Auteur Sujet: en piste le couple!!  (Lu 84657 fois)
Hors ligne spiderman
Re : en piste le couple!!
« Réponse #510 le: 11 décembre 2013, 17H 59mn 59s »
bon ça commence à bouger enfin ...
les ölhins spécheul sont arrivés chez Desmoniaks ,la fourche Maxton est reviendu de chez les Rosbeefs , et mon vilo neuf  allégé de course racing "made in the  Pop", je le chope entre Noêl et jour de l'an , ça pourra avancer déjà sur le moulin après ,jour et nuit .. :P
par contre de mon côté avec mon soudeur ,pour le cadre 25 cd4s ,ça avance pas mal ...
Hors ligne troy03
« Réponse #511 le: 11 décembre 2013, 18H 33mn 34s »
beau boulot  :thumbsup:
 le  25CD4s  :dribble:   tu vas gagner en poids . j'ai eu l'occasion de soupeser un tube de 25 de cet acier , c'est impressionnant de légèreté. je croyais tenir une barre alu !
ton cadre risque d'être plus nerveux non ?
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #512 le: 11 décembre 2013, 18H 35mn 52s »
Tout ça pour finir dans le premier bac à gravier...... :D :sm19:
Hors ligne brasletti
« Réponse #513 le: 11 décembre 2013, 18H 40mn 44s »
Le 25CD4S n'y est pour rien dans le gain de poids, il a la même masse volumique que les autres aciers. C'est la taille et l'épaisseur des tubes qui va faire l'allégement.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #514 le: 11 décembre 2013, 18H 42mn 53s »
Va bien s'amuser le soudeur pour aller dans les coins avec tous les renforts  :bowdown:
ça fera une belle bête au final
 :bowdown:Spid'
Re : Re : en piste le couple!!
« Réponse #515 le: 11 décembre 2013, 19H 48mn 52s »
je pense ,tout comme moi d'ailleurs .. :D
sinon ,le 25cd4s encaisse beaucoup plus  les contraintes mécaniques et la fatigue que le tube normal , et effectivement je devrai gagner dans les 10 kilos rien qu'avec le cadre ,en plus je prends seulement trois diamètres par rapport à l'origine 5 côtes différentes  8O
 20x1.5
25x1.5
et 40x2.. mais ce ne sera pas tout ...à suivre ... :sm19:
guido a raison mais j'ai expliqué au dessus , et Julien ,c'est le marbre et les repères que tu vois ...j'ai pas fait un cadre treillis. :D
« Modifié: 11 décembre 2013, 19H 51mn 09s par spiderman »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #516 le: 11 décembre 2013, 20H 00mn 25s »
Oui, je me doude bien,mais il faut normalement le soudé en place sur le marbre.Autrement ,il va se déformer à la rétreinte !
« Réponse #517 le: 11 décembre 2013, 20H 17mn 08s »
ça c'est vrai ,ils sont que pointer là  , faudra même chauffer et percer pour que le gaz dégage de l'intérieur des tubes pour éviter les fissures éventuelles qui se produiraient , c'est que je vais être dessus après .. :sm19:
et même que les deux longerons de devant qui descendent  ,il va les souder avec les carters moteurs dedans , je sais , je suis un tyran .. :D
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #518 le: 11 décembre 2013, 20H 30mn 24s »
Ou faire un gabarit des carters pour qu'il s'embête moins ,ça doit être faisable
Je suppose que tu en profite pour resserrer l'angle de chasse !
« Réponse #519 le: 11 décembre 2013, 20H 42mn 00s »
oui de 3° , ça sera pas du luxe , mais elle l'est déjà de 1.5 avec mes coupelles excentrées ,rappelles toi .. :D
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #520 le: 11 décembre 2013, 20H 51mn 15s »
Elle devrait être bien vivace du coups  :thumbsup:
« Réponse #521 le: 11 décembre 2013, 20H 54mn 25s »
top de pouvoir se faire son propre cadre  :dribble:
« Réponse #522 le: 11 décembre 2013, 23H 35mn 39s »
jaloux , va cirer tes tongs et repasser ta liquette manche courte .. :sm19:
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #523 le: 12 décembre 2013, 07H 21mn 51s »
Pour l'instant, il n'y est pas allé, mais avec toutes ces dates qu'il a, il devrait pas y couper  :sm19: :D
Ducati 999 piste
« Réponse #524 le: 12 décembre 2013, 07H 48mn 12s »
regardes moi les ....et ça se dit potes .. :D
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #525 le: 12 décembre 2013, 08H 35mn 00s »
Ben, t'es le seul à pas y être allé, c'est donc que t'es pas à ton niveau max, mais avec tout ce matos de fou, va falloir assurer  :D
Ducati 999 piste
« Réponse #526 le: 12 décembre 2013, 08H 38mn 16s »
Ca plaque sévère chez les sangliers!
Et du coup tu vas rouler le dimanche ou pas avec tout ça?
EN tout cas entre toi et stef998 y'a du niveau quand même dans les prépas!
Et toi Tosh, t'en es où?
« Réponse #527 le: 12 décembre 2013, 12H 00mn 37s »
open piste ,ça va être , plus d'excuses de flotte sur le tarmac ou d'abeilles dans le cax .......ça va yèch !! :D
« Réponse #528 le: 17 décembre 2013, 21H 59mn 42s »
ça avance pas mal du côté du cadre ..quelques pattes et fignolages ,la boucle arrière et on pourra se mettre au bras oscillant ..
ensuite ,je pourrai m'attaquer aux culasses full prépa ..grosses soupapes (38/44) et double allumage en bougies m12x125(petit culot )
ressouder par notre moustic national, ça devrait m'aider à rouler plus vite ...........non ? ça marche pas ?  :iconbiggrin:
culasses arrière gros bouleau :
refaire chambre ,bande de squish,prépa des sièges et guides ,puits de bougies ..etc ..
culasse avant ,moins de taf mais prépa sièges +guides ,puit de bougie et de deuxième bougie derrière le couple conique ..
passage en desmo avec perçage ..
ensuite il y aura travail des conduits d'admission et d'huile ..mais on en est pas là ..    :iconbiggrin:
« Modifié: 17 décembre 2013, 22H 01mn 19s par spiderman »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #529 le: 17 décembre 2013, 22H 04mn 03s »
Pourquoi les guides ? pour changer l'angle des soupapes?
Sacré boulot  :dribble:
« Réponse #530 le: 17 décembre 2013, 22H 09mn 15s »
sur ces culasses ,achetées d'occaz , il y avait des soupapes 44/48  8O  , les guides étaient tenus par des vis entre cuir et chair ..re  8O et ces culasses ont roulées . :P
donc on bouche et on refait propre ... :bowdown:
changement d'angle de soupape ,je travaille dessus bientôt(après la mienne) ,mais pour mon pote pape en CC..  :dribble:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #531 le: 17 décembre 2013, 22H 14mn 31s »
pourquoi tu les redresses pas sur la tienne aussi vu où elle en sont ?
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #532 le: 17 décembre 2013, 22H 17mn 09s »
C'est toi qui tig comme ça ?
KTM 390 RC 2015
« Réponse #533 le: 17 décembre 2013, 22H 19mn 29s »
 @ julien
j'y vais doucement .. :D
 tu verras , y a déjà un budget pas mal  pour 2014 et j'ai d'autres culasses au cas ou . :wink:
 @ ducatilive
non je ne tig pas , j'usine ..
c'est mon soudeur  :bowdown:
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #534 le: 17 décembre 2013, 22H 20mn 08s »
C'est moustig  :D
Ducati 999 piste
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #535 le: 17 décembre 2013, 22H 21mn 49s »
C'est vrai qu'il doit commencé à chiffré ton projet,heureusement que tu usine toi même encore ça baisse pas mal le tarif !
A condition de pas compter tes heures  :D
Hors ligne JACK
« Réponse #536 le: 17 décembre 2013, 22H 22mn 04s »
T'es un grand malade! C'est beau! Merci de nous faire rêver!
2 questions:
- pourquoi ce delta entre AV et AR?
- pourquoi Desmo, y a-t-il un intérêt en compétition avec les qualités de ressorts d'aujourd'hui??? (j'ai cru comprendre que sur les monos de nos jours on fuit les desmo sur circuit)
« Réponse #537 le: 17 décembre 2013, 22H 22mn 13s »
Tosh ... :lol: :lol:
les culasses ,effectivement Moustic (Christophe Charles ARtigues ) même sur une piste ,il soude ... :D
et le cadre ,c'est mon soudeur .. :bowdown:
« Réponse #538 le: 17 décembre 2013, 22H 24mn 45s »
Jack ,
de quel delta ,tu me causes ?
et le desmo , c'est quand même pas mal ,quand t'en rentres deux en entrée de courbes et que t'es à 9000trs ,c'est pas mal ,non .?
« Réponse #539 le: 17 décembre 2013, 22H 25mn 15s »
T'as quoi comme matos,en fraiseuse et en tour ?
KTM 390 RC 2015
