Auteur Sujet: probleme electrique ou carburation  (Lu 4653 fois)
Hors ligne troy03
« le: 22 novembre 2011, 21H 27mn 58s »
bon j'ai besoin de vos lumieres pour un probleme avec mon 900 ss de 90.  arrivé vers 4000trs je n'ai plus rien dans la poignée et elle me fait de grosse détonations. lorsque le regime redescend , elle repart. au ralenti elle me fait des pchit a l'echappement.
j'ai nettoyé mon réservoir et le carbu , changer mes bougies ,controlé mes cosses de bobines et vérifié le serrage de ma batterie. au ralenti mon voyant de batterie clignote . croyez vous que cela soit normal  ?
Hors ligne nicoxj900
Re : probleme electrique ou carburation
« Réponse #1 le: 22 novembre 2011, 21H 45mn 46s »
Ton jeu aux soupapes date de quand ?
Hors ligne troy03
« Réponse #2 le: 22 novembre 2011, 21H 51mn 39s »
euh je ne sais pas :oops: , j'ai la moto depuis un mois. j'ai prevu de le faire ainsi que courroies et vidange. j'ai changé aussi mon filtre a essence.
« Réponse #3 le: 22 novembre 2011, 21H 59mn 28s »
pour éliminer un problème de régul, tu recharges ta batterie et après tu débranches complètement ton régulateur et tu essais. Avec un volto tu peux vérifier la tension moteur en marche quand tu remettra le régulateur.
Le tuyau de dépression pour l'allumage est bien branché sur les pipes et sur la centrale? tu as vérifié la connectique et l'impédance de tes capteurs d'allumage ?
edit: elle marchait bien avant le changement de filtre ou c'est à cause de ça que tu l'as changé.
Hors ligne troy03
« Réponse #4 le: 22 novembre 2011, 22H 07mn 42s »
non elle marchait bien avant. j'ai juste démonté mon reservoir pour le faire repeindre , et depuis elle déconne. je pensais que de la poussiere de poncage avait pu renter  dans le reservoir. c'est pour ca que j'ai tout nettoyé et changer mon filtre.
« Réponse #5 le: 22 novembre 2011, 22H 10mn 31s »
Euh ... on parle de 900SS la, pas de vieilleries a vis platinees  :D
Bon, avec les infos supplementaires : roule, et quand ca commence a deconner, ouvre ton reservoir. Si ca fait pshhhhhhhhhhit, c'est la mise a l'air du reservoir.
Si j'etais toi, je verifierais toutes les durits d'essence. La pompe fonctionne ?
« Réponse #6 le: 22 novembre 2011, 22H 11mn 10s »
la mise à l'air est pas bouchée ?, tu as essayé bouchon ouvert
@nicoxj900 : 900ss oui mais de 90,  :wink: allumage digiplex magneti marelli qui prend en compte la depression moteur (l'ouverture des gaz), beaucoup plus évolué que ceux d'après.
« Modifié: 22 novembre 2011, 22H 15mn 15s par mérou »
« Réponse #7 le: 22 novembre 2011, 22H 14mn 00s »
Pas vu la ou il l'a dit ...
Hors ligne troy03
« Réponse #8 le: 22 novembre 2011, 22H 22mn 47s »
la mise a l'air n'a pas l'air bouchée mais j'essaierai demain bouchon ouvert pas acquis de conscience
Hors ligne troy03
« Réponse #9 le: 23 novembre 2011, 18H 32mn 34s »
bon voila , elle remarche normalement  :D j'ai redémonté le carbu et tout nettoyé entierement. et aussi je lui ai parlé . c'est peut etre pour ca quelle ne me fait plus son caprice :sm39:
« Réponse #10 le: 23 novembre 2011, 20H 05mn 43s »
Il m'était arrivé un truc à la "con", dans ton genre. Elle ratatouillait parce que j'avais pincé la durite d'essence avec le réservoir.  :siffler:
