Auteur Sujet: SS 92 : montage tableau de bord avec mano d'huile  (Lu 2296 fois)
Hors ligne stefccc
« le: 07 avril 2014, 22H 05mn 51s »
Bonsoir à tous,
j'ai essayé de trouver quelque chose via la fonction recherche mais rien donc je m'en remets à vos lumières.
Je suis entrain de restaurer le 92 de Madame et j'en profiterais bien pour monter un TDB neuf avec
mano d'huile.
J'ai bien la crépine avec la sonde de température et je cherche le retour d'expérience sur ce genre de montage ainsi que le schéma de câblage du TDB.
Si quelqu'un a fait et / ou a le schéma je suis preneur  :thumbsup:
Re : SS 92 : montage tableau de bord avec mano d'huile
« Réponse #1 le: 07 avril 2014, 23H 23mn 20s »
Et n'oubli pas de changer la bulle
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #2 le: 08 avril 2014, 07H 29mn 34s »
Grosse galère, le tableau de bord ne se détaille plus, pas plus que l'autocollant des voyants introuvable en neuf.
A la retraite
Hors ligne stefccc
Re : Re : SS 92 : montage tableau de bord avec mano d'huile
« Réponse #3 le: 08 avril 2014, 10H 28mn 12s »
J'ai
Hors ligne stefccc
« Réponse #4 le: 08 avril 2014, 10H 30mn 24s »
Tu peux "m'éclairer" car là je ne comprend pas.
J'ai le tableau de bord complet et neuf, la bulle, la crépine même l'araignée au cas où.
De quels autocollants tu parles ?
En fait ce que je n'arrive pas à trouver c'est le câblage d'un TDB avec mano d'huile  :P
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #5 le: 08 avril 2014, 12H 11mn 04s »
Si tu l'as déjà pas de problème, l'autocollant c'est celui des témoins de tableau de bord; une plaquette autocollante qui peut s'endommager et qui n'est plus fabriquée. J'ai eut le coup dernièrement.
A la retraite
Hors ligne stefccc
« Réponse #6 le: 08 avril 2014, 12H 16mn 39s »
Et le schéma de cablage ???
Y'a bien un barbu qui a ça dans son ordi !  :D
Hors ligne miska900
« Réponse #7 le: 08 avril 2014, 12H 22mn 31s »
perso j'ai fait la modif sur mon SS de 93, je n'ai plus le schéma en tête mais ce n'est pas compliqué, il te faut un positif que tu vas chercher après le contact, le négatif que tu raccordes sur l'araignée, et le troisième fil qui vient de la sonde!!  :thumbsup:
Hors ligne sebart1000SS
« Réponse #8 le: 08 avril 2014, 12H 38mn 37s »
C est exactement ce que j ai fait sur mon ss de 91avec en plus le raccordement de l'éclairage de la jauge de temp. Je sais pas situ l'as déjà mais si tu en achètes une jauge de temp prépares toi à ce que ça pique. Elle est quasi introuvable j ai réussi à en trouver une mais neuve et à un prix indescent. Mais la manip nest pas compliqé en soi.
900SSie 2002
900SS 1991
Hors ligne stefccc
« Réponse #9 le: 14 octobre 2014, 10H 35mn 57s »
Oui j'ai déjà la pièce (enfin un TDB complet) et la bonne crépine, celle qui peut prendre la température.
TU pourrais me détailler le cablage ? Car je n'arrive pas à mettre la main sur un schéma électrique  :?
Hors ligne stefccc
« Réponse #11 le: 14 octobre 2014, 17H 06mn 45s »
Merci mes ces liens ne montrent pas le schéma de montage d'un TDB avec sonde de température d'huile incluse ;o)
Voilà ce que j'ai à installer
