Auteur Sujet: Pot Termignoni pour 1000s  (Lu 17328 fois)
Hors ligne rockett
Re : Pot Termignoni pour 1000s
« Réponse #60 le: 13 avril 2014, 21H 45mn 43s »
comme ça au ralenti, pas vilain
après faut voir en dynamique, en decceleration......
pour le bruit, faut un juste milieu, ni trop pour se faire taper, ni pas assez pour son propre plaisir. c'est difficile a trouver
kero
« Réponse #61 le: 13 avril 2014, 22H 26mn 02s »
Ça a l'air très sympa merci pour la vidéo  :wink:
Sirob
« Réponse #62 le: 16 avril 2014, 21H 36mn 03s »
Pour rockett, c'est sur que ça sonne fort, à l'heure actuelle je suis en pleine campagne donc pas trop grave...mais je vais me retrouver en périphérie de nantes dans 15 jours...on verra à ce moment la. Par congé en décélération ça pétarade dur sur les 2/3 premiers rapports!
Sirob
« Réponse #63 le: 28 mai 2014, 21H 00mn 29s »
Justement concernant les pétarades à la décélération, j'ai contacté mon ds pour savoir si un réglage améliorerait les choses, mais le mécano m'a informé du fait qu'il fallait un ecu ducati perf pour pouvoir régler...donc me v´la bien embêté, car cette bête la c'est introuvable!!! Certains d'entre vous ont ils déjà fait flasher leur ecu d'origine???? Si oui, ou ont ils fait ça? D'avance merci!!!
Hors ligne ELMAGNIFICO 89
  • HM 950
« Réponse #64 le: 29 mai 2014, 12H 23mn 20s »
Mes marving petent aussi mais le conce de Cheroy motos dit que ca craint rien pour les pistons..
Y a plein de mecs sur LBC qui flashent ,ca coute dans les 250€ .. :ranting:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/618681018.htm?ca=5_s
par exemple.
GT 1000 vendu !!
  • HM 950
« Réponse #65 le: 29 mai 2014, 12H 27mn 08s »
Je viens de voir ton film, ca ressemble bien au son des marving.. c est du lourd !!
GT 1000 vendu !!
Sirob
« Réponse #66 le: 29 mai 2014, 13H 41mn 38s »
Oui et encore, sur la vidéo ça rend pas grand-chose je trouve.
J'ai regarde ton annonce, super merci. J'ai aussi trouve Desmo Racing qui fait ça. Par contre il me parle d'enlever la sonde lambda pour pouvoir régler en manuel ensuite. Est ce impératif?
Hors ligne Man Terix
  • on est pas là pour longtemps mais pour du bon temp
« Réponse #67 le: 01 juin 2014, 08H 04mn 30s »
Bonjour pour ce que ça intéresse sur eBay Italie il y'a des Termignoni pour sport classic j'en est commandé une paire
Hors ligne Laurentg
  • SC 1000 S / 900 SS
« Réponse #68 le: 31 août 2014, 21H 54mn 26s »
Man un retour sur ta commande de pots Termignoni ?
« Réponse #69 le: 01 septembre 2014, 07H 09mn 11s »
Très content de ma commande et en plus livraison rapide commande et livraison en quatre jours
Hors ligne Laurentg
« Réponse #70 le: 02 septembre 2014, 21H 48mn 34s »
Donc tu conseilles sans soucis.
« Réponse #71 le: 03 septembre 2014, 06H 51mn 48s »
Oui tu peut commander sans problème ,par contre il te parle d'une série limitée black édition ce n'est pas vrai. Il livre les termi traditionnel mais à part ça aucun souci je te laisse le lien de la boutique en Italie
http://www.wrs.sm/it/scarichi-terminali/38377-coppia-terminali-termignoni-conici-ducati-sport-classic-biposto-black-ed.html
Hors ligne Laurentg
« Réponse #72 le: 03 septembre 2014, 21H 22mn 41s »
Merci Man pour l'info. Dis moi je préfère les embouts chromé ou alu brossé comme ceux ci
http://www.wrs.sm/en/silencers/38347-coppia-terminali-termignoni-conici-ducati-gt-1000-inox-omologati.html
Mais c'est marqué GT 1000 et j'ai une SC 1000 S ! Tu penses que cela se monte aussi ?
Hors ligne LionelO
« Réponse #73 le: 03 septembre 2014, 23H 15mn 13s »
Fais attention laurent les 2 ne sont pas compatible, ca n est pas la meme orientation, tu pourras les monter mais il te faudra adapter des pates de fixation
« Réponse #74 le: 04 septembre 2014, 07H 04mn 05s »
Tiens je te laisse le lien d'une boutique en Italie qui est aussi sur eBay et ils ont les embouts en alu brossé
Site
http://www.omniaracing.net/termignoni-d092-inox-nero-per-ducati-1000s-biposto-1000-marmitte-omologate-80db-p-11871.html
EBay
http://m.ebay.fr/itm/111128281055?nav=SEARCH
Hors ligne Laurentg
« Réponse #75 le: 19 septembre 2014, 19H 21mn 37s »
Bon ça y est les pots sont commandés ainsi que le couvercle de boite à air ouverte. Plus qu'à trouver ECU qui va bien. Si vous avez des idées ou des pistes à ce sujet je suis preneur.
Hors ligne Endsem
« Réponse #76 le: 19 septembre 2014, 19H 58mn 39s »
J'ai pris mon ECU chez NR-bike. Rien à dire parfait. Tu choisis la map que tu veux (ducati perf ou alors map spéciale, avec ou sans sonde lambda...) et surtout tu dis bien ce que tu as comme équipement (filtre kn, termignoni etc...). Et faut compter une dizaine de jours.
Je te conseille de prendre l'ECU directement chez eux. Ça coûte un peu plus cher mais au moins tu as un double si tu as un soucis.
http://nrbike.wix.com/site-nr-bike
« Modifié: 19 septembre 2014, 21H 25mn 05s par Endsem »
Hors ligne Laurentg
« Réponse #77 le: 22 septembre 2014, 13H 09mn 23s »
Ok je vais les contacter pour voir avec eux pour une nouvelle ECU.
Question quelle est l'incidence sur la machine si je mets dans un premier temps uniquement que les échappements libérés Termignoni sans changer le filtre à air en attendant et de recevoir une nouvelle ECU.Parce qu'après l'achat de pots et il va falloir un temps temporiser sur les dépense pour se payer le reste  :siffler: et j'ai pas envie d'attendre pour me faire plaisir avec les vocalise de la SP libérée !
Hors ligne LionelO
« Réponse #78 le: 22 septembre 2014, 17H 02mn 00s »
pas de soucis, tu peux poser que les pots c'est ce que j'ai et aucun soucis
Hors ligne Endsem
« Réponse #79 le: 22 septembre 2014, 20H 27mn 43s »
C'est ce que j'ai fait aussi un premier temps mais au bout de six mois j'ai fait un réglage injection avec le nouvel ECU. Elle faisait trop de bruit a la décélération surtout.
Hors ligne Laurentg
« Réponse #80 le: 22 septembre 2014, 20H 51mn 22s »
Et vous aviez la boîte a air ouverte avec filtre K&N ou autre également ou uniquement les pots avant de changer ÉCU.
Hors ligne Endsem
« Réponse #81 le: 22 septembre 2014, 22H 13mn 01s »
J'ai trouvé les pots chez Ducati Grenoble, ensuite j'ai fait un trou dans le couvercle et mis un filtre kn. J'ai fini par changer le couvercle par un vrai d'un kit perf. On en trouve encore ou regarde pour les anciens hypermotard, c'est le même couvercle il me semble.
Hors ligne Laurentg
« Réponse #82 le: 23 septembre 2014, 07H 34mn 16s »
End s'en tu aurais la ref du filtre à air stp. Merci
Hors ligne Endsem
« Réponse #83 le: 23 septembre 2014, 08H 37mn 23s »
Il me semble que se soit un DU-1006 chez KN, pour nos sport classic et hypermot, et chez BMC 037452-08.
Hors ligne Laurentg
« Réponse #84 le: 23 septembre 2014, 21H 57mn 20s »
 :D ça y est j'ai reçu les Termignoni et je les ai monté immediatement. Premier avec les dB killer en place et là un léger mieux par rapport aux vocalises d'origines. Mais ce n'était pas ce que je recherchais, jai donc retirais les sourdines et là enfin un gros son sourd et bien caverneux s'échappait de l'arrière de ma belle. Vivement demain que je fasse un petit essai sur route !
Hors ligne franck
Hors ligne Arnauddu64
« Réponse #86 le: 10 novembre 2014, 09H 44mn 32s »
Salut
J'ai des pots Termi sur ma GT et vu le faible son qui en sortait, j'ai voulu tester sans les DB killers :  ça fout un bordel monstre !!!  8O
au bout de 2h de balade en montagne AVEC les bouchon d'oreille, j'en pouvais plus et j'ai remis les DB killers !!! :(
Avez vous opté pour une solution intermédiaire  avec un peu de son mais pas trop ??
Existe t-il des DB killers adaptables ?? ou sinon, peut-on commander des DB Killers de Termi seuls et les modifier légèrement ??
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR
 DUCATI MTS 1260 ENDURO
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2019
« Réponse #87 le: 10 novembre 2014, 10H 03mn 33s »
Petit joueur va  :D
« Réponse #88 le: 10 novembre 2014, 10H 07mn 46s »
Ne surtout pas modifier les db killers d'origines des termis, coupé ça fait un bruit de merde, ça siffle ... :roll:
J'avais acheté des chicanes chez desmoworld et là tu as le bon compromis. :thumbsup:
Re : Re : Pot Termignoni pour 1000s
« Réponse #89 le: 10 novembre 2014, 10H 47mn 36s »
Petit joueur va  :D
Bé oui, je vieillis moi aussi, et mes oreilles avec !!! :cry:
 la faute à qui ?? à ma ligne Termi sur mon ex-1098 qui m'a bien "pété les tympans !!! et sinon, je ne peux m'en prendre qu'à moi même:  j'avais qu'à mettre les bouchons d'oreille sur les longs trajets !!! :siffler:
