19 septembre 2025, 15H 26mn 27s
Visserie Titane
Sujet: Visserie Titane (Lu 2158 fois)
Olive.sbk
Visserie Titane
20 janvier 2012, 07H 04mn 25s »
Salut les passionnés !
J'ai monté des disques BREMBO flottants SBK 320/6mm,et je cherche des vis de fixation titane de qualité,où l'on peut freiner comme un cochon,sans se dire si les vis vont céder ou pas
et aussi 4 vis pour les étriers plus courtes de 5mm que l'origine,toujours en Titane
J'ai remonté les étriers avec les vis d'origine,en montant la cale de 5mm en tant que rondelle(sous la tete de vis),mais ça ne fait pas cholie....
Merci de vos infos
A+
patoche
http://twoteam.blogspot.com/
Re : Visserie Titane
20 janvier 2012, 14H 35mn 08s »
Il te faut des vis d'etrier de 848 (elles sont plus courte).
Tu peux aussi les recouper en longueur.
Par contre je te déconseille les vis Titane pour la fixation des Disques (pouvoir de rupture au cisaillement pas suffisant pour le Titane.)
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
mamola998
20 janvier 2012, 19H 03mn 47s »
Les vis d'étriers radiaux chez Ducati sont super chère...
Essai eBay mais veille à ce que la qualité soit en grade 5.
Pour les disques j'en ai acheté mais encore jamais testé, faut faire attention au longueurs pour qu'elles ne soient pas trop courtes (surtout si tu es en 6mm d'épais). Tu cherches "ti bolt" ou "titan bolt", titanium etc... Met la taille genre M6X20...
Olive.sbk
20 janvier 2012, 19H 55mn 39s »
J'en avais acheté et montés sur les disques d'origine,mais ça ne me plaisait pas,alors sur les flottants,j'ai remonté avec les origines,c'est plus sur!
Sinon j'ai trouvé avant les fetes de la petite visserie titane sur ebay,surtout chez les fournisseurs en vélo de compét'...
Merci de vos conseils
,et passe voir mes disques ma poule!
fab
21 janvier 2012, 10H 34mn 24s »
Modifié: 30 septembre 2012, 22H 00mn 12s par fab
Ippo
02 mars 2012, 09H 53mn 48s »
http://www.pro-bolt.com/
Y a les vis par catégorie de moto.
ClarK
02 mars 2012, 09H 59mn 54s »
mouais,
boîte française
http://www.titane-services.eu/
"Light is right"
www.atlasenduroadventure.com
Lesstath
02 mars 2012, 10H 26mn 54s »
Et pour un fournisseur pro-bolt :
Brestunt
Si il manque une référence, un coup de téléphone et dans la journée c'est présent sur le site. Plusieurs commandes a mon actif chez eux... Ravi de la prestation (rapidité de la livraison, qualité des paquets, etc...)
pimouss
02 mars 2012, 19H 46mn 46s »
Pensez a monter les vis a l'anti seize aussi, ça evite les mauvaises surprises.
Quand a la resistance, hormis dans le cas d'une origine douteuse des vis, elle est comparable aux inox et acier de classe 8.6, c'est a dire largement suffisante pour nos applications.
Visserie Titane
