Auteur Sujet: jauge a essence  (Lu 5493 fois)
Lgrand
jauge a essence
« le: 24 avril 2013, 20H 40mn 13s »
bonjour
suite a un probleme avec la sonde de reserve de ma ss je voudrai savoir si celle ci est adaptable pour ma belle
http://www.befr.ebay.be/itm/Ducati-Tank-Kraftstofftank-Reservestandsgeber-fuel-level-sensor-748-916-996-998-/380625454300?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item589f0b84dc
merci d avance pour vos reponce :cheers:
Re : jauge a essence
« Réponse #1 le: 24 avril 2013, 20H 41mn 53s »
c'est quoi le problème? elle indique plus la réserve ou reste allumée en permanence?
Lgrand
« Réponse #2 le: 24 avril 2013, 20H 47mn 56s »
salut elle n indique plus le temoin de reserve donc en premier j ai shunter le connecteur et la la loupiote s allume.....demontage de la sonde et la verif au multimetre et la pas de contact avec le flotteur dans n importe qur position malgre un bon nettoyage :cry:
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #3 le: 26 avril 2013, 07H 09mn 02s »
tiens avant de claquer 115€ dans une sonde "que t'es meme pas sur que ça passe" voici une solution pas cher: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=48723.msg1550158#msg1550158
j'ai pas encore essayer mais va falloir la mienne est allumé constamment
Lgrand
« Réponse #4 le: 26 avril 2013, 16H 50mn 47s »
merci minmin
mais le probleme c est que le flotteur fonctionne tres bien ....c est le contact qui ne se fait plus dans la sonde donc la loupiote ne s allume plus quand je tombe en reserve :(
benben666
« Réponse #5 le: 26 avril 2013, 17H 47mn 24s »
Salut. Je te conseille d'aller voir ici : http://www.stein-dinse.biz//eliste/index.php?sid=1f3egf1f6a6gg&lg=fr
Tu cherches les références des pièces pour ta moto, et tu pourras regarder si la référence de la jauge est la même que pour les 916 etc.
Je dirais qu'il faut déjà voir si le connecteur électrique est bien le même que sur ta moto (il y en a avec 2 ou 4 fils selon les modèles). Après comme la forme du réservoir n'est pas la même, ça peut jouer.
Par contre pour ta pièce sur ebay, ça fait une si grande différence de prix par rapport à une pièce achetée chez ducati ? C'est tout bête mais des fois on est surpris.
« Réponse #6 le: 26 avril 2013, 18H 59mn 01s »
Je viens d'en acheter une, c'est ce prix chez ducati (95 € HT soit environ 115€).
Par contre, il faut attendre 10-15 jours environ :D
Lgrand
« Réponse #7 le: 26 avril 2013, 19H 33mn 12s »
merci de vos reponses
j ai vu que il n y a que la 900ssie qui est la meme .....j irai directement au ds....en attendant je roulerai au tachymetre  :cheers: :cheers: :cheers:
