Auteur Sujet: problème de point mort  (Lu 2194 fois)
vinz696
« le: 16 juin 2014, 19H 57mn 07s »
Bonjour
suite a un demontage pour contrôler mon embrayage de mon 696, remontage selon tuto du forum, purge du liquide.
je n'arrive pas a mettre le point mort avec le moteur en route, le passage de la vitesse tres bruiyant, ca claque fort.
obligé d'éteindre le moteur pour trouver le PM . Je le trouve dessuite,
ca peux venir de quoi?
Merci de vos réponses
Re : problème de point mort
« Réponse #1 le: 16 juin 2014, 20H 13mn 48s »
Ca ne débraie pas assez. Tu es sûr de ta purge ?
vinz696
« Réponse #2 le: 16 juin 2014, 20H 17mn 31s »
Oui jai meme changer tout le liquide
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #3 le: 16 juin 2014, 20H 22mn 46s »
Comme le dis neufneufsix ça viens surment de ta purge... what else?
vinz696
« Réponse #4 le: 16 juin 2014, 20H 33mn 29s »
Il y as une technique particulière pour faire une purge sur les ducati?
« Réponse #5 le: 16 juin 2014, 20H 34mn 52s »
Non mais si ça marchait avant c'est que ça vient de ça... CQFD !
Hors ligne mimilpadbil
  • 900 SSie - La banane
« Réponse #6 le: 16 juin 2014, 20H 41mn 45s »
Tu as démonté ton embrayage ?
Plateau de pression mal remonter ?
God Save The Twin !!!
« Réponse #7 le: 16 juin 2014, 20H 42mn 41s »
696=bain d'huile... je pense qu'il à juste démonté son recepteur...
vinz696
« Réponse #8 le: 16 juin 2014, 20H 44mn 39s »
Ca peux pas etre mon maître cylindre qui est fatigué. ? Un disque lisse un peux voilé,  jai pas respecter lordre de remontage des disques. !
« Réponse #9 le: 16 juin 2014, 20H 46mn 20s »
c'est sec ou à bain d'huile? enfin dans tout les cas "oui" il y à un ordre de remontage... :sm19:
vinz696
« Réponse #10 le: 16 juin 2014, 20H 47mn 45s »
Le plateau de pression, remonter correctement!
a sec!
vinz696
« Réponse #11 le: 16 juin 2014, 20H 49mn 36s »
Le mieux cest de changer les disques!
« Réponse #12 le: 16 juin 2014, 20H 52mn 24s »
si je me trompe pas ( à vérifier... ) tu commence par un garni, lisse,garni,lisse conique,garni, lisse, garni etc... après tu met ton plateau en alignant les repère sur ta noix.. tu le pousse bien au fond et tu remet ton plateau en serrant en croix, ensuite tu vérifie à l'arrêt en débrayant pour voir si ton plateau s'écarte correctement et roule ma poule...
vinz696
« Réponse #13 le: 16 juin 2014, 20H 54mn 43s »
Lisse conique? Jai pas vu ca
vinz696
« Réponse #14 le: 16 juin 2014, 21H 09mn 55s »
Il sont tous pareil les disques lisse,  et les garnis aussi!
Enfin je suis bon pour démonter tout a nouveau. !
vinz696
« Réponse #15 le: 16 juin 2014, 21H 14mn 29s »
C'est normal que jai de l'air qui sort dand le bocal, qand j'embraye?
« Réponse #16 le: 16 juin 2014, 21H 57mn 16s »
euh.... nan !  :sm19:
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #17 le: 16 juin 2014, 21H 57mn 49s »
seulement si t'as merdé ta purge.
Flavien
« Réponse #18 le: 16 juin 2014, 22H 10mn 39s »
Après balancer les disques au pif dans l'embrailloire ça aide pas non plus... :sm19:
vinz696
« Réponse #19 le: 16 juin 2014, 22H 17mn 01s »
Ils onts pas était balancer au pif, j'ai suivi l'ordre disque garni , disque lisse,  a la base jetait partie pour les changer , vue quil ont 20000 bornes,  mes apparemment il serait encore bon, si on croit le tuto du forum!
vinz696
« Réponse #20 le: 17 juin 2014, 12H 03mn 54s »
Je vient de passer un bidon de dot4 dans le circuit,  mes jai toujour un jet de liquide dans le bocal,  quand j'appuie sur le levier d'embrayage
Re : Re : problème de point mort
« Réponse #21 le: 17 juin 2014, 12H 45mn 57s »
De l'air ou du liquide...?  :roll:
vinz696
« Réponse #22 le: 17 juin 2014, 12H 52mn 39s »
Du liquide
« Réponse #23 le: 17 juin 2014, 13H 17mn 14s »
oui c'est normal
vinz696
« Réponse #24 le: 17 juin 2014, 13H 28mn 54s »
Je pense que c'est pas un problème de purge, plutôt un problème de disque qui ce décolle pas du plateau pression
« Réponse #25 le: 17 juin 2014, 13H 47mn 20s »
y'a des 696 avec embrayoire à sec maintenant ?!
tu es sûr d'avoir remonté nickel le bon empilement comme au démontage ?
« Réponse #26 le: 17 juin 2014, 14H 00mn 56s »
Bah je viens de regarder sur le net... je dirais non! Bain d'huile... c'est pour ça je comprend pas trop le truc...  :?
« Réponse #27 le: 17 juin 2014, 14H 28mn 59s »
Heu, je dirai pas que du liquide qui remonte dans le bocal quand on agit sur le levier c'est normal, la pression ne devrait-elle pas aller intégralement dans la durite ? ?    Si c'est ça, c'est un joint mort.
Après, le dernier garni (le plus près de toi) doit etre monté décalé et non pas aligné sur les autres (si le 696 est comme le 695; ce dont je me doute).
« Modifié: 17 juin 2014, 14H 38mn 05s par motopolitain »
vinz696
« Réponse #28 le: 17 juin 2014, 17H 13mn 15s »
Cest ce que je dit, je trouve pas normal, que qand j'appuie sur le levier,  le liquide sort dans le bocal!
e pourquoi parle ton d'embrayage a sec, un 696 c'estea bain d'huile,
oui jai monter le dernier disque décalé ,le montage est correct, , mes c'est justement ce dernier disque garnie qui reste bloqué sur le plateau de pression,  avec le dernier disque lisse, qui est un peux voilé,  comme jai dit précédemment!
vinz696
« Réponse #29 le: 17 juin 2014, 17H 21mn 52s »
Et  a la base je voulais mettre un embrayage a sec sur mon 696, avec un kit ducati perf pour 848, mes il faut changé l'arbre primaire avec celui du 1100, mai bon pas envie d'ouvrir le bloc maintenant !
