18 novembre 2025, 16H 29mn 54s
Divers
L'atelier
[résolu] Fuite au filtre à huile
Pages:
3
4
Sujet: [résolu] Fuite au filtre à huile (Lu 23756 fois)
eidos
Re : Fuite au filtre à huile
Réponse #90 le:
02 décembre 2011, 16H 18mn 38s »
J'ai bigophoné à un AD près de chez et pas de knecht. Je vais devoir commander
desmofred
Réponse #91 le:
02 décembre 2011, 18H 50mn 00s »
Tiens si ça peut te permettre de comparer, j'ai pris des photos ce matin de l'écrou:
Shot at 2011-12-02
Shot at 2011-12-02
Shot at 2011-12-02
la qualité n'est pas top c'est avec mon portable mais suffisante pour que tu puisses comparer avec le tien.
Il est monté sur un 900 ss de 92 avec clapet pour radiateur. j'ai remis en huile avec un Athena e chez Sépa, pas de fuite. Idem pour un 916, reAthena de chez Sepa, ça fuit pas non plus.
desmofred
Réponse #92 le:
02 décembre 2011, 18H 59mn 15s »
Et pour ceux que ça intéresse, ci joint le schéma de principe de graissage moteur. ça concerne dans ce cas un 916. Eidos, pour ton 900 c'est un peu près similaire, vu que le by pass de surpression est indépendant de la pompe à huile. le graissage du haut moteur est interne sur le 900.
Shot at 2011-12-02
eidos
Réponse #93 le:
02 décembre 2011, 19H 57mn 15s »
Mon écrou a exactement la même tronche. C'est le même, c'est sûr
desmofred
Réponse #94 le:
02 décembre 2011, 20H 07mn 29s »
t'as comparé les cotes?
eidos
Réponse #95 le:
02 décembre 2011, 20H 14mn 41s »
Non, mais j'ai compté les filets
Je prendrai la mesure qd je changerai mon filtre
rougeot44
Réponse #96 le:
02 décembre 2011, 21H 36mn 34s »
réduit l épaisseur de l écrous a 3mm aux tournage tu gagne 1.5mm et normalement ta plus de fuite
eidos
Réponse #97 le:
04 décembre 2011, 17H 08mn 53s »
Je viens de commander un knecht OC5. Je vous tiendrai au courant et si ça ne fonctionne pas je ferai réduit l'épaisseur de l'écrou.
Sinon, samedi prochain mémère va faire un tour chez vince pour quelques petites vérif' de routine: carbu, soupapes,...
eidos
Réponse #98 le:
07 décembre 2011, 20H 28mn 06s »
Après un filtre ducat', un adaptable et le ls187 j'ai enfin trouvé celui qui lui va parfaitement: le knecht OC5 ! J'ai bien serré à la main, un tout petit coup de clé au cas où et hop, plus aucune fuite
Il est plus grand que les autres, de la taille de l'ancien filtre ducat' en fait et la mesure du filtre à la base du filetage est aussi plus grande.
jean29
Re : [résolu] Fuite au filtre à huile
Réponse #99 le:
07 décembre 2011, 20H 51mn 11s »
salut
content pour toi
je vais le noter dans ma revue technique
jean
pistons
Réponse #100 le:
07 décembre 2011, 21H 22mn 32s »
Le Serbe
Monster 600 '00
Réponse #101 le:
07 décembre 2011, 21H 23mn 48s »
Nickel
J'espère avoir le mien pour ce week-end !
eidos
Réponse #102 le:
08 décembre 2011, 10H 05mn 38s »
merci les gars
Petite vérif' ce matin et le filtre est tout sec
Maintenant il me reste 3 filtre neufs sur les bras. Si quelqu'un pas loin de chez moi (essonne) en a besoin je lui file
Le Serbe
Monster 600 '00
Réponse #103 le:
08 décembre 2011, 10H 43mn 09s »
Post éventuellement la si ca peut intéresser certaines personnes
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=39261.0
eidos
Réponse #104 le:
08 décembre 2011, 10H 49mn 20s »
Pages:
3
4
Divers
L'atelier
