Auteur Sujet: Kit de montage jantes de 749 ou 999  (Lu 2806 fois)
Hors ligne franck
« le: 21 avril 2014, 20H 30mn 31s »
Je cherche le kit de montage pour jantes de 749 ou 999
Auriez vous l'adresse du site, je crois l'avoir vu, mais impossible de le retrouver
Merci d'avance
Re : Kit de montage jantes de 749 ou 999
« Réponse #1 le: 21 avril 2014, 20H 39mn 15s »
Dans le topic, jantes de 749, qui adapte ca en île de france... (j'arrive pas a copier le lien sur mon téléphone)
Hors ligne desmal4
« Réponse #2 le: 21 avril 2014, 21H 21mn 12s »
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=30758.60
Va voir sur le post ci dessus, j avais mis un post sur le sujet :bowdown:
Hors ligne franck
« Réponse #3 le: 26 avril 2014, 16H 00mn 33s »
Merci, j'ai commandé les entretoises, j'espère qu'après c'est plug and play
« Réponse #4 le: 26 avril 2014, 16H 55mn 13s »
Tiens nous au courant !  :thumbsup:
« Réponse #5 le: 27 avril 2014, 18H 20mn 44s »
Euh pour l'arrière je crois qu'il faut aussi changer l'étrier avec son support...on en avait parler
Hors ligne franck
« Réponse #6 le: 27 avril 2014, 18H 42mn 30s »
 :cry: il faut changer l'étrier et le support !!  je croyais que les entretoises suffisaient
Quelqu'un a topic pour le montage
J'ai lu mais sans reponse qu'il y a aussi la fixation du disque à l'arrière, 6 d'origines et 5 sur celle des 999
J'espère que ça va marcher avec le capteur de vitesse
Merci pour votre aide
« Réponse #7 le: 27 avril 2014, 20H 22mn 33s »
Ben la vitesse ne sera plus bonne, on en parlait aussi  :D faut juste retrouver le sujet :oops:
Je crois que c'est le sujet de 16RR sur les modifs de sa Sport :wink:
Hors ligne franck
« Réponse #8 le: 29 avril 2014, 21H 48mn 05s »
J'ai besoin d'aide
Pour l'avant j'ai ce qu'il faut :
- jantes 999
- disques de monster 1100 (320, 5 trous, déport 10mm)
- Étriers 4 pistons (S2R1000)
- durite avia (S2R1000)
- entretoises
Pour l'arrière
- jantes de 999
- disque arrière 999 (5 trous)
- Porte couronne 999
- entretoises
Il me faudrai des précisions au niveau :
- de l'étrier ? Origine ou autre
- du support d'étrier ? Origine ou autre
- du capteur de vitesse, prévu pour disque 6 trous, doit-on reprogrammer ou utiliser un autre capteur ?
J'ai regardé sur Ducati.ms, mais je comprends pas tous :cry:
« Réponse #9 le: 29 avril 2014, 21H 54mn 36s »
Etrier et support d'origine de 999.
Par contre pour le capteur je crois qu'il n'y a rien à faire
Hors ligne franck
« Réponse #10 le: 30 avril 2014, 06H 48mn 36s »
Tu es sur pour le support et l'étrier ! Sur la notice avec les entretoises , il n'y a pas de précision
Pour le capteur, je pense qu'il faut la valise pour réapprendre au calculateur à compte le nombre de boulons par tour comme lé changement de taille de jantes sur une voiture
Pas si simple ce changement  :?
Hors ligne GtJak
« Réponse #11 le: 30 avril 2014, 09H 09mn 42s »
J'y avais pensé aussi à un moment aussi ... mais trop de contraintes :(
« Réponse #12 le: 13 novembre 2015, 21H 22mn 46s »
A ce prix, pourquoi pas se laissez tenter !  :D
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/881524065.htm?ca=12_s
« Réponse #13 le: 13 novembre 2015, 22H 15mn 25s »
Flopy & y cherche d'abord les pièces avant la moto :D
« Réponse #14 le: 13 novembre 2015, 22H 23mn 26s »
Oui !  :D
