière plus souple.
alors en cherchant sur gogole, je tombe sur un ricain qui a fait le même montage mais avec une démarche plus abouti.
puisqu'en effet quand on monte le train arrière de 848, la moto descend du cul et faut donc y remédier.
moi, j'avait rallonger la biellette et en on découlait des problèmes.
lui, a étudier le problème et a fait des recherches sur les efforts tout au long de la course de l'amortisseur.
et il est arriver a la solution de faire un nouveau basculeur pour remplacer l'origine.
vu de profil, l'origine n'as pas les 3 axes( de vis qui tiennent; amortisseur, biellette et axe de cadre ) aligner
son nouveau basculeur les alignent, et a pour effet de garder la biellette a sa longueur d'origine mais de remonter l'assiette du cul de la moto.
assez de blabla : photo.
renobuell12s
Réponse #481 le:
27 décembre 2015, 10H 34mn 47s »
le lien du sujet, tout en anglais pour les courageux:
http://www.ducati.ms/forums/56-superbikes/131323-848-swingarm-1997-748-what-s-needed-swap.html
les courbes d'efforts, faut que les retrouvent.
les premières pièces faites en imprimantes 3d:
les dimensions d'une pièce faite par un bouclard spécialiser.
les premiers montage, il tombe aussi sur le problème de coude d'échappent qui passe très près de l'amortisseur.
Modifié: 27 décembre 2015, 12H 09mn 05s par renobuell12s
cromag
Réponse #482 le:
27 décembre 2015, 11H 53mn 38s »
Intéressant tout ça
renobuell12s
Réponse #483 le:
27 décembre 2015, 12H 13mn 56s »
a priori ce serait les plans de la pièce finie qui irait le mieux. plans en pouces par contre.
je l'ai converti en mm, ca a l'air de coller.
renobuell12s
Réponse #484 le:
30 décembre 2015, 16H 44mn 43s »
Avec le plan du dessus, et les principales côtes, a savoir aligner les 3 axes et les 2 distances axe du basculeur/amorto et axe du basculeur/biellette, je me suis fait un bricolage maison.
pour changer ce basculeur ou la biellette, voici ma technique dont j'ai tirer 2 vidéos, que je montrerait par la suite.
je met la moto sur les 2 béquilles, monobras et avant sous T.
Pour soulager l'arrière et démonter je met un cric sous la carter, ca soulage l'amortisseur dans un premier temps, et les contraintes sur les axes ensuite.
ca me permet aussi quand je redescend le cric, de voir la course morte je croit.
1ère vidéo de cette course avec le montage d'origine :
No longer available
2ème vidéo de cette course avec la mauvaise biellette trop longue :
No longer available
j'ai l'impression qu'avec le mauvais montage on voit déjà que la course est plus faible.
Modifié: 31 décembre 2015, 12H 00mn 45s par renobuell12s
desmofr16
Réponse #485 le:
30 décembre 2015, 18H 01mn 05s »
reno, je ne vois pas tes vidéos, plus tard peut être ...
Je reviens sur le début de ton post; tu serais tombé parce que ta suspension ne fonctionnais pas ? tu n'avais pas la course suffisante ? ou c'est autre chose ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
renobuell12s
Réponse #486 le:
30 décembre 2015, 19H 55mn 55s »
Les vidéos ne sont pas encore en ligne. Je mettrait à jour des que ça sera bon.
oui pour la chute. Problème de débattement du basculeur.
julien14
Réponse #487 le:
30 décembre 2015, 20H 05mn 54s »
J'espère que tu ne retombera pas à cause de ton système !!!!
car j'espère que tes soudures sont juste provisoires
renobuell12s
Réponse #488 le:
31 décembre 2015, 09H 20mn 23s »
Le basculeur ici en entier est provisoire.
Le définitif sera en alu usiner.
renobuell12s
Réponse #489 le:
31 décembre 2015, 12H 02mn 01s »
alors après essais et mesure du ressort a chaque fois. ressort débander a 14.5 cm
montage basculeur et biellette origine : ressort comprimer a 13.5 cm mais
moto trop basse
montage basculeur et biellette longue : ressort comprimer a 14 cm mais
moto trop dur
montage avec mon basculeur provisoire et biellette origine : ce qui me leve la moto sans devoir jouer sur la dureté.
le basculeur a un coté plus long que l'autre, voir photo.
coté long sur l'amorto : ressort comprimer a 14 cm,
moto encore dur.
coté long sur la biellette : ressort comprimer a 13.2 cm,
moto a priori assez souple
pas facile de comparer mais ca a l'air de bien fonctionner comme ca.
et le basculeur de KYLE USA en photo plus haut est aussi plus court coté amorto.
Little monster
Réponse #490 le:
31 décembre 2015, 18H 06mn 50s »
il n'y a plus qu'à!!!
renobuell12s
Réponse #491 le:
05 février 2016, 18H 44mn 46s »
Nouveau basculeur usiner, bon c'est tout massif pour le moment.
Reste a commander les 2 cages a aiguilles, et remonter le tout pour essai roulant.
vince91
Réponse #492 le:
07 février 2016, 15H 30mn 03s »
Tu as une photo à nous montrer du basculeur ??
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
renobuell12s
Réponse #493 le:
08 février 2016, 08H 47mn 27s »
peut-être ce soir si je dort pas en rentrant, 30 ans ce w.e et j'ai un peu de mal a me remettre...
renobuell12s
Réponse #494 le:
08 février 2016, 21H 48mn 58s »
patoche 748
suzuki power
Réponse #495 le:
08 février 2016, 21H 51mn 50s »
joli
Little monster
Réponse #496 le:
08 février 2016, 22H 03mn 21s »
B
vince91
Réponse #497 le:
09 février 2016, 08H 55mn 38s »
çà, c'est ce qu'on appelle taillé dans la masse !
900 SSie (2004)
renobuell12s
Réponse #498 le:
09 février 2016, 09H 03mn 06s »
découper au fil et passer en 5 axes pour les alésages/taraudages.
renobuell12s
Réponse #499 le:
12 février 2016, 18H 50mn 02s »
Ce midi j'ai reçu mon petit paquet avec les 2 cages a aiguilles et la rotule de sélecteur.
Donc j'ai dut roustouner( nouveau mot du boulot qui veut dire ......ajuster, bricoler......) un peu le basculeur.
Le plan est bon mais pas tip top bien finit. Mais c'est en place et ca fonctionne nikel.
Faudra que je change les 2 vis BTR parce qu'elles sont filetées sur toute la longueur et ca ne me va pas.
Le devant du basculeur :
L'arrière du basculeur :
renobuell12s
Réponse #500 le:
19 mars 2016, 09H 47mn 14s »
réception d'une pièce spécialement pour moi, un monobocal de liquide pour frein avant et embrayage.
Pour le moment il n'est pas fixer ni brancher, j'attends encore des vis de purge pour faire les raccords.
Niveau contenance ca a l'air de suffire, me faut aussi de quoi faire un joint pour le couvercle.
Pour ceux qui voudrait faire usiner des pièces sur mesure, vous pouvez contacter sur Facebook, Zeb-one parts cnc, un breton qui travail bien et pas cher, merci a lui.
John88100
Buzz
Réponse #501 le:
19 mars 2016, 10H 16mn 31s »
Et ça fonctionne bien de mélanger les deux circuits? Je n'avais jamais entendu parlé de cette technique
ccducat
Réponse #502 le:
19 mars 2016, 10H 33mn 58s »
surtout que le liquide d embrayage noirci beaucoup plus vite du fait de la chaleur (en même temps si tu le remplace souvent...)
NONO748
Réponse #503 le:
19 mars 2016, 14H 32mn 17s »
ccducat, es tu sûr que le liquide d'embrayage noirci à cause de la chaleur.
Selon moi le liquide de frein chauffe au moins autant que celui d'embrayage.
Perso je n'ai plus de changement de couleur du liquide d'embrayage depuis que j'ai viré le récepteur d'origine.
Ce qui me fait dire que le noircissement était dû à l'entrée de graisse de chaîne dans la cavité du piston récepteur et ce même avec le soufflet.
ccducat
Réponse #504 le:
19 mars 2016, 17H 36mn 45s »
oui peut être mais celui du frein ar
il est tous seul et pas du coter de la chaine et a coter du moteur
16
17
