Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1572718 fois)
« Réponse #6630 le: 15 septembre 2012, 22H 43mn 07s »
ah....je suis soulagé....
Tejee
« Réponse #6631 le: 16 septembre 2012, 12H 07mn 08s »
J'aime pas, on dirait la moto du cirque Pinder  :wink:
dav59
« Réponse #6632 le: 16 septembre 2012, 12H 37mn 44s »
ça y est, premier problème !!
lundi, je roule avec la moto, tout va bien, aujourd'hui, je me dit, aller, on va faire un p'tit tour sous ce soleil, je met la clef, je tourne la clef, et là ...
... rien !!  8O
il se passe plus rien, même pas 1 bruit, rien qui s'allume, que dalle !!!
est ce quelqu'un à connaissance de ce soucis ?
« Réponse #6633 le: 16 septembre 2012, 12H 45mn 35s »
du jus à la batterie? fusibles?
« Réponse #6634 le: 16 septembre 2012, 13H 22mn 04s »
oui c'est ce qui arrive quand quelqu'un a touché le coupe contact sans le savoir  :D :D
Hors ligne spaguetti
    • www.desmo-rouen-ducati.com
« Réponse #6635 le: 16 septembre 2012, 13H 23mn 56s »
As tu mis en route aussitot la clef tournée ?
Sinon le coupe circuit s'active
Tu coupes , et rallume aussitot en démarrant de suite
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #6636 le: 16 septembre 2012, 21H 35mn 42s »
moi je dis c est une blague aux cheveux longs ca....
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
team BMRT
dav59
« Réponse #6637 le: 16 septembre 2012, 22H 38mn 49s »
coupe circuit pas mit, et y a rien du tout, le tableau de bord s'allume même pas !! même pas 1 cligno !!
j'ai eu la moto y a 15 jours, elle a 486kms au compteur
Radcal
« Réponse #6638 le: 16 septembre 2012, 23H 26mn 13s »
C est le relais sous la moto, le principal. Il a du se detacher.
Ca m est arrive!
« Modifié: 16 septembre 2012, 23H 30mn 17s par Radcal »
Hors ligne nailsmith
  • ex 998 en manque
« Réponse #6639 le: 17 septembre 2012, 01H 25mn 45s »
et bien moi qui pensais que la panigale n'était pas une vraie ducat'  :sm19:
je me suis trompé! elle a tout d'une grande  :cheers:
félicitation.
600 mostro (98), 900ssie (2000), 998 std(2002)..... R1200S (2009).
et depuis c'est la misère!!
Sylvir
Re : Re : Re : Re : Topic officiel 1199 Panigale
« Réponse #6640 le: 17 septembre 2012, 07H 38mn 09s »
Voici ce que donne le nouveau DDA+
C'est vraiment pas mal, mieux que l'ancien :thumbsup:
        .Petite question le logiciel peu être en français ? Esque ressort des infos sur le tableau de bord. 8) 8).
.           Merci pour la photo, ainsi que ton information je vais en commander un.
Non, le logiciel est uniquement en anglais.
Oui, on peut visualiser des infos sur le tableau de bord :
Hors ligne Nexius2
« Réponse #6641 le: 17 septembre 2012, 09H 41mn 46s »
pour info et surtout pour ceux qui n'ont pas encore fait leur rappel, la mienne, a les fourreaux qui ne sont pas au meme niveau, la protection reservoir qui se decolle, et le plastique autour du feu stop arriere qui vibre beaucoup (suffit de tapoté dessus pour voir que ca bouge bien).
DarkSlayer
« Réponse #6642 le: 17 septembre 2012, 11H 19mn 07s »
pour le plastique autour du feu stop je m'en suis aperçu ce week end que c'était bien branlant et j'arrive pas à savoir si c'était comme ça dès le début. quelqu'un d'autre peut vérifier ?!
« Réponse #6643 le: 17 septembre 2012, 14H 44mn 27s »
héhéhé Mr DarkMonster a fait podium ce week end à Albi avec sa 1199 en European Bike :wink:
DarkSlayer
« Réponse #6644 le: 17 septembre 2012, 14H 53mn 31s »
turbodan
« Réponse #6645 le: 17 septembre 2012, 19H 07mn 25s »
mi aussi le protege tank ce dédouble et oui le plastique  arriere est pomal lousse
dav59
« Réponse #6646 le: 17 septembre 2012, 20H 37mn 23s »
est ce quelqu'un a déjà mit sa panigale sur plateau, car j'ai beau regarder, je vois pas où je vais mettre des sangles pour la fixer, car à mon avis, je vais être bon à la ramener au garage
« Réponse #6647 le: 17 septembre 2012, 20H 41mn 15s »
comme pour toute les motos, par le Té inférieur.
« Réponse #6648 le: 17 septembre 2012, 20H 41mn 41s »
avec de sangles de guidon. Roue avant bloquée, ça tiens très bien.
 ou comme dit Insane.
Hors ligne spiderman
« Réponse #6649 le: 17 septembre 2012, 21H 00mn 13s »
les manchons sont mieux ,je pense !! :wink:
« Réponse #6650 le: 17 septembre 2012, 21H 12mn 04s »
je trouve pas, ca a la désaventage de tirer sur les guidons (meme si ca risque rien) et souvent ca tire les poignée a l'extérieur. alors qu'en tirant sur le Té inférieur, ca risque absolument rien.
« Réponse #6651 le: 17 septembre 2012, 21H 37mn 45s »
par contre ,tu protèges ton carénage ,alors ??
« Réponse #6652 le: 17 septembre 2012, 21H 39mn 17s »
pourquoi faire ? chez moi ca frotte pas.
« Réponse #6653 le: 17 septembre 2012, 21H 43mn 43s »
 8O tu penches pas ??
NON ,sans rire ,tu fixes à côté de la roue alors si tu prends sur le té inf.?
« Réponse #6654 le: 17 septembre 2012, 21H 55mn 24s »
a 20cm environ de chaque coté de la roue
« Réponse #6655 le: 17 septembre 2012, 22H 14mn 08s »
Ok !!
 :bowdown:
dav59
« Réponse #6656 le: 18 septembre 2012, 02H 11mn 03s »
on peut pas, y a un entourage en plastique
turbodan
« Réponse #6657 le: 18 septembre 2012, 03H 40mn 36s »
moi je le fixe avec les repose pied ,
« Réponse #6658 le: 18 septembre 2012, 09H 32mn 07s »
Bien vu  :)
En attendant :
Pour le système de fixations, en effet il y a tout un système pour guider l'air, sur ressort, qui risque de se casser si on passe des sangles sur le T inférieur, donc non ça ne se monte pas comme sur toutes les motos. :wink:
« Réponse #6659 le: 18 septembre 2012, 09H 38mn 35s »
belle photo  :thumbsup:
