Auteur Sujet: Clignotant 900ssie  (Lu 6920 fois)
Re : Clignotant 900ssie
« Réponse #30 le: 01 mai 2014, 18H 56mn 54s »
Comme je t'ai dit, soit tu coupe un fil de l'ampoule de voyant, soit tu remplace cette ampoule par 2 led (1 dans chaque sens).
Y'a encore une autre solution, mais il faut 1 led et 2 diodes et j'ai plus le schéma en tête.
chtifiun
« Réponse #31 le: 02 mai 2014, 00H 01mn 26s »
ou soit je mets 2 clignotants a leds arriere et 2 clignos a ampoule devant...
Hors ligne Hulky
« Réponse #32 le: 27 juillet 2017, 22H 04mn 55s »
et vous avez des photos de vos clignos de remplacements ??? merci !
« Modifié: 09 août 2017, 11H 14mn 11s par Hulky »
cherche carénage droit rouge de 900 ssie, pas cher et en bon état !
cherche bulle haute pour 900 ssie
merci !
Hors ligne JulienN
A
« Réponse #33 le: 13 décembre 2017, 23H 13mn 58s »
Déterrage de sujet !!!
Alors j'ai exactement eu le meme probleme que toi lors du montage de mes led sur ma SSie.
--->>> Problème réglé par ajout de résistance sur les clignotants !
Pas besoin d'en mettre 4 par contre, juste 1 par coté (moi j'ai monté les résistances à lavant)
Après il reste juste le calcul de la résistance :
Chaque ampoule des clignotants d'origine sont des 10W (-> 20W par coté à dissiper pour faire croire à la centrale cligno qu'il s'agit bien des ampoules)
Un clignotants à l'aide c'est de l'ordre de 1.5W (-> 3W par coté de consomé, il en manque donc 17W pour atteindre les anciens 20W)
Pour consommer les 17W restants, petite formule du lycée : R=U²/P (R=12²/17=8.4 ohm)
Donc voila une résistance de 8.2 ohm suffit par coté. A monter en dérivation bien-sure !!!(c'est pour ça qu'elles sont vendu avec 2 fils de chaque coté xD )
Schémas simple :
Et aussi, moi j'ai opté pour ce design ... (dur choix rien ne me plaisait vraiment )
« Modifié: 13 décembre 2017, 23H 26mn 27s par JulienN »
Ducati Panigale 1299S 2015
DUCATI 900 SuperSport-ie - 2001 - Vendu
DUCATI 750 Sport-ie - 2002 - Vendu
En ligne gizmostro
« Réponse #34 le: 14 décembre 2017, 16H 11mn 42s »
Tu es sur que ta résistance doit être montée en parallèle et pas en série?
Hors ligne JulienN
« Réponse #35 le: 14 décembre 2017, 20H 25mn 41s »
Ah ça c’est certain ;)
J’ai pensé comme toi la première fois ...  ben ça ne marche qu’en parallèles  :thumbsup:
« Modifié: 14 décembre 2017, 20H 27mn 29s par JulienN »
Hors ligne Hulky
« Réponse #36 le: 14 décembre 2017, 20H 54mn 55s »
jolis clignos, c'est quelle marque ?
merci !
Hors ligne JulienN
« Réponse #37 le: 14 décembre 2017, 21H 50mn 38s »
J'ai pris ça sur Amazon sans vraiment regarder la marque...
https://www.amazon.fr/Clignotant-OSAN-Clignotants-Indicateurs-Kawasaki/dp/B014ESFJMC/ref=sr_1_13?s=automotive&ie=UTF8&qid=1513284539&sr=1-13&keywords=clignotant+led+moto
Pour info :Lors du montage j'ai augmenté sensiblement le trou initial de la bavette et du carénage...
