Auteur Sujet: Proto 992TCR evo  (Lu 111247 fois)
Hors ligne stef998
    • page FB
Re : Proto 992TCR evo
« Réponse #480 le: 19 mars 2015, 13H 29mn 01s »
bon, c'est cool, le montage du moteur va pouvoir avancer :thumbsup:
culasse reçue
surfacage
rectif des soupapes
changement des guides
rectif des sièges
surtout, pas de commentaires sur la nappe de la table à manger!!  :siffler: :lol:
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne morganw62
« Réponse #481 le: 19 mars 2015, 15H 11mn 01s »
Belle cocotte !! Euh.. Culasse !!! :thumbsup:
- > power commander 5 pour 1198 a vendre
- > si il qqn est intéressé par le workshop manual d'un 1198  vous savez à qui vous adresser...
- > cherche workshop manual de diavel...
pantahtonik
« Réponse #482 le: 21 mars 2015, 08H 22mn 38s »
Beau matos ça promet!  :thumbsup:
(avec 1 demenagement/an depuis 3 ans,t'as pas reussi à faire "disparaitre" la nappe???  :D)
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #483 le: 21 mars 2015, 09H 36mn 25s »
@stef , faudra que tu me passe ta nouvelle addresse en mp que je vienne visiter ce garage  :dribble:
puis surtout admirer de mes yeux cette splendide nappe :D
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #484 le: 21 mars 2015, 19H 02mn 11s »
du moment que je mange bien, la nappe ne me dérange pas! :P
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #485 le: 30 mars 2015, 22H 11mn 46s »
bon, j'ai mesuré mon squich et je suis à 1,45 avec un joint d'embase à 0.4
je vais virer le joint d'embase et roule ma poule
1,04, ça le fait, non? vous en pensez quoi?? :sm19:
« Réponse #486 le: 30 mars 2015, 22H 16mn 35s »
j'en pense que 1.45 ça fait beaucoup !
j'en pense que 1.05 c'est pas mal !
j'en pense qu'il faudrait vérifier selon ton diagramme de distribution si ça pose pas de problème !
(t'avais déjà fait des relevés si j'me souviens bien, non ?)
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #487 le: 30 mars 2015, 22H 26mn 18s »
oui, je l'avais fait et c'est ok
apres, je ferais une derniere verif quand mes jeux aux soupapes seront nickels.
je mets de la pate à modeler sur le piston au niveau des empreintes de soupapes et je mesure le jeux entre piston et soupape.
il me semble que la dernière fois, j'avais un moins 2mm mais je me rappel plus trop et je l'ai pas noté :oops: :oops:
« Réponse #488 le: 30 mars 2015, 22H 37mn 17s »
ça fait pas beaucoup 2mm je trouve  :?
non ?
(du moins si tes souvenirs sont bons  :D :D :D )
après c'est peut être pas pareil sur D3/D4 selon le nombre de tr/min, ça prend combien ton moulin ?
pour info j'ai 3.9mm et comme référence j'ai une doc 916 racing de 1995, c'est indiqué ces réglages:
-->squish = entre 0.95mm et 1.05mm
-->distance mini soupape admission / piston = 2.45mm/2.50mm
-->distance mini soupape echappement / piston = 2.55mm/2.60mm
je ne sais pas si c'est extrapolable pour ton moulin, mais voilà pour ton info
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #489 le: 30 mars 2015, 22H 41mn 13s »
ok super!!
je noterais mes valeurs cette fois ci!! :thumbsup:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #490 le: 17 avril 2015, 09H 32mn 28s »
bon, après un accouplement sans souci,
la bête a enfin démarré hier soir aux alentours de 23h30!!  :siffler:
Je vais la faire tourner une demi heure ce week end pour bien la faire chauffer, ensuite, je redémonte pour vérifier complètement le jeu aux soupapes (on verra si ça aura beaucoup bougé) et ensuite, remontage final!
Je suis inscrit pour le stage de réglage chassis STM le 2 et 3 mai à haute saintonge; si ça intéresse quelqu'un, il reste encore de la place!!
« Réponse #491 le: 17 avril 2015, 09H 36mn 01s »
elle est magnifique ta brele Stef  :thumbsup:
Hors ligne FILIPO07
Re : Re : Proto 992TCR evo
« Réponse #492 le: 17 avril 2015, 14H 37mn 35s »
non ?
Interessantes ces infos, merci  :thumbsup:
@stef : tu fais quelles manches du sportwin ?
Ducati 999 piste
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #493 le: 17 avril 2015, 14H 56mn 05s »
seulement Haute saintonge
Tu fais les 333 à Nogaro?
« Réponse #494 le: 17 avril 2015, 15H 36mn 44s »
Je bave a chaque fois que je viens sur ce topic  :dribble:
« Réponse #495 le: 17 avril 2015, 16H 41mn 52s »
Pareil.  :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #496 le: 17 avril 2015, 16H 55mn 51s »
Merci :oops:
Apres, c'est loin d’être aussi propre et détaillé que les remontages à notre ami neufneufsix! :wink:
« Réponse #497 le: 17 avril 2015, 17H 15mn 31s »
oui mais lui c'est psychopathe  :lol: :lol:
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #498 le: 17 avril 2015, 17H 36mn 39s »
ah bin c'est con je serai bien venu à saintonge mais je serai a Carole... Passes la bise a Sergio!
Et t'entraines pas trop pour le 15 juin  :sm19:
Hyperstrada 821
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #499 le: 28 avril 2015, 11H 52mn 29s »
bon, la monture 2015 est prete pour le weekend prochain
çà a mis un peu plus de temps que je pensais mais c'est fait:
pour 2015:
moteur complètement ouvert et vérifié
culasses refaites aux petits oignons
Metrologie, squich et réglage qui vont bien
peinture complète
jantes forgées (merci à baptiste1996)
« Réponse #500 le: 28 avril 2015, 12H 04mn 07s »
Ta moto est toujours aussi belle Stef, tip top.  :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
Hors ligne Titouan
« Réponse #501 le: 28 avril 2015, 12H 53mn 48s »
+1 elle est superbe ! De quelle modèle viennent tes jantes forgées ? Plug and play ?
« Réponse #502 le: 28 avril 2015, 13H 32mn 07s »
top  :thumbsup:
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #503 le: 28 avril 2015, 13H 34mn 13s »
c'est des jantes de hypermotard 1100s donc montage plug and play sauf les disques
au fait tituan, t'en est ou dans le montage de ton monobras?
« Modifié: 28 avril 2015, 13H 36mn 16s par stef998 »
« Réponse #504 le: 28 avril 2015, 17H 47mn 34s »
Elle chie la classe cette brêle, clapclapclap   :thumbsup:
Hors ligne Titouan
« Réponse #505 le: 28 avril 2015, 18H 02mn 40s »
Okay pour les jantes  :thumbsup:
Bah malheureusement la 999 est un peu en standbye pour le moment  :(
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #506 le: 28 avril 2015, 18H 22mn 02s »
 :bowdown: Magnifique Stef
Hors ligne ducat49
« Réponse #507 le: 28 avril 2015, 22H 14mn 16s »
LA Vache !!! 8O 8O 8O
Je viens de m'enfiler les 17 pages.....Je veux la même.... :D
Travail nickel, propre et super bien pensé...félicitations. Et en plus elle marche fort comme quoi y'a pas besoin de 200 cv pour se faire plaisir. Hate de la voir un jour sur circuit, surtout si tu repasses du coté du vigeant.  ;)
Hors ligne desmofr16
« Réponse #508 le: 28 avril 2015, 22H 18mn 33s »
Ben, je crois qu'on va le voir; et si il y a de la flotte et qu'il nous fait le même coup qu'aux 300 miles, on va voir son cul quelque fois ...  :D :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne mad_rider
« Réponse #509 le: 29 avril 2015, 00H 36mn 08s »
miam!
