Auteur Sujet: Mon Tuituit de teuco...  (Lu 216619 fois)
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
Re : Mon Tuituit de teuco...
« Réponse #390 le: 31 décembre 2012, 15H 04mn 10s »
Tiens en regardant ton tableau, les jeux préconisés sur les 888 sont différents de ceux des 748...j'aurais pas pensé....
Faudra que je demande au sorcier si c'est pour des raisons de conceptions différentes ou bien si ils se sont apperçus que les nouveaux jeux sont mieux.
« Réponse #391 le: 31 décembre 2012, 15H 13mn 34s »
 :siffler: perso je vise plutôt 0.1 ouv adm et 0.15 ouv ech et 0.05 ferm
 :ranting: les tolérances ducati pour 748 sont beaucoup plus grandes et on connait le résultat sur les culbu... :ranting:
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #392 le: 31 décembre 2012, 15H 51mn 09s »
C'est les jeux que je compte mettre aussi sur mon moteur.  :thumbsup:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #393 le: 01 janvier 2013, 19H 09mn 48s »
En solidarité avec 996  :wink:, montage des joints sur la culasse horizontale.
Comme d'hab, c'est sportif.. :ranting:, mais en proférant ce qu'il faut de jurons, en criant un peu de temps en temps, on y arrive....mais je pense que c'est surtout les petits coups de marteaux qui font le boulot.. :D
Tant que j'y étais, montage des basculeurs de fermeture.
Autant j'en avais chié la dernière fois, autant cette fois ci, ce fut facile grâce à la méthode du "tournevis fendu" .
Je m'incline, votre méthode est de loin la meilleure   :thumbsup:
J'ai pris quelques jeux, mais bien entendu, je n'ai plus de pastilles qui font l'affaire. Je passerai au DS Samedi.
C'est looooonnnng..... :?
« Réponse #394 le: 01 janvier 2013, 20H 02mn 21s »
 :cheers: 2013 commence par du bon boulot  :lol:
« Réponse #395 le: 01 janvier 2013, 22H 29mn 03s »
@KIKE, Les jeux dans mon tableau ne sont pas ceux preconisé par ducati !  :wink:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #396 le: 01 janvier 2013, 23H 26mn 00s »
Mais encore...?  :siffler:
« Réponse #397 le: 02 janvier 2013, 12H 57mn 12s »
Je disais ca, pour pas que tu crois que c'est ceux preconisé par ducati pour 748 !
Si ca ce trouve entre 748 et 888 c'est idem peut etre, à voir.
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #398 le: 02 janvier 2013, 13H 52mn 12s »
Ok, c'est ce qui m'étonnait. Etant donné que ce sont les mêmes moteurs, je voyais pas pourquoi les jeux avaient changé.
Et pour "tes" jeux, c'est un choix perso, ou dicté par un sorcier?
Pour l'instant je pars sur les jeux standards. De toutes façons, vu le peu de pastilles dispos en concession, ca va être au plus approchant.
« Réponse #399 le: 02 janvier 2013, 23H 08mn 54s »
ce sont "mes" jeux, dicté par ce que j'ai pu lire sur le forum (donc de plusieurs apprentis sorcier  :D) mais surtout convaincu par moi même !
je pense que ces "jeux serrés" sont mieux, pour diverses raisons, par exmple
- attaque de l'AAC + soft sur le basculeur car + tôt sur la rampe de silence de l'AAC (je pense préserve mieux la mécanique/mouvement soupape + "propre")
- ouverture de la soupape un poile + tôt (remplissage)
Après la valeur de 0.05 c'est le minimum pour se préservé vis à vis des dilatations et autres aspects mécanique (0.10 mini pour échappement car soupape + chaude) et être sûr de pas avoir d'effets néfastes. Dalleurs la valeur de 0.05 entre autre, je l'invente pas, c'est la valeur de contrôle limite de ducati.
Et pourquoi Ducati ne met pas ça ?  :D
j'imagine que eux ne cherchent pas la performance, mais plutôt d'espacer par exemple les intervalles de révision, et vendre du basculeur  :D
voilà pour mon avis sur le J.A.S  :thumbsup:
« Réponse #400 le: 03 janvier 2013, 07H 55mn 47s »
Quelles sont les valeurs que tu mets toi ducati748?
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #401 le: 03 janvier 2013, 09H 04mn 25s »
Tu mets les jeux que tu peux... :D
A moins d'avoir accès à une montagne de pastilles, et vu le peu de stock des garages visités, je suis de plus en plus convaincu que c'est ce qui se fait courament...
« Réponse #402 le: 03 janvier 2013, 09H 43mn 27s »
Après tu peux toujours mettre des pastilles légerment plus épaisses puis les faire rectifier pour avoir l'ajustement pile poil. C'est ainsi que je vais procéder pour ma part...
« Réponse #403 le: 03 janvier 2013, 11H 38mn 37s »
je met les valeurs que j'ai inscrite dans mon tableau  :siffler:
(que Patoche à re-coller ci avant  :cheers:)
pour vos histoires de précision, comme déjà dit, je vise une fourchette, ex: entre 0.05 et 0.1, et si par hasard après rectif'/remontage, je mesure avec le jeu de jauges 0.12  je me prend pas le choux non plus  :roll:
Hors ligne Ego
« Réponse #404 le: 03 janvier 2013, 13H 45mn 31s »
voici mon résultat après big mac de mes pastilles et rectif à la main de certaines (j'y ai passé un petit moment), comme dit par ducati748, j'ai suivi ces valeurs dans le but de préserver la méca aussi, un sorcier du sud chez qui un copain a bossé réglait serrés ses desmo...
Je verrai bien sur mon prochain jeu, vous verrez que je suis à l'optimal quasi partout et c'est volontaire pour avoir un bon feed back après 3000 ou 5000km, on verra l'impact quand je ferai les festivités : petite révision... déculassage... bon chérie j'ouvre le R... ouverture des demi-carter... tout neuf... on repart pour 5000...  :D
« Modifié: 03 janvier 2013, 13H 47mn 42s par Ego »
EGO
« Réponse #405 le: 03 janvier 2013, 13H 53mn 14s »
Ca c'est du réglage aux petits oignons, beau boulot Ego!  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #406 le: 03 janvier 2013, 14H 03mn 41s »
Ouch...avec des jeux aussi serrés à l'ouverture, t'as intérêt à vérifier rapidement et régulièrement, sinon... :cry:
Putain, avec vos conneries, faut absolument que je sache ce que met mon sorcier, pour comparer.. :dribble:
« Réponse #407 le: 03 janvier 2013, 14H 14mn 52s »
 :cry: perso 0,05 ouv je trouve ça un peut limite avec la dilatation risque que le culbu soit toujours en contact et de griller une soupape si elle ne ferme pas parfaitement  :siffler: et pi la majorité des moteur jap ou même voiture c'est 0,1
 :D mais ça n'engage que moi  :D
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #408 le: 03 janvier 2013, 14H 28mn 08s »
Xactement, surtout dans le cas de 996 qui a des culasses-sièges-soupapes neufs, et qui donc , vont se tasser rapidement.
Les jeux de fermetures vont grandir, mais les ouvertures vont se réduire alors s'ils sont très petits à la base.... :?
« Réponse #409 le: 03 janvier 2013, 14H 35mn 18s »
Mouais ça c'est clair, je vais être bon pour me retaper un jeu aux soupapes au bout de 1000 bornes.  :cry: :cry: :cry:
Moi je réglerai ainsi:
entre 5/100 et 1/10 pour la fermeture.
1/10 pour l'ouverture admission.
1.5/10 pour l'ouverture échappement.
Vous en pensez quoi?
Hors ligne Ego
« Réponse #410 le: 03 janvier 2013, 14H 43mn 01s »
normalement je vais jeter un oeil d'ici quelques semaines, le 0,06 est limite mais vu que c'est pas tout neuf chez moi...
J'espère ne pas avoir pris un gros risque, on verra cela, je vous tiendrai informé en tout cas  :bowdown:
EGO
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
Re : Re : Mon Tuituit de teuco...
« Réponse #411 le: 03 janvier 2013, 14H 48mn 05s »
Que ce sont les jeux préconisés d'origine... :D
Et c'est ce que je vais mettre si je n'ai pas d'avis argumenté d'un sorcier  :thumbsup:
Ego, j'ai vu que tu avais relevé des jeux de fermetures de 4/100...je vois pas comment c'est possible qu'un jeu fermeture se réduise sur un moteur usé....les sièges ou les soupapes qui se déforment, calamine?
« Réponse #412 le: 03 janvier 2013, 17H 52mn 36s »
 :siffler: sur les 900 ss carbu le jeux fermeture préconisé par ducati est: 0,00 à 0,05  (toute façon le jeux augmente quand le moteur chauffe)
« Réponse #413 le: 03 janvier 2013, 18H 57mn 45s »
Ouais donc à 5/100 on est pas loin de la vérité.  :thumbsup:
Hors ligne John KB1
« Réponse #414 le: 03 janvier 2013, 19H 12mn 18s »
Un sorcier du Sud m' a dit ne JAMAIS mettre 0 à la fermeture sur un Desmodue, bien que préconisé sur le manuel.
Si ça peut vous convaincre dans le fait de laisser un peu de jeu sur le Desmoquattro :siffler: ...
John
« Réponse #415 le: 03 janvier 2013, 19H 37mn 46s »
 :D 0,05 c'est bien  :lol:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #416 le: 03 janvier 2013, 20H 51mn 22s »
Un sorcier du Sud
John
C'est qui ton sorcier du Sud?  :P
« Réponse #417 le: 04 janvier 2013, 12H 59mn 37s »
Jeu zéro, tu as vite fait pour qu'il devienne négatif...
Les jeux des desmoquattro ont changé à partir des 916/748 ainsi que les périodes d'entretiens.
Avant c'était un jeu tous les 5000 km et des intervalles de jeu bien plus restraint.
Personnellement j'ai remis 0,1 en ouverture 0,15 en fermeture ou l'inverse, je ne sais plus...
J'ai mis plus lâche après avoir niquer un AAC avec les jeux de 888 (mais moins que le 916).
Hors ligne Ego
« Réponse #418 le: 04 janvier 2013, 13H 05mn 05s »
tu me rassure pas BABA  :lol:
Je vais checker ça quand j'aurai un moment, je roule pas sur le R en ce moment de toute façon.
Au pire j'ajoute 0.05 sur mes ouvertures pour tourner à 0.1 / 0.15
EGO
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #419 le: 05 janvier 2013, 17H 40mn 14s »
Chic, chic chic....je viens d'acheter des pastilles,de quoi terminer au moins une culasse. Il me manque les demi-lunes.
Heureusement que mon bouclard reprend les anciennes pastilles en faisant moitié prix, parce que ca pique!! :cry: 22 euros les fermetures, 10-12 les ouvertures...pfff.
Et je confirme nos soupçons: les mécanos se font moins chier que nous avec les jeux.. :lol:
Sinon, en partant du principe que les pastilles se fonts de 5 en 5 centièmes, on peut commander , les mesures avec la pige correspondant à 1 ou 2 centièmes aux valeurs.
Je file bosser.. :P
