Auteur Sujet: angle ou reglage pour demi guidon  (Lu 8398 fois)
Hors ligne testatreta37
  • bonjour a tous
« le: 17 juillet 2013, 16H 36mn 05s »
Voila bonjour a tous
J aimerai savoir si il y a un angle ou un reglage a faire quand on passe d un guidon plat a des demi guidon ?
andy du 56
Re : angle ou reglage pour demi guidon
« Réponse #1 le: 17 juillet 2013, 16H 47mn 16s »
comprend pas :roll:
  • bonjour a tous
« Réponse #2 le: 17 juillet 2013, 17H 31mn 08s »
Je reformule :)
J ai.acheter des demi guidon mais actuellement j ai un guidon classique lorsque que je vais monter les demi guidons quel ecartement doit je le regler car je pence que sa va changer niveau du braquage ou de la maniabilité ?
andy du 56
« Réponse #3 le: 17 juillet 2013, 17H 35mn 06s »
Tu montes les bracelets, pour le rayon de braquage, tu verras en fonction, il ne faut pas que ça tape dans le reservoir et ensuite tu ajustes en fonction de ta position preférée !
Pour t'aider, il y a des livres comme le kamasutra !  :D
  • bonjour a tous
« Réponse #4 le: 17 juillet 2013, 17H 47mn 29s »
andy du 56
Hors ligne ticati
« Réponse #5 le: 17 juillet 2013, 19H 16mn 28s »
tu les laisse ouverts au début pour déjà t'habituer à la position plus basse. et tu les referme petit à petit.
  • bonjour a tous
« Réponse #6 le: 17 juillet 2013, 19H 42mn 28s »
Ok  :thumbsup:
andy du 56
Hors ligne jerome nimo
Re : Re : angle ou reglage pour demi guidon
« Réponse #7 le: 17 juillet 2013, 21H 04mn 58s »
Mauvaise idée, c'est un coup a avoir super mal aux poignets ça.
Pour régler l'angle des bracelets tu met les mains dessus et faut que toute la paume touche la poignée alors que tu garde le poignet dans l'axe de l'avant bras (position naturelle du poignet). C'est le plus important pour que ça soit confortable.
En fait, je règle mes demis guidon en trois étape :
- 1 la hauteur. Ca dépend de toi, mais en générale faut que tes bras fassent un angle de 90° par rapport à ton buste.
- 2 l'angle des bracelets comme expliqué plus haut. Ca règle l'angle droite/gauche du poignet
- 3 la positions des leviers pour que en tenandant les doigts (poignet alignée avec l'avant bras, l'angle haut/bas) tu les pose sur les leviers.
En faisant comme ça tu auras une très bonne base de départ pour la positions, après tu peux affiner si tu veux, mais j'en ai jamais ressenti le besoin.
  • bonjour a tous
« Réponse #8 le: 17 juillet 2013, 21H 36mn 10s »
Merci des conseils  :thumbsup:
andy du 56
