Auteur Sujet: differentes etapes pour faire mon cafra pas cher sur base de seven fifty..  (Lu 23967 fois)
Hors ligne desmovince
salut a tous,
bon certe, ce n'est pas une ducat, mais je tenais a partager mon travail sur le cafra que je vais preparer..
je pars de loin avec cette vieille charrue.. une honda cb750 seven fifty de 1996.
alors avant de sortir la scie sauteuse, je me prepare toutes les affaires dont j'ai besoin en faisant pas mal de commande:
un reservoir d'occaz - 80€
1 levier de frein et 1 d'embrayage - 20€
1 paire d'amortisseur Hagon sur LBC - 120€
1 coque arriere chez polyalu76 - 70€ (livré en contre remboursement)
pour une revision complete:
un bidon d'huile 4L 10w40, du wd40, 1L d'huile de fourche 15w, et 500ml de liquide de frein, paire de joint spy - 80€
un feu arriere acheté a dafy - 10€
train de pneu michelin pilot power - 170€
support de plaque ermax - 40€
paire de demi guidon chez motoshop59 - 70€
total des frais pour le moment: 660€
a suivre..
Re : differentes etapes pour faire mon cafra pas cher sur base de seven fifty..
« Réponse #1 le: 20 janvier 2014, 15H 15mn 12s »
Etant possesseur également du même étron modèle, je vais suivre ce tuto avec attention.  :bowdown:
Des 2CT là-dessus, n'est-ce pas un peu de la confiture aux cochons !??  :D
« Réponse #2 le: 20 janvier 2014, 17H 02mn 07s »
non le 2CT c'est inutile la dessus, le power que j'ai pris suffit  :bowdown:
allé de retour de ruleshaker et dafy et petit billet deposé:
filtres a air - 136€
baterie ctz12s - 64€
4 bougies NKG - 18€
support de plaque ermax - 32€
eclairage de plaque - 5€
4 clignotants ronds - 10€
kit chaine 14x42 - 136€
total des frais pour le moment: 1060€
a suivre..
« Modifié: 22 janvier 2014, 18H 54mn 53s par desmovince »
bibi64
« Réponse #3 le: 20 janvier 2014, 22H 48mn 59s »
c'est excellent  ca prend de la gueule  :thumbsup:
« Réponse #4 le: 20 janvier 2014, 23H 08mn 16s »
j'essai en tout cas, j'ai ma becane en tete, mais plus tu reçois les pieces, plus tu te demandes comment tu vas installer tout ca!
je pense que j'ai quasiment tout maintenant, il me manque un compteur et des poignées. mais ca peut attendre. le plus dur reste a venir maintenant... tout demonter, faire une grosse revision, jouer de la disqueuse et du fer a souder, elargir la coque arriere, et assembler tout ca...
pfiouuu, je suis deja epuisé...    :cry:
Hors ligne blackmonster
  • ducati s2r 800
« Réponse #5 le: 21 janvier 2014, 20H 04mn 58s »
 :thumbsup: Je vais suivre ce topic, c'est le genre de modif que j'aimerai faire moi aussi sur une japonaiserie :dribble:
« Réponse #6 le: 24 janvier 2014, 19H 19mn 21s »
prepa faite par ruleshaker pour le salon de vérone
« Modifié: 25 janvier 2014, 12H 07mn 41s par desmovince »
ca avance vince :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
nine T 2015
salut a tous!
ca avance plus ou moins oui depuis peu. j'ai ete pas mal a l'arret a cause de la naissance de ma fille et a cause du temps qu'elle me prend, mais bon un detail quoi  :D
donc la je l'ai mise a poil,j'ai un peu galeré car j'ai pas mal foiré de vis.. mais tu sais c'est toujours la derniere vis... celle qui te permet de finir un truc  :ranting:
bref rampe de carbu nettoyé, ainsi que plaquette, filtre a air conique k&n monté, pneu neuf, kit chaine en partie monté, car j'ai pas d'extracteur, faut que j'aille a dafy m'en faire preter un.
la j'ai reçu durit avia pour l'avant car celle d'origine etait une catastrophe..
hier j'ai tenté de la faire peter avec 1L d'essence, mais niet. je me suis dit merde j'ai mal remonté un truc.
pis en y reflechissant, je me suis dit que si j'essai de la faire peter avec 1L d'essence avec le robinet seulement sur on, c'est peu etre normal que ca marche pas.. j'ai donc rajouté 5L d'essence hier soir, mais comme ma fille dormait, j'ai pas pu allumer voir si ca marchait...
je vais voir tout a l'heure, en esperant que la grosse s'ebroue...
quelques photos de la miss a poil
petit filtre K&N
petit kif en passant, je vais tenter d'y mettre une petite touche keke style  :siffler: :lol:
petit patron vite fait, je pense que si je met ca, les bouton seront inversés. et dessous il y aura les loupiottes style neutre, huile, cligno et plein phare
quand le facteur passe, j'ai l'impression que c'est noel  :D
donc voila, rien de plus il me semble, mis a part de la pose de bande thermique sur les collecteurs, mais manque de bol, il me manque quelques tours sur l'un  :cry:
et donc la, j'espere que la becane va peter tout a l'heure, ca me rassurera.
reste a couper, souder, bien mettre le faisceau (aie aie aie ), vidange fourche, demi guidon, phare, etc, et faire les finitions..
« Modifié: 22 avril 2014, 11H 36mn 08s par desmovince »
c'etait bien un probleme de pas assez d'essence dans le reservoir.. logique quand on y pense en fait...  :roll:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4169753257781&id=1702717684
ça a pas l'air bruyant en plus  :D
j'ai au moins 30cm de tube dans chaque maman.. on peut les reduires en fonction du bruit que l'on veut faire... je pense que je vais quand meme garder mes 30cm de tube...  :D
il tourne sur 3 en bas
Je me disais aussi : pour une fois qu'un 4 pattes fait un bruit sympa... :(
« Modifié: 24 avril 2014, 21H 16mn 23s par desmotwin »
Hors ligne Ego
Je suis également  :thumbsup:  sympe le "ignition" racciinnnngggg  :D
belle la version d'expo au salon   :dribble:  même si c'est un 4 pattes !
EGO
petite modif pour faire un tableau de bord perso.
une plaque de galva (gratuite), un coup de meuleuse, et voir un chaudronnier pour faire les trous (10€).
par contre, la prochaine fois j'eviterai de meuler au dessus de mon goudron...  :siffler:
nine T 2015
allé hop, on accroche la vieille a la charpente, en mode meme pas peur
et je lui met les fixations de phare et les demi guidons.
et petit essai du tableau de bord...
y'a plus qu'a le poncer et a le peindre en noir.
« Réponse #17 le: 04 juillet 2014, 12H 37mn 00s »
des nouvelles fraiches ?
nine T 2015
« Réponse #18 le: 04 juillet 2014, 13H 25mn 04s »
yessss! moto finie ce matin a 1h du mat...
et mariage demain a 14h, donc c'est bon je suis pret!
bon elle a ete finie a l'arrache, mais au moins je pourrais rouler avec!
des photos plus sympa suivront plus tard  :thumbsup:
« Réponse #19 le: 04 juillet 2014, 16H 52mn 49s »
bonne allure generale, un peu de finition au tableau de bord ?
 :bowdown:
nine T 2015
« Réponse #20 le: 04 juillet 2014, 18H 13mn 37s »
T'as pas peur d'éblouir des pilotes d'avions avec ton phare ?  :D
« Réponse #21 le: 04 juillet 2014, 19H 57mn 02s »
bien vu, je le remet droit de suite  :D
pour les finitions on verra plus tard hin, la ca ete fait dans l'urgence  :cheers:
« Réponse #22 le: 04 juillet 2014, 20H 56mn 48s »
Vas te faire beau pour demain et oublie ta brèle, y a beaucoup de boulot... pour vous deux :lol:
« Réponse #23 le: 08 juillet 2014, 12H 12mn 40s »
je ne pouvais pas ne pas la finir, c'etait mon carosse pour aller a la mairie!  :D
« Modifié: 08 juillet 2014, 13H 55mn 45s par desmovince »
« Réponse #24 le: 08 juillet 2014, 17H 51mn 42s »
BG  :D
 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
nine T 2015
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #25 le: 08 juillet 2014, 20H 38mn 41s »
C'est bien une Honda pour aller à son mariage. Avec une ducati les risques de tomber en rade sont trop élevés, hi hi !!!
« Réponse #26 le: 08 juillet 2014, 23H 54mn 46s »
j'avais prevenu quand meme la mariée que si je n'etais pas la a la mairie c'est que soit j'etais dans les graviers soit en panne.... malheureusement, elle est arrivé a bon port(c)  :D
par contre un pote m'a debranché un antiparasite apres la mairie, du coup je suis tombé en rade 200m apres.... salaud  :ranting: :lol:
« Réponse #27 le: 16 juillet 2014, 00H 30mn 56s »
bon bin le cafra etant presque finit, et mes outils commençant a faire la gueule... je me suis mit en tete de faire un autre projet.... alors j'ai acheté ca...
pour en faire ca:
le but? faire une becane fun a mettre en glisse façon supermot, et pouvoir transporter maman pour la balader au bord de la mer..
« Modifié: 16 juillet 2014, 00H 34mn 15s par desmovince »
« Réponse #28 le: 29 juillet 2014, 22H 51mn 35s »
allé, je commence une nouvelle aventure.
aujourd'hui jour de depouillage
avant:
apres:
« Modifié: 29 juillet 2014, 22H 54mn 38s par desmovince »
Hors ligne Moonshiner
  • Mais si ça passe à 2!! Enfin.. Moi je passe..
    • Sans Visage
« Réponse #29 le: 30 juillet 2014, 11H 56mn 39s »
Super sympa!  :wink:
"Même si elles n' ont pas de coeur, certaines machines ont une âme"
