Auteur Sujet: reconnaître moteur 800 ssie  (Lu 3085 fois)
polo2406
« le: 04 juin 2012, 10H 26mn 19s »
Salut à tous!! Un pote vient d'acheter un 750 ssie. Malgré que je lui ai dis de m'attendre pour acheter sa meule (c'est sa première ducati)  il la acheté sans moi. Je l'ai vu hier et j'ai remarqué un embrayage à bain d'huile. Donc moteur pas d'origine mais je voudrais être sûr que le moteur soit un 800, j'ai peur que le moulin soit un 620 car le gamelles sembles petites. Merci à vous.Ah oui, il à 6 vitesses .
Re : reconnaître moteur 800 ssie
« Réponse #1 le: 04 juin 2012, 10H 34mn 33s »
Les 800 ont un embrayage à huile et une boite 6.  C'est donc normal. :wink:
polo2406
« Réponse #2 le: 04 juin 2012, 10H 56mn 08s »
Oui mais lui a acheté un 750 (sur le papier) donc déjà c'est pas le moteur d'origine.
Ma question est plutôt "Comment reconnaître que c'est bien un 800 et pas un 620???"
J'ai bien remarqué que l'embrayage est bain d'huile et BV 6, mais si il a un 800, pô grave, par contre, si il a un 620, là, on va remettre la moto dans la gueule du vendeur!!!!!
Vu que sa dernière moto était un ER6, ben niveau référence, c'est pas ça. Et il est en déplacement, donc il ne peu pas me la faire essayer.
Hors ligne benoit62
  • A vaincre sans baril, on triomphe sans boire
« Réponse #3 le: 04 juin 2012, 10H 59mn 06s »
le D2 750 Ie a aussi un embrayage a bain d huile....
MTS 950s
« Réponse #4 le: 04 juin 2012, 11H 00mn 45s »
Oui mais le 750 ie est en boite 5. Donc c'est louche.
polo2406
« Réponse #5 le: 04 juin 2012, 11H 01mn 52s »
Ah bon, j'ai raté quelque chose???
Mais il a une boite 6 et ça, pas contre le 750 ne l'a pas ...
« Réponse #6 le: 04 juin 2012, 11H 09mn 29s »
Je te colle le lien. Tu pourras vérifier que le 750 est bien en boite 5.  :wink: http://jbt900.free.fr/sommaire.htm
Fredator
« Réponse #7 le: 04 juin 2012, 11H 43mn 45s »
Le 620 est en boite 5 aussi... donc s'il a 6 vitesses, çà serait surement plus un 800...
TomSawyer
« Réponse #8 le: 04 juin 2012, 11H 44mn 59s »
Pour avoir eu un 750, je confirme le bain d'huile et la boîte 5... T'es sur qu'il y a 6 vitesses?  :wink:
heio
« Réponse #9 le: 04 juin 2012, 11H 47mn 35s »
effectivement 750 et 620 les 2 sont en boite 5 le 800 est bien en boite 6 et a aussi l embrayage bain d huile donc son truc ca doit etre un 800 par contre s est louche et gaf en cas de soucis avec une assurance ca risque de piquer .....
« Réponse #10 le: 04 juin 2012, 11H 55mn 09s »
et le numéro moteur il dit quoi ?
polo2406
« Réponse #11 le: 04 juin 2012, 12H 26mn 05s »
Ben j'ai pas trouvé sans démonté le carénage mais j'ai pas vraiment cherché non plus  :siffler:
Sinon, c'est mon pote qui m'a dit qu'il avait 6 vitesses. Je vais voir ça tout à l'heure.
Par contre, j'étais persuadé que le 750 avait un embrayage à sec.
« Réponse #12 le: 04 juin 2012, 13H 32mn 41s »
le numéro moteur c'est coté gauche sous le carter d'alternateur, après je connais pas les numéros des D2, mais par exemple moi c'est ZDM748 etc... ce qui laisse que très peut de doute sur le fait que c'est un 748, avec un peu de chance c'est le même genre de numérotation (genre ZDM750....ou ZDM800....) sinon après faut chercher les équivalences des numéros.
polo2406
« Réponse #13 le: 04 juin 2012, 13H 52mn 55s »
Bon ben ça y est, c'est bien un 750, j'ai regardé à l'arret et il y a 5 vitesses, je vais apprendre à compter à mon pote!!! :bowdown:
Bon ben à locker!!!!!
Hors ligne Julien52
« Réponse #14 le: 05 juin 2012, 20H 57mn 30s »
Je voudrais pas vous contredire mais les 620 ont également eu la boite 6. :wink:
Monster 620 ie Capirex                           Clio RS Ragnotti 2002
Monster 620 ie Senna                             Peugeot 205 GTI 1.6 115 1991
900 SSIE 2002                                       Mégane 2 RS 225 2004
944 ST2 2001                                        Clio 3 Rs Cup 2009 "La Vrai"
Monster 1100 2010                                106 XSI Le mans
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Hors ligne elise-lola
« Réponse #15 le: 06 juin 2012, 11H 32mn 58s »
De toute facon, moto de 620 ou de 800, si il a pas une autorisation des mines, il risque de sacré pépins en cas d'accident. (ce se voit que j'ai appris mes fiches pour le permis moto??).
Si il avait bidouillé lui meme sa becane en connaissance de cause, et qu'il prenne le risque de rouler sur une machine non homologuée, ok. Mais là, c'est qd meme prendre des risque pour pas grand chose :/
Moi j'dis ca, j'dis rien!
polo2406
« Réponse #16 le: 06 juin 2012, 15H 10mn 06s »
Bon, ben je résume, Je pensais que mon collègue qui a acheté un 750 SSIE avait un moulin de 800 dedans (car il m'a dit avoir 6 vitesse) MAIS en vérifiant le numéro de moteur, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un  750. J'ai vérifié avec le nombre de vitesses et il en a bien 5.
Donc, bien le moulin d'origine.
Concernant les "modifs", il faut savoir que, dès que tu change une ampoule, t'es plus dasn les "règles" du code de la route.
Après, un texte dit que les modifs visant à augmenter la puissance sont interdites, monter un 620 dans un 750 doit être, selon ce texte, autorisé.
ATTENTION, je ne dis pas que ça l'est, je dis que, selon ce texte, c'est pas interdit.
De toute façon, 98% des véhicules sont verbalisables, même celui qui pense être 100% d'origine.
Il faut aussi dissocier ce qui est autorisé par la loi, et ce que les assurances te balance dans la gueule pour pas t'indemniser.
Un pote a été emmerdé car il avait des clignotants "pas d'origine" quand une bagnole lui est rentré dedans, alors qu'il ne tournait pas (donc pas de rapport avec les clignotants). Au final, pas de soucis mais ils ont tenté de lui la mettre profond!!!
« Réponse #17 le: 06 juin 2012, 15H 37mn 26s »
Vu ce que tu exposais, tu avais un doute pour qu'il soit passé d'un 750 à un 800.... donc bien une augmentation.
mais bon, la question ne se pose plus!
Hors ligne miska900
« Réponse #18 le: 06 juin 2012, 16H 30mn 15s »
je ne suis pas d'accord avec toi, car mettre un moteur de 620 dans un 750 n'est pas non plus homologué car tu modifies le type mine, et la moto ne correspond plus à ce qui à été réceptionné par les mines, c'est aussi simple que cela...
polo2406
Re : Re : reconnaître moteur 800 ssie
« Réponse #19 le: 06 juin 2012, 16H 47mn 23s »
OUI, mais je parle uniquement du texte du code de la route concernant le montage pur!! Après, on parle de montage de modification d'un type non réceptionnée.
Bien évidemment que le type mine n'est plus respecté!!!!
Tout comme mettre des ressorts de fourche plus dur, changer d'huile dans la fourche, mettre des plaquettes plus agressives,  ......
Hors ligne miska900
« Réponse #20 le: 06 juin 2012, 17H 14mn 20s »
je ne suis pas certains qu'il y ai cela dans les textes du  code de la route.... si tu l'as je suis preneur!!  :thumbsup:
polo2406
« Réponse #21 le: 06 juin 2012, 17H 30mn 18s »
Etant gendarme, oui, je les ai !!  :D
Tu veux la modification du type non réceptionné??
Hors ligne fazer18
« Réponse #22 le: 21 juin 2012, 22H 59mn 33s »
Bonjour je vais sortir ma science pour vous apprendre a faire la difference entre un 620 et un 800 le 800 possede un petit radiateur d huile devant le moteur que n a pas le 620 bande d amateurs pfff  :siffler:
Hors ligne Einsch
  • Tu t'es vu quand Zébu ?
« Réponse #23 le: 21 juin 2012, 23H 07mn 19s »
Ah ! c'est tout pareil que pour les Mostro, alors ? Càd que le 800 fait 803 cm3 ?
Hors ligne nykow
« Réponse #24 le: 22 juin 2012, 08H 17mn 25s »
oui le 800 fait 803  :wink:
et effectivement on a pas pensé au radiateur d'huile  :siffler:
Vive Sauval !!!
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #25 le: 22 juin 2012, 09H 49mn 30s »
Enfin pour le radiateur d'huile n'importe qui peux en mettre un sur un 620  :cheers:
TomSawyer
« Réponse #26 le: 22 juin 2012, 13H 04mn 09s »
Et puis y'en a un aussi sur le 750... Donc, on tournait un peu rond... :D
Hors ligne sangly
« Réponse #27 le: 22 juin 2012, 13H 24mn 13s »
c'est pas faux  :D
Hors ligne yanoo
« Réponse #28 le: 22 août 2012, 22H 06mn 25s »
Benh j immagine bien expliquer au gendarme que le moteur n est pas celui d origine mais que c est pas grave car après tout j ai aussi des plaquettes de frein qui ne sont pas d origine et donc un peu plus ou un peu moins je ne suis de toute façon plus conforme.....quand tu roules doucement c est le pot qui fait trop de bruit, quand tu roules vite Benh c est la vitesse car le bruit on s en fout ( sauf si tu rebelle un peu t as le droit au bruit à la vitesse et la plaque 125 et l absence de sticker réfléchissant sur le casque ) ..... Moralité vaut mieux rouler avec un moteur 800 dans une 620 mais surtout avec un pot d origine une plaque maousse..... tu prends moins de risque c est le gendarme qui le dit :D
