13 août 2025, 23H 04mn 53s
Restauration DUCATI 750 ss '95
22
23
24
25
Sujet: Restauration DUCATI 750 ss '95 (Lu 99417 fois)
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Re : Restauration DUCATI 750 ss '95
Réponse #660 le:
06 mars 2015, 10H 21mn 12s »
La poisse.
Personne du forum pour se déplacer et lui donner un coup de main à diagnostiquer la chose ?
Ma mob:
Wil600SS
Réponse #661 le:
06 mars 2015, 11H 18mn 13s »
Sa craint ton histoire et sa me fait c**** pour toi après tout ce temps passer dessus
. Ca me rappel la remise en route de ma voiture ^^ obliger de redémonter le carter d'huile à cause de la pompe à huile, un beau bordel. Elles savent ce faire désirer ses anciennes
J'espère que tu va vite trouver quand même et que sa t'obligera pas à tout démonter
ssx
Réponse #662 le:
06 mars 2015, 12H 22mn 37s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 11mn 21s par ssx
desmoliv
Réponse #663 le:
06 mars 2015, 12H 25mn 41s »
merdasse
et courage
ssx
Réponse #664 le:
06 mars 2015, 12H 36mn 19s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 11mn 30s par ssx
julien14
Réponse #665 le:
06 mars 2015, 13H 48mn 42s »
tout tes repères de calage sont bien en place ?
vérifie aussi le reglage des capteurs par rapport au volant moteur !
Bigben
Réponse #666 le:
06 mars 2015, 21H 50mn 25s »
tu as essayé d'entrainer ton moteur sans ses bougies ?
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
ssx
Réponse #667 le:
06 mars 2015, 22H 51mn 09s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 11mn 47s par ssx
ssx
Re : Re : Restauration DUCATI 750 ss '95
Réponse #668 le:
06 mars 2015, 23H 01mn 06s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 11mn 56s par ssx
Desmodromix
Réponse #669 le:
07 mars 2015, 08H 05mn 54s »
Excuse moi pour la question bête.
Les bougies, ce sont les bonnes? les culots ne sont pas trop long?
Pour la fuite d'huile, un torique manquant ou abimé sur les remontées d'huile vers la culasse?
***750 SS 1993 /998 testastretta 2004/ Beta EVO 250 ***
ssx
Réponse #670 le:
07 mars 2015, 10H 36mn 45s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 12mn 07s par ssx
Vinz12
Réponse #671 le:
07 mars 2015, 10H 44mn 09s »
Ta fuite ne viendrait pas du reniflard?
ssx
Réponse #672 le:
07 mars 2015, 10H 59mn 51s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 12mn 18s par ssx
Vinz12
Réponse #673 le:
07 mars 2015, 11H 09mn 34s »
A la base du cylindre vertical justement
La photo est prise sur gogol mais c'est c'est le truc cylindrique noir avec la grosse durite.
Ca peut "cracher" de l'huile si mal monté.
ssx
Réponse #674 le:
07 mars 2015, 14H 14mn 01s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 12mn 26s par ssx
Vinz12
Réponse #675 le:
07 mars 2015, 14H 34mn 05s »
C'est fort possible, sur la mienne j'ai le même problème... il "paraît/m'a-t-on dit/etc" que même en le remplaçant, il y a de grandes chances que le suintement revienne
ssx
Réponse #676 le:
07 mars 2015, 15H 45mn 45s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 12mn 37s par ssx
Desmodromix
Réponse #677 le:
07 mars 2015, 20H 12mn 21s »
Ca ne fait pas de doute, et j'espère que ce ne sera pas grave
(et que tu trouveras vite)
Tu gardes le moral, c'est déjà un bon signe
ssx
Réponse #678 le:
07 mars 2015, 20H 21mn 36s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 12mn 47s par ssx
Wil600SS
Réponse #679 le:
08 mars 2015, 02H 17mn 58s »
L'avantage c'est qu'avec un moteur neuf tu voit bien les fuites
Je sais que la mienne a le même genre de trace mais ça sort pas autan non plus. Je sais que ça provient de l'embase du verticale et surement un torique depuis peut. Mais bon comme la distri approche, je pense que je vais lui refaire une santé aussi
Vérifie bien partout autour avant de ré-ouvrir le moteur, mais j'ai bien peut que tu n'est pas le choix
zimbrake
Light is right
Réponse #680 le:
08 mars 2015, 07H 45mn 06s »
Une fuite d'huile n'empêche pas de démarrer. Tu n'as pas touché aux aac ?
A la retraite
ssx
Réponse #681 le:
08 mars 2015, 09H 37mn 43s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 12mn 59s par ssx
ssx
Réponse #682 le:
08 mars 2015, 10H 05mn 06s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 13mn 08s par ssx
Vinz12
Réponse #683 le:
08 mars 2015, 10H 08mn 14s »
Bougie branchée à l'anti-parasite, culot de la bougie à toucher le cylindre (masse) et coup de démarreur
duc4xt
900 Monster SIE 2000
Réponse #684 le:
08 mars 2015, 10H 22mn 01s »
Pour l'étincelle je ne vois pas de différence par rapport a un 2 temps.
Lorsque tu branche une batterie en direct sur le démarreur, tu branche le + et le - ou seulement le +?
Le moteur tourne sans les bougies et bloque sur la compression avec les bougies. Ca me fait tout de même penser au problème récurrent des Ducat, câbles d'alim du démarreur sous dimensionnés ou fatigués(ca a peut être déjà été dit mais je n'ai pas tout lu en détail)
Panem, Circenses & Rock'n'roll
ssx
Réponse #685 le:
08 mars 2015, 10H 28mn 18s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 13mn 20s par ssx
duc4xt
Réponse #686 le:
08 mars 2015, 10H 37mn 50s »
C'est bien ce que je voyais sur le film. Mets la masse directement sur le corps du démarreur pour voir ce qu'il se passe et bien entendu le + en direct batterie.
Si tu as une mauvaise masse sur le déma la sauce ne passe pas.
Pour les cables ce n'est pas grand chose a vérifier,c'est dommage de passer a coté.
Modifié: 08 mars 2015, 10H 40mn 46s par duc4xt
ssx
Réponse #687 le:
08 mars 2015, 10H 42mn 28s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 13mn 29s par ssx
patoche 748
suzuki power
Réponse #688 le:
08 mars 2015, 11H 24mn 36s »
question con: tu utilise quelle batterie avec les pinces ? voiture ou celle de la moto ? elle est pas à plat des fois ?
ssx
Réponse #689 le:
08 mars 2015, 11H 44mn 34s »
Modifié: 12 janvier 2019, 13H 13mn 42s par ssx
22
23
24
25
