19 janvier 2026, 19H 08mn 55s
Les trails et Hypermot'
Les Hypermotard et Hyperstrada (2007 à aujourd'hui)
Les air-huile : 796-1100 (2007-2012)
TOPIC OFFICIEL Hyperstrada
Pages:
3
Sujet: TOPIC OFFICIEL Hyperstrada (Lu 29037 fois)
desmotwin
Administrateur
Re : TOPIC OFFICIEL Hyperstrada
Réponse #60 le:
22 mai 2013, 17H 49mn 06s »
Si même le constructeur la fout dans un lac, tout fout l'camp...
christophe
Apprenti ducatiste
Réponse #61 le:
11 septembre 2013, 19H 20mn 03s »
Bon ça y est j'ai craqué.
Je viens de passer commande pour une hyperstrada 821 basse.
Je la reçois dans 2 semaines. Va falloir patienter jusque là.
Pour information la hauteur de selle avec cette version est de 830mm et si on prend la selle basse on arrive à 810 mm.
Je le précise car je lis de tous et du n'importe quoi sur ce sujet.
Les modifications sur cette version concerne les ressorts d'amortisseur et la béquille latérale.
bostrom
Desmodos
Réponse #62 le:
12 septembre 2013, 01H 24mn 15s »
Tu mesures combien ??
christophe
Apprenti ducatiste
Réponse #63 le:
12 septembre 2013, 09H 22mn 23s »
1,67 m. Je sais c'est pas grand
C'est pourquoi j'attache une importance particulière à la hauteur de selle.
Modifié: 12 septembre 2013, 09H 31mn 31s par christophe
FlorianS4R
Réponse #64 le:
12 septembre 2013, 11H 09mn 36s »
Ouais mais tu pèses combien aussi?
Parce que avec 1,67m et 115kg, tu ne vas pas avoir de mal a tasser les amortos et a avoir pied
Vieux motard que jamais!!!
bostrom
Desmodos
Réponse #65 le:
12 septembre 2013, 12H 45mn 35s »
Ah ok donc finalement en optant pour la selle basse ca peut le faire pour les petits aussi
christophe
Apprenti ducatiste
Réponse #66 le:
12 septembre 2013, 13H 29mn 17s »
En effet même les petits peuvent enfin conduire une belle moto rouge sur de long trajet avec des bagages sans passer par d'autre marque.
Et en plus elle permet de s'amuser sur les routes secondaires.
Marty_DinhVan
Réponse #67 le:
26 septembre 2013, 14H 47mn 10s »
ouais mais pour s'amuser faut faire sauter la béquille centrale parce que ça touche vite, et pourtant j'étais en duo lors de l'essai...
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 HYPERMOTARD 796
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
christophe
Apprenti ducatiste
Réponse #68 le:
26 septembre 2013, 15H 48mn 31s »
ça je verrai avec le temps pour le moment je suis en rodage et pas de problème de béquille centrale.
Pour le moment en tout cas ce n'est que du bonheur cette moto
christel73
Réponse #69 le:
01 novembre 2013, 17H 07mn 50s »
alors voila ... c'est ici je pense que je peux poser mes questions.
alors,
la bequille centrale touche ou pas aussi facilement ?
et
est ce que quelqu'un a déjà pesé les deux valises? font elles bien 6kg les deux ?
et
la selle basse est aussi confortable que la selle normale ou pas ?
V
Modifié: 01 novembre 2013, 17H 22mn 30s par christel73
christophe
Apprenti ducatiste
Réponse #70 le:
03 novembre 2013, 09H 39mn 38s »
Alors la béquille se porte bien. Pas si facile de faire touché la béquille sur route.
Au niveau du poids des deux valises elles pèsent 4,6 kilo (l'ensemble)
Je n'ai pas pris l'option selle basse car je l'ai essayé et je ne la trouve pas confortable. Si je dois la faire évoluer je passerai par un sellier.
christel73
Réponse #71 le:
04 novembre 2013, 14H 22mn 13s »
merci Christophe pour ta réponse ... donc je reviens sur la selle basse ... donc la hauteur normale est de 85 cm ... ensuite si tu prends selle basse c'est 83cm, j'ai juste?
et pour 81cm tu dois toucher à la suspension ... c'est changement des bielles à l'arriére et rabaissement des fourreaux sur le té de fourches non ? ... j'essaye de comprendre .
V
christophe
Apprenti ducatiste
Réponse #72 le:
04 novembre 2013, 14H 34mn 55s »
Alors voici un résumé
L'hyperstrada normal à une hauteur de selle de 850 mm (avec la selle standard)
si on prend la version abaisser alors la hauteur de selle est à 830 mm (avec la selle standard)
On peut aussi avoir
hyperstrada normale avec la selle basse qui ramène la hauteur de selle à 830 mm (comme la version abaissée le confort en moins)
et enfin on peut cumuler:
hyperstrada en version abaissée avec la selle basse et on arrive à une hauteur de selle de 810 mm
en fait au niveau de la suspension je ne sais pas trop ce qu'ils font pour abaisser la moto. Dans tous les cas il ne touche pas à la hauteur des fourreaux dans les tés de fourche. Je pense qu'il modifie les ressorts à l'intérieur de la fourche
et probablement le combiné arrière (sans certitude pour l'arrière)
Modifié: 04 novembre 2013, 14H 39mn 00s par christophe
christel73
Réponse #73 le:
06 novembre 2013, 18H 58mn 51s »
bien .. là c'est bien plus explicite. merci
vince91
Réponse #74 le:
30 décembre 2013, 14H 59mn 36s »
En effet, j'ai opté pour l'hyperstrada classique avec selle basse car j'avais peur que ça frotte de tous les côtés...
Je l'ai depuis le 30 novembre. Je mesure 1m70. J'étais habitué à l'hypermot' 796 donc c'est limite mais acceptable
Pour le moment, la béquille a frotté qu'une seule fois (en duo non chargé) et dans un virage comportant un creux. La suspension était réglé à l'origine (donc au plus souple).
Sinon c'est vraiment super comme machine! Usage quotidien pour aller au boulot et balade le week end et les vacances!
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
bostrom
Desmodos
Réponse #75 le:
02 janvier 2014, 08H 36mn 26s »
Et les valises...pas étanche ??
vince91
Réponse #76 le:
02 janvier 2014, 09H 34mn 12s »
les valises sont semi-rigide donc "semi-étanche"
De toute manière elles sont fournies avec des sacs étanches donc super pratique. Tu remplis les sacs étanches à bloc et tu les mets dans les sacoches
900 SSie (2004)
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #77 le:
29 mars 2016, 20H 10mn 49s »
Putain je découvre qu'il y a un topic officiel pour ça, mdr.
Ma mob:
desmofabio
Papluvitkafon.
Réponse #78 le:
26 juin 2017, 08H 34mn 35s »
Bonjour a tous,
Je déterre ce topic car l achat d'un Hyperstrada me titille de plus en plus.
Mes principales questions ;
A quel moteur pourrait on comparer le comportement du 821? Coupleux,ou pas du tout? Uniquement disponible dans les tours?
Niveau duo, a partir de combien de km se plaint le passager?
Venant d'un S4, c'est avant tout la position de conduite qui m'intéresse, mais jai peur de pleurer mon 916 a chaque ouverture de gaz.....?
Pages:
3
