Auteur Sujet: Consommation de carburant st3  (Lu 6802 fois)
Metalchris69
« le: 16 septembre 2012, 17H 02mn 00s »
Bonjour à tous, je me permets de poster ce sujet car je suis un peu inquiet de la consommation de mon st3. En effet, que je roule comme un pépère ou comme un bolide, ma consommation oscille presque toujours aux alentours des mêmes chiffres : entre 8 et 9 litres pour 100 Km.
Je rappelle que je fais essentiellement du parcours urbain et mixte.  Il me faut avoir parcouru +/- 160 km pour tomber en réserve et si je pousse jusqu'à 230 km d'autonomie, il ne me reste plus qu'environ 2 litres dans le réservoir.
Metalchris
Hors ligne jackccc2000
Re : Consommation de carburant st3
« Réponse #1 le: 16 septembre 2012, 17H 49mn 50s »
c'est bcp en effet mais pas surprenant au vu des problèmes que tu rencontres par ailleurs !
Le bonheur est dans le Twin
Mes Albums Photos = ICI
Metalchris69
Re : Re : Consommation de carburant st3
« Réponse #2 le: 16 septembre 2012, 19H 47mn 40s »
Oui mais chose surprenante, depuis que je roule plus "sportivement" avec, elle tourne beaucoup mieux! Depuis que je roule dans la plage 4500 - 6500 tours maxi, elle tourne comme une horloge et bizarrement, le ralenti tient beaucoup mieux!
Hors ligne benoit62
  • A vaincre sans baril, on triomphe sans boire
« Réponse #3 le: 16 septembre 2012, 21H 40mn 04s »
pour ma part, mes dernieres conso :
15,7l - 282km - 5,57l/100km
16,99l - 313km - 5,43l/100km
16,42l - 302km - 5,44l/100km
15,17l - 288km - 5,27l/100km
etc...
Trajet habituel maison - travail : 1/3 agglo, 1/3 nationales et 1/3 autoroutes
MTS 950s
« Réponse #4 le: 17 septembre 2012, 08H 34mn 53s »
c'est un trois soupapes par cylindre et sa plage de prédilection est entre 4.000 et 7.000  :siffler:
Rupteur est bien plus haut (vers 9.500), n'aie pas peur que pousser au dessus de 6.500 ;)
Metalchris69
« Réponse #5 le: 17 septembre 2012, 15H 09mn 07s »
Oui, donc c'est bien ce qui me semblait, je roulais beaucoup trop bas dans les plages de régime.  Le seul soucis que je rencontre actuellement et cette consommation de malade.
ça pourrait venir de quoi?
Hors ligne benoit62
« Réponse #6 le: 17 septembre 2012, 20H 58mn 43s »
la mienne consommait enormement lors de l achat ( environ 200 km pour que le temoin s allume). Reglage de la richesse et hop !
MTS 950s
alan bike
« Réponse #7 le: 18 septembre 2012, 06H 22mn 34s »
Ma conso a augmenté depuis que j'ai le kit DP , mais tant pis c'est trop bon !!!   :D
cobra81
« Réponse #8 le: 18 septembre 2012, 14H 09mn 49s »
Salut; il m'est arrivé pareil lors de l'achat de mon st 3..... :roll:
Un copain mécano m'a dit " amène moi la. " Ce qui fut fait, il est rentré dans le boitier avec son logiciel, et ma conso est passé de 8l a6 l.
..... Richesse, et tout le tintouin..... :siffler:
A+
Hors ligne mich
« Réponse #9 le: 18 septembre 2012, 15H 11mn 09s »
le béaba,un bon réglage moteur et zou  :bowdown:
« Réponse #10 le: 18 septembre 2012, 16H 02mn 56s »
régler une ST 3 avec ECU d'origine (et sonde Lambda).... bon courage  :siffler:
Hors ligne mich
« Réponse #11 le: 18 septembre 2012, 16H 39mn 25s »
j'ai jamais eu de soucis de réglage avec mon ST3 d'origine,et même une fois monté le kit écu,filtre kn,et pots carbone ducati perf avec les réglages qui vont bien  :thumbsup:
Broutch
« Réponse #12 le: 06 février 2013, 09H 24mn 51s »
Je relance le sujet.
Quand est il de vos consommation et surtout des correction apportées pour corriger cela?
Je viens d'acheter un ST3S de mars 2006 fabriqué donc en 2005.
Lors de sont achat près Grenoble j'ai parcouru 170 km avec les 3/4 du plein.
Tout va bien.
Puis par la suite pas plus de 150 km avec le plein.????
Peut il y avoir une différence aussi importante en fonction de l'altitude ???? La moto est actuellement sur Marseille .
Je fais des relevés régulièrement .
Sur l'ordi de bord lors de décélération la conso peut monter à 35 l???
Cette fonction est elle fiable???
Quand pensez vous
Merci pour vos réponses.
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #13 le: 06 février 2013, 09H 49mn 24s »
En général, quand tu es sur le frein moteur, la conso est quasi nulle! 35L, ça parait beaucoup!
Hors ligne mich
« Réponse #14 le: 06 février 2013, 10H 47mn 15s »
150km avec un plein ca fait très peu
ta première conso,170km avec 3/4 de plein comme tu dis et OK
avec mon ex ST3 j'arrivé à faire 220/230km avant que ma réserve s'allume.
tu devrais passer par un petit réglage injection à mon avis:bowdown:
Hors ligne benoit62
« Réponse #15 le: 06 février 2013, 10H 55mn 51s »
Voici les relevés de ma conso avec ma ST3s de 2007, équipée du kit DP :
Ce sont principalement des trajet domicile - travail, de 45km, 1/3 agglo, 1/3 nationales et departementales et 1/3 autoroute. Par ici, les routes sont plates et l altitude moyenne est d'une vingtaine de metres.
A l'origine, elle consommait beaucoup plus. Un reglage d'injection a permis de descendre la conso
MTS 950s
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #16 le: 06 février 2013, 11H 36mn 42s »
Vous me faites peur avec vos conso.  :cry: :cry: :cry:
Hors ligne benoit62
« Réponse #17 le: 06 février 2013, 11H 48mn 21s »
Pourquoi ?
MTS 950s
« Réponse #18 le: 06 février 2013, 11H 52mn 07s »
Les tiennes ça va, mais celles de Broutch...  :cry: :cry: :cry:
« Réponse #19 le: 06 février 2013, 12H 10mn 19s »
oui mais lui c'est normal, il roule avec le frein à main  :sm19:
Hors ligne mich
« Réponse #20 le: 06 février 2013, 13H 47mn 13s »
ha!!! ok je pensé qu'il parlé du frein moteur moi  :lol:
Hors ligne benoit62
« Réponse #21 le: 06 février 2013, 14H 10mn 35s »
Attention sur l ordi de bord, les consos ( moyenne et instantanée) sont données en km/l et non en l/100km.
Si l ordi de bord affiche 5km/l, tu fais tu 20l/100km.
Dans ton cas, si c est affiché 35km/l, ça donne du 2.8l/100km ( apparement en instantané puisque tu precises que c est à la décélération). Comme indiqué par Desmo_06, la conso devrait etre nulle lorsque tu relache la poignée de gaz, mais la vitesse de rafraichissement de l ordi est assez lente....
MTS 950s
Hors ligne Desmo_06
« Réponse #22 le: 06 février 2013, 14H 16mn 23s »
CQFD...  :D
Broutch
« Réponse #23 le: 06 février 2013, 19H 01mn 29s »
Ok Benoît  :thumbsup:
C'est vrais que c'est en km/l (pas très parlant d'ailleurs ) :roll:
Justement j'étais surpris ce soir en rentrant de voir l'autonomie 255km avant la pompe.
Je vais donc surveiller par le calcul à l'ancienne (enfin si tu me donne le nom de ton appli c'est encore mieux).
Par contre je n'explique pas les 150 bornes avec un plein, c'est vrais qu'on étaient deux avec les valises et le top et sur l'autoroute, mais quand même, je n'ai pas roulé à 200.
Ou alors j'avais effectivement oublié le frein à main  :D
Hors ligne benoit62
« Réponse #24 le: 06 février 2013, 19H 32mn 46s »
L appli s'appelle fuel log, dispo en version gratuite sur google play. La version gratuite est limitée à 2 vehicules, et les stats n'affichent que les 10 derniers pleins
MTS 950s
cobra81
« Réponse #25 le: 07 février 2013, 16H 33mn 17s »
J'ai eu le même problème sur mon st3... Mon collègue mécano a pris sa valise diag, et roule ma poule..... 6 l / 100 . (trop de richesse )  :siffler:
Broutch
« Réponse #26 le: 15 février 2013, 20H 52mn 55s »
Désolé plus de nouvelle actuellement, sur la conso, car je suis en station de ski pour la semaine.
Mais je vous tiens au courant.
« Réponse #27 le: 15 avril 2013, 19H 47mn 47s »
Ayant enfin assez roulé pour vider mon réservoir j'ai pu calculer la conso de ma st3.
Je suis à 7l au 100. Utilisation : ballades en duo entre 90 et 130 km/h.
Qu'en pensez vous ?
alan bike
« Réponse #28 le: 15 avril 2013, 21H 05mn 43s »
Un peu haut , peut être un peu trop riche .
Je consomme ça en conduite rapide .
« Réponse #29 le: 16 avril 2013, 07H 54mn 50s »
Je trouve aussi que c'est un peu haut, je m'attendais plus à du 6 litres...
