23 octobre 2025, 08H 05mn 49s
Emplacement relais démareur
Sujet: Emplacement relais démareur (Lu 2260 fois)
leromain
25 février 2014, 11H 08mn 19s »
J'ai un doute sur l'emplacement du relais de démarreur sur ma 900ss.
Je m'explique, les capuchons des cables batteries sont en contact sur la culasse arrière
J'ai essayé de le monter plus à l’extérieur, mais le fil de la bobine n'est pas suffisamment long
Ca vous parait normal comme emplacement?
Modifié: 25 février 2014, 11H 48mn 18s par leromain
benben666
Re : Emplacement relais démareur
25 février 2014, 14H 29mn 30s »
Salut Leromain
Effectivement j'ai l'impression que le support du relais (la papatte en acier bichromatée fixée sur la BAA/porte batterie) est à l'envers : le relais devrait se retrouver plus proche du cadre (vers l'extérieur de la moto quoi). Je vais rechercher une photo.
EDIT :
On le voit qui affleure le plan formé par le treillis
Sinon, t'as testé les FCR ???
Modifié: 25 février 2014, 14H 32mn 35s par benben666
leromain
25 février 2014, 19H 35mn 50s »
Je viens de palucher la revue technique de long en large, pas une vue du bordel
j'ai essayé de mettre la patte dans l'autre sens mais le fil d’excitation devient trop court
Peut etre une merde dans le passage de mon faisceau...PFFFffffff
Si t'avais une tof du bordel benben ca serait cool
, idem le passage du faisceau
julien14
25 février 2014, 20H 26mn 11s »
Je pense aussi que c'est juste la patte qui est à l'envers ,en la mettant dans l'autre sens,ça permettrais de reculer d'environ 1 cm et ne toucherais plus la culasse .
un peu comme sur ce schéma (repère 11)
benben666
26 février 2014, 08H 16mn 12s »
J'irai prendre une photo cet après-midi au garage.
sebart1000SS
26 février 2014, 11H 18mn 35s »
+1 la patte est effectivement à l'envers
On le devine sur la tof
900SSie 2002
900SS 1991
leromain
26 février 2014, 11H 41mn 44s »
Ok pour le support du relais, je viens de le tourner, mais le fil qui donne le signal est trop court
Une idée?
zimbrake
Light is right
26 février 2014, 12H 06mn 57s »
Revoies le passage du faisceau ...
A la retraite
benben666
26 février 2014, 12H 34mn 54s »
C'est quel fil qui est trop court ?
Normalement tu as 3 fils :
- un qui va au + batterie
- un qui va au démarreur
- un (petit) qui va au comodo via le faisceau (qui est branché sur le relais par une fiche blanche)
Sur mon relais, les 3 fils sont tenus ensemble par des colliers, ils partent à l'horizontale sous la batterie. De là (sous la batterie, côté +), ils se séparent : un cable remonte au + batterie, l'autre descend vers le démarreur, le 3e part vers le faisceau.
Je n'ai pas de photo qui montre ça, c'est pas vraiment clair sur les photos.
Et puis je me demande également : je suppose que c'est un truc que tu as touché pour monter tes carbus. C'était comment avant ? Le relais était bien placé ? Tu avais vu ce souci de fil trop court au démontage ?
leromain
26 février 2014, 16H 12mn 17s »
Bon ca y est j'ai résolu en rerprenant un peu le cheminement du faisceau, tout est cool
c'est un soucis qui a toujours était sur la moto, j'avais déja vu mais pas estimé le danger
julien14
Re : Re : Emplacement relais démareur
26 février 2014, 18H 19mn 22s »
Citation de: sebart1000SS le 26 février 2014, 11H 18mn 35s
T'aurais pu nettoyer avant de mettre une photo
sebart1000SS
26 février 2014, 18H 41mn 04s »
Ah ouais trop crade mamie j'abuse là!
900SSie 2002
900SS 1991
bmal
26 février 2014, 18H 52mn 29s »
c'est un modèle d'exposition dans la vitrine à Bologne ?
leromain
26 février 2014, 19H 46mn 15s »
Citation de: benben666 le 25 février 2014, 14H 29mn 30s
Ca c'est fait
La moto envoi du lourd de partout et prend bien tous ces tours ... dans un bruit de ouf ouf sur les 1500 derniers
J'ai suivi les instructions et jeté sur la meule, vraiment content
sebart1000SS
26 février 2014, 20H 47mn 02s »
tu les as pris où tes fcr? est ce que tu as retouché les réglages? Je pense que je vais craquer dans pas longtemps mais ca-cycles n'en a plus en stock!
900SSie 2002
900SS 1991
leromain
27 février 2014, 09H 44mn 38s »
Chez cycleworks... Il faut remplir une pré commande et leur tenir les pieds chauds
sebart1000SS
27 février 2014, 19H 39mn 28s »
comment s'est passé le passage à la douane? Est ce que tu as refais tes réglages car je crois savoir qu'ils sont préréglés chez cycleworks mais j'imagine qu'en fonction de chaque meule une adaptation peut être nécessaire
900SSie 2002
900SS 1991
leromain
27 février 2014, 19H 49mn 39s »
Passage en douane normal
Tu casque auprès de UPS qui t’amenè le colis.
Pour ce qui est des réglages, j'ai juste suivi les indications et refais le ralenti
Pour le reste ca le fait vraiment bien
Modifié: 28 février 2014, 21H 51mn 54s par leromain
sebart1000SS
27 février 2014, 20H 16mn 50s »
Cool merci, oh que je suis fragile
900SSie 2002
900SS 1991
