Auteur Sujet: coupler le code et le phare sur st3  (Lu 2317 fois)
Hors ligne foguy
« le: 16 novembre 2013, 16H 23mn 50s »
voila si cela intéresse quelqu’un on peut coupler le phare et le code sur nos monture.
il suffit pour cela de monter un relais cartier entre les deux.
aucun default ni mauvais fonctionnement et çà crache sévère  8)
alan bike
Re : coupler le code et le phare sur st3
« Réponse #1 le: 16 novembre 2013, 19H 13mn 35s »
Il y a une astuce plus simple , je l'ai fait sur la multi et la ST3 , il y a juste un petit pontage a faire sur deux bornes dans le commodo gauche , faut que je retrouve la photo de la soudure !! !  :thumbsup:
Il faudrait que tu développe et que tu nous fasse un " plan " d'installation/ branchement du relais !  :thumbsup:
Edit : Là c'est pas très joli mais ça permet de voir comment faire :
« Modifié: 17 novembre 2013, 06H 44mn 03s par alan bike »
Hors ligne foguy
« Réponse #2 le: 18 novembre 2013, 18H 31mn 59s »
mais non cela n est pas compliqué de mettre le relais
j explique prendre un relais cartier tout simple 4 ou 5 broches qui seras placé dans le phare
prendre le positif et négatif sur la broche des poignées chauffante qui est juste au dessus du phare.
amener le +après contact  A LA BORNE 30
amener le négatif a la borne 85
prendre le signal positif de l ampoule de phare et brancher en dérivation sur la borne 86
brancher un fil sur le positif du code en dérivation et brancher celle ci a la borne 87
voila refermer le capot du phare et c'est finit et on soude rien  :D :D
alan bike
« Réponse #3 le: 20 novembre 2013, 06H 06mn 08s »
 :thumbsup: là c'est clair , merci !!!
Hors ligne Troy
« Réponse #4 le: 09 septembre 2015, 15H 58mn 25s »
je déterre le sujet car j'ai démonté le tableau de bord et la bulle et je me suis retrouvé tout con y a des fils partout l'ancien proprio à installé un inforad  :D   j'ai donc besoin de plus de detail
déjà l'alimentation des poignée chauffante au dessus du phare je pense l'avoir trouvé :
après y il y a une seul alimentation pour le phare comment fait on ?
- Monster 796
- Multistrada 1200s
- Sport Touring 3S
- BMW 1200 GS Adventure . " L' ERREUR "
- Multistrada 950
« Réponse #5 le: 10 septembre 2015, 15H 38mn 21s »
tu as les codes couleurs pour reperer les fils
