Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1590542 fois)
« Réponse #8160 le: 15 mai 2013, 11H 57mn 50s »
son covering, pour une première qu'il faisait ça, est pas mal du tout !! je me suis fait avoir au début, pourtant de près !!
David, étonnant que ton compteur affiche au delà de 300. Il me semblait que c'était 299 max.
« Réponse #8161 le: 15 mai 2013, 12H 28mn 20s »
Steph Pagani nous a dit que ses pneus se comportaient bien pendant 3 voir 4 tours sur son 1199 après ça commence à se dégrader rapidement.
Hors ligne dimitriki
« Réponse #8162 le: 15 mai 2013, 13H 29mn 41s »
Perso moi j'ai les --- au-dela des 299km  :siffler:
Après dans le manuel d'utilisation ils signalent que le compteur à une erreur de 5% donc 15 km/h quand t'es à 300 km/h soit 285
[Amélie Nothomb]
DavidB
« Réponse #8163 le: 15 mai 2013, 13H 33mn 20s »
285 a adelaide semble tt a fait réaliste. Je dois aussi avoir des --- Je ne regarde pas le compteur avant de prendre les freins à cette vitesse là.
Ce qui est drole c'est que la moto mémorise par contre la vitesse maxi même si elle dépasse les 299 ...
« Réponse #8164 le: 15 mai 2013, 16H 00mn 34s »
15 km/h par rapport à ce qu'il croit être juste, sauf qu'il est dans l'erreur.
Le GPS ne se trompe pas.
( sur ma 999, 250 en bout de ligne droite compteur, 218 au GPS !!! ) ( oui, je me traine  :D  )
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #8165 le: 15 mai 2013, 16H 02mn 53s »
221 gps avec mon ST3  :siffler: :siffler:
www.facebook.com/ProtoEnPiste
« Réponse #8166 le: 15 mai 2013, 16H 07mn 01s »
 :ranting: :ranting: :ranting:
pourtant je sort bien d'Estoril, à fond à fond !!
Je dois pas y rentrer assez fort par contre  :oops:
DavidB
Re : Re : Re : Re : Topic officiel 1199 Panigale
« Réponse #8167 le: 15 mai 2013, 16H 14mn 40s »
Avant ou après la chute ??? :-)
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #8168 le: 15 mai 2013, 16H 32mn 45s »
avant et après!!  :D :D
par contre, c'est dans les virages que j’étais beaucoup plus fébrile  :siffler: :siffler:
« Réponse #8169 le: 15 mai 2013, 16H 46mn 07s »
ben ecoute la prochaine boite a image que je croise je passe a 300 on verra combien il me dit que je suis   :lol:
[Amélie Nothomb]
Rrrrrrh99
« Réponse #8170 le: 16 mai 2013, 13H 40mn 39s »
oui c'est bien lui !  :thumbsup:
bon c'est vrai il roule en 50-52'   :dribble:
Au dessus de 50 à MC, ton arrière doit pouvoir largement faire la journée (2 heures). Sinon, y a un problème (pression, ou réglages trop durs)
Hors ligne David 666
« Réponse #8171 le: 16 mai 2013, 17H 19mn 39s »
Je vviens de la virer mais j'enroule la ligne avec de la bande thermique je te dirais mon retour d'expérience avec une photo mais la je n'ai pas terminé... :ranting:
Au fait, ça a donné quelque chose la bande thermique ? Tu as du galérer pour la mettre en place, non ?
« Réponse #8172 le: 16 mai 2013, 19H 15mn 02s »
Ben écoute je la vire des que j'ai un moment car c'est vraiment moche.... je vais faire sans voir ce que ça donne. Mais c'est fort agréable pour la route la moto en température à 50km/h ben je sentais pas grand chose de chaleur pourtant en jean et non en cuir.
Je verrais lors de la révision si y a un demontage complet de la ligne si c'est le cas je referai ca proprement si c'est possible.
[Amélie Nothomb]
Hors ligne Johnnycash
« Réponse #8173 le: 16 mai 2013, 21H 01mn 29s »
ptite photo qu'on apprécie le côté moche de la chose  :D
« Réponse #8174 le: 16 mai 2013, 22H 50mn 53s »
faudra attendre le week end prochain  :siffler:
[Amélie Nothomb]
« Réponse #8175 le: 21 mai 2013, 21H 52mn 02s »
quelqu'un saurait me dire quel est l'entraxe des vis de fixation sur les étriers avant ?
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #8176 le: 22 mai 2013, 08H 51mn 59s »
100mm  :wink:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #8177 le: 22 mai 2013, 09H 18mn 23s »
Merci  :thumbsup:
Hors ligne iceive
  • 1080+18
« Réponse #8178 le: 22 mai 2013, 12H 11mn 50s »
Hier mon pote a testé la panigale sur Spa, l'orga en proposait 5 à l'essai, encadré par des pilotes.
Les pilotes (pro) ont déconseillé la version S en expliquant que les réglages suspension du setting de base était compliqué et que la version standard était bien plus stable en courbe....d'oú Sans doute le nombre de fourche ohlins et amorto arrière de s en vente sur le marché de l'occasion.
Mon pote était preneur mais la bécane ne passait pas au décibelmètre :cry:
Filtre à air changé + db killer = 104 db 8O
Comment faites vous pour descendre en dessous des 100db? Est-ce faisable?
je roule en européenne
« Réponse #8179 le: 22 mai 2013, 12H 54mn 57s »
Avec les termis et les chicanes je passe au ecuyers ou ils demandent 96/97 db...
Mais bon déjà d'origine elle est à 102 donc faut que les mecs qui prennent les mesures soit logique aussi !
Hors ligne laurent46
« Réponse #8180 le: 22 mai 2013, 15H 55mn 19s »
D après eux la marzocchi est mieux que la olhins avec les réglages d origine?
« Modifié: 22 mai 2013, 16H 01mn 55s par laurent46 »
VR46
DavidB
« Réponse #8181 le: 22 mai 2013, 15H 57mn 33s »
Attention aux : '' mon pote m'a dit que les pilotes professionnels avaient dit '' ...
DarkSlayer
« Réponse #8182 le: 22 mai 2013, 16H 47mn 39s »
c'est qui les pilotes pro ?
« Réponse #8183 le: 22 mai 2013, 17H 27mn 10s »
y a aussi des marzo completement foireuse qui sont bonne a jeter à la benne
Hors ligne iceive
  • 1080+18
« Réponse #8184 le: 22 mai 2013, 17H 40mn 39s »
il m'a parlé Alex Verleye
« Réponse #8185 le: 22 mai 2013, 18H 36mn 10s »
D une moto à l autre on retrouve des(grosses) différences de qualité sur les fourches! 8O
C est qu en même honteux sur des motos à ce prix. :roll:
VR46
Hors ligne bubu#59
« Réponse #8186 le: 22 mai 2013, 19H 41mn 50s »
oui, c'est un peu le problème avec les marzo, soit tu en as une bonne, soit tu en as une mal montée...mais ils ont modifiés un peu le montage dedans depuis les premières, ils ont dû avoir des retours assez fréquents ! en tout cas, un petit passage chez Delcamp, et ça va beaucoup beaucoup mieux :wink:
Hors ligne iceive
  • 1080+18
« Réponse #8187 le: 22 mai 2013, 20H 31mn 25s »
Et puis faut pas avoir peur de mettre le prix sur de la bonne huile...mais bon je reste persuadé que ohlins reste de la poudre aux yeux marketing sur des brèles de ce prix!!!
« Réponse #8188 le: 22 mai 2013, 20H 59mn 41s »
Et des olhins complètement foireuse il y en a aussi sur la panigale?
« Modifié: 22 mai 2013, 21H 01mn 39s par laurent46 »
VR46
« Réponse #8189 le: 22 mai 2013, 21H 02mn 19s »
surement, c'est pas exclu, mais comme ceux qui se sont plaind des marzo sont principalement des pistards qui n'arrivait a rien avec, je ne sais pas pour ohlins
