Auteur Sujet: Revision lourde 900 SS 91 (photoS)  (Lu 67407 fois)
En ligne nicoxj900
Re : Revision lourde 900 SS 91 (photoS)
« Réponse #150 le: 15 mars 2012, 11H 54mn 14s »
Aïe ... pas bon ... J'espère que ce n'est pas grave ...
Pour te "rassurer" : j'ai le roulement d'un galet tendeur qui a lâché, résultat (partiel, je n'ai pas encore déculassé) : galet HS et billes en vadrouille, courroie mâchée, et, plus embêtant avant d'aller plus loin, AAC bloqué ... Par contre, le moteur a continué à tourner sur 1 cylindre, ce qui m'a permis de rentrer.
Je croise les doigts pour toi ...
Nico
Hors ligne miska900
« Réponse #151 le: 15 mars 2012, 11H 57mn 11s »
j'ai coulé une bielle il y a 3 ans, et ça claque mais aucune détonation le moteur tournait a peu près regulierement.
« Réponse #152 le: 15 mars 2012, 13H 43mn 54s »
outch !  :?
d'après ce que tu dis je regarderai + la distrib', ouverture trappes de visite dans un premier temps, et les courroies si bien calé  :bowdown:
Hors ligne ciccou
  • 900SS 91- ST2 2002
« Réponse #153 le: 15 mars 2012, 13H 50mn 08s »
Salut
Je pense verifier mon callage , si il est bon c'est que c'est bien plus grave , je ne sait pas si avec un cran de decalage les soupape touchent deja le piston ?
si elle touchent il y aura des degats qui peuvent deja donner envie de changer le moteur ?
si la distri est bonne c'est que c'est en bas => changement de moteur direct comme solution la plus "economique" non ?
je me demande si je vais me relancer la dedans , j'avoue etre las ...   :cry:
sebastien , deg .
TWIN-TWIN de Bologne ...
En ligne nicoxj900
« Réponse #154 le: 15 mars 2012, 14H 54mn 14s »
Je ne pense pas : certains AAC (Paso si je me rappelle bien) ont ce décalage correspondant à 1 cran ...
Il peut y avoir des dégats demandant l'ouverture intégrale du moteur ... (ce que je vais probablement faire)
Ca dépend ... Sans ouvrir il est difficile de se prononcer.
sebastien , deg .
Je te comprends ...
Hors ligne JACK
« Réponse #155 le: 15 mars 2012, 15H 10mn 21s »
Il faut vraiment détendre comme un cochon pour sauter une dent
On a souvent tendance à trop tendre, d'autant que les cylindres se dilatent en chauffant, et qu'ils tendent un peu plus les courroies...
J'ai pas souvenir que tu es changer la segmentation, mais une segmentation neuve sur un bas moteur fatigué peut faire des dégats...
Globalement, pour en avoir le coeur net sans ouvrir, commence par enlever tes bougies, caler la 6ème, et faire tourner la roue AR à la main voir si ça tourne...
« Modifié: 15 mars 2012, 15H 13mn 16s par JACK »
Hors ligne ciccou
« Réponse #156 le: 15 mars 2012, 15H 39mn 14s »
Salut
non , pas de changement de segmentation
le moteur tourne au demarreur et cogne , facon coup de marteau
je ne pense pas a la distri non plus ...
suite ce soir
sebastien
En ligne nicoxj900
« Réponse #157 le: 15 mars 2012, 16H 57mn 41s »
Juste comme ça ... Quand tu tires sur le démarreur, c'est embrayé ou débrayé ? (j'espère que c'est l'embrayage à sec ...)
J'ai peur d'une bielle coulée  :? :cry:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #158 le: 15 mars 2012, 17H 00mn 55s »
C'est quand même le comble, faire une grosse révision pour en arriver là  :?. J'éspère pour toi que ce n'est pas trop grave.
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #159 le: 15 mars 2012, 17H 19mn 04s »
T'as pas une soupape qui est tombée ?
Hors ligne miska900
Re : Re : Revision lourde 900 SS 91 (photoS)
« Réponse #160 le: 15 mars 2012, 17H 59mn 36s »
je comprend pas ou tu veux en venir nico ???
Hors ligne ciccou
« Réponse #161 le: 15 mars 2012, 18H 11mn 45s »
Salut
verif faite : distri toujours alignée ...
et moteur incapable de faire un tour complet  :ranting: , aussi bien au démarreur qu'en faisant tourner la roue ar en 6 .
cela cogne avec un bruit metal/metal ... pas de tres bon augure .
il tourne dans un sens ou l'autre mais a l'approche de la zone "position de réglage" ca bloque intégralement .
perso je rend les armes  :cry:
Sébastien
« Réponse #162 le: 15 mars 2012, 20H 37mn 27s »
Rend pas les armes, mais laisse reposer un peu là  :wink:  :cheers:
« Réponse #163 le: 15 mars 2012, 20H 55mn 16s »
je crois qu'il n'y a plus beaucoup de doute sur une soupape baladeuse  :? :? des demi-lunes qui ont sautées c'est possible ? c'est vraiment pas cool  :(
Hors ligne xavajd
« Réponse #164 le: 15 mars 2012, 21H 15mn 35s »
T'as plus qu'à ouvrir.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #165 le: 15 mars 2012, 21H 20mn 59s »
je dirais la m^me chose que ducati 748,ça m'est déjà arrivé ,et juste eu à la changer car elle s'été juste bloquée dans le guide (mais tordue quand même)
Hors ligne acme
« Réponse #166 le: 15 mars 2012, 21H 23mn 31s »
T'as pensé à bien "clipser" les demi lunes au remontage ?
Hors ligne miska900
« Réponse #167 le: 15 mars 2012, 22H 12mn 34s »
c'est clair ça pue la soupape dans le fond ça.... :cry:
Hors ligne ciccou
« Réponse #168 le: 15 mars 2012, 22H 44mn 56s »
Salut
possible pour la soupape , mais cela me foutrais les giga boules car les culasses sont repassé par ducati grande armée pour un jeu aux soupapes , et ils ont changé toutes les coupelles , donc deposé les demi lune (neuve) ....
sebastien
Hors ligne nico748
  • BZH
v-manu
« Réponse #170 le: 16 mars 2012, 10H 25mn 54s »
c'est rapide, mais je comprends très bien, j’aurai eu les boules aussi
Hors ligne ciccou
« Réponse #171 le: 16 mars 2012, 10H 33mn 47s »
C'est exactement ca  :cry:
j'ai passé trop de temps dessus , j'aime cette machine mais la non , je ne remettrais plus les mains dedans .
sebastien
v-manu
« Réponse #172 le: 16 mars 2012, 11H 19mn 52s »
+1 passes une aprem vite fait dans le week end et tu verras
raz38
« Réponse #173 le: 16 mars 2012, 11H 33mn 05s »
+1 avec les autres mais je te comprend, passer tant de temps et d'énergie dessus pour ça..
ça me rapelle une ex de ma jeunesse, un jour elle est sortie avec un pote, même si je tenais à elle et que j'ai essayé de pardonner, c'était plus pareille, elle avait cassé quelque chose, là c'est pareil, le jour où elle remarchera tu sera toujours entrain d'épier le moindre buit, la moindre vibration suspecte :cry: :cry:
v-manu
« Réponse #174 le: 16 mars 2012, 11H 37mn 15s »
si il a plus confiance il la revendra un bon prix
Hors ligne miska900
« Réponse #175 le: 16 mars 2012, 11H 39mn 51s »
ça m'est arrivé avec la mienne quand j'ai coulé une bielle, 6 mois dans le garage avant qu'elle pète a nouveau, inquiet pendant longtemps à chaque sortie, mais je pense que si je l'avais vendu j'aurais regretté....
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #176 le: 16 mars 2012, 12H 11mn 29s »
Attend, tu as une facture de la réfection des jeux aux soupapes ?
Si oui, tu vois ou je veux en venir .....
alllez....laisse passer quelques temps...ouvre les trappes et check !
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #177 le: 16 mars 2012, 12H 23mn 41s »
une question, aussi...n'aurais pas tu boucher le puits de remontée d'huile avec ta pâte a joint ?
 :roll:
« Réponse #178 le: 16 mars 2012, 12H 55mn 12s »
 :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
laisse reposer, vire ton annonce, sinon je la signal au site :P
courage :thumbsup:
nine T 2015
Hors ligne xavajd
« Réponse #179 le: 16 mars 2012, 12H 58mn 07s »
Fais pas ca sur un coup de tete, tu le regretteras. Laisses passer une semaine sans y toucher et regardes un peu plus en détail après pour au moins trouver ce qu'il y a.
Courage  :thumbsup:
