Auteur Sujet: 750 qui ne dépasse pas 1500 tr/mn  (Lu 5378 fois)
« le: 05 novembre 2014, 14H 35mn 30s »
Bonjour à tous,
J'ai une colle pour vous  :D
Je viens de complètement refaire un moteur de 750SS de 92, remonter dans la moto celui-ci démarre pas trop mal, mais ne dépasse pas les 1500 tr/mn, après il cale....!!!??? :cry:
J'ai contrôler:
  • le calage distribution, ok
  • le calage des pick-up d'allumage, ok
  • contrôle électrique des pick-up, ok
  • pas de prise d'air aux pipes d'admission
Là je pige pas trop.....
Des idées ??
Re : 750 qui ne dépasse pas 1500 tr/mn
« Réponse #1 le: 05 novembre 2014, 14H 40mn 32s »
gicleur principal bouché ?
« Réponse #2 le: 05 novembre 2014, 14H 51mn 27s »
A savoir que tout les roulements sont neuf, les coussinets, les joints, guides/soupapes, etc.....
Le carbu est un webber, j'ai même essayer d'en mettre un autre d'une autre machine qui roule très bien, même constat....
« Réponse #3 le: 05 novembre 2014, 14H 52mn 49s »
bougies et bobines testé d'une autre moto tu peux ?
« Réponse #4 le: 05 novembre 2014, 14H 55mn 45s »
Oui testé, les bobines et fils sont ok, je les ai aussi remplacer par d'autres d'une machine qui tourne bien, pareil 1500tr/mn et pof
« Réponse #5 le: 05 novembre 2014, 14H 59mn 30s »
OK
et niveau débit d'essence qui arrive aux carbu ça semble aller ?
« Réponse #6 le: 05 novembre 2014, 15H 02mn 33s »
Oui la pompe fonctionne correctement....
« Réponse #7 le: 05 novembre 2014, 15H 07mn 54s »
ouaip c'est louche
t'as vérifier au cas où les compressions déjà ?...
« Réponse #8 le: 05 novembre 2014, 15H 28mn 23s »
Bah je vais, mais cylindres/pistons/segments on les jeux dans les côtes, donc ça m'étonnerai...
Autre chose en attendant ??
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9 le: 05 novembre 2014, 15H 36mn 57s »
Distribution ok ?
Prise d'air ?
« Modifié: 05 novembre 2014, 15H 38mn 40s par zimbrake »
A la retraite
« Réponse #10 le: 05 novembre 2014, 15H 44mn 06s »
en disant ça, tu l'as peut être déjà vérifié, mais au cas où je regarderai quand même si y'a de la pression qui sort (même si t'entend bien la pompe), pour voir si y'a pas une durite qui chie ou quoi au niveau de la pompe, ou autre, qui ferait une mauvaise alim en essence...(sauf si j'ai mal compris et que c'est comme cela que tu sais qu'elle fonctionne bien)
« Réponse #11 le: 05 novembre 2014, 16H 00mn 45s »
@ducati748 ----> En effet elle débite bien, moteur neuf, y'a un truc que je pige pas là.....
@zimbrake -----> Distribution + capteur d'allumage ok  :thumbsup:
« Réponse #12 le: 05 novembre 2014, 17H 29mn 52s »
Et en remettant un Mikuni à la place du Weber ?
« Réponse #13 le: 05 novembre 2014, 18H 30mn 33s »
Tu as testé les bobines (oops pas vu les autres messages :D) ou les boîtiers d'allumage
« Réponse #14 le: 05 novembre 2014, 18H 39mn 09s »
Mikuni......ceux d'origine tu veux dire ?
Nan c'est de la m***e, un WEBBER avec le kit alfa bien régler est bien plus efficace et bien moins cher d'occase  :wink:
@BABA ----> Boîtiers d'allumage sont ok, j'en ai une dizaine en stock, pareil... :cry:
« Modifié: 05 novembre 2014, 18H 42mn 06s par THOMAS904 »
« Réponse #15 le: 05 novembre 2014, 19H 04mn 36s »
Je parlais du Mikuni, d'origine.  Juste pour tester.  :wink: quand aux Weber, pas mal les enlevaient pour les remplacer par des Dell ou Fcr, sur les 750 et 900 sports. Tu es le 1er que je connais qui est fan du Weber.  :cheers:
« Réponse #16 le: 05 novembre 2014, 19H 25mn 13s »
Bah écoute, c'était les même sur certaine Alfa, et ils vendaient un kit qui les rendaient fiable et performant, faut pas oublier qu'il y a une pompe de reprise dessus, pas de synchro à faire, etc.....
Hors ligne troy03
« Réponse #17 le: 05 novembre 2014, 19H 38mn 16s »
moi aussi je l'aime bien mon weber.  :)
par contre sais tu ou trouver ce kit et as tu une référence car ça m'intéresse.
« Réponse #18 le: 05 novembre 2014, 20H 38mn 22s »
Ben oui qu'il est bien le Webber, sinon le kit j'en avais trouvé 4, mais sont tous parti....
Tu arrive de temps à autres à en chopper sur la baie  :wink:
Mais cette sal*** de 750 m**** toujours !!!!
Hors ligne troy03
« Réponse #19 le: 05 novembre 2014, 20H 50mn 28s »
et t'as pas gardé les coordonnées du vendeur ?
Hors ligne ssx
« Réponse #20 le: 05 novembre 2014, 20H 50mn 36s »
Une masse ?
Re : Re : 750 qui ne dépasse pas 1500 tr/mn
« Réponse #21 le: 05 novembre 2014, 20H 58mn 48s »
Non ça fait une paye....
Une masse ?
Je suis dessus  :wink:
« Réponse #22 le: 05 novembre 2014, 21H 00mn 41s »
 :( merdum
t'as pas décalé l'arbre de distribution par rapport au vilo ? (coup de pointeau en face de la clavette)
pointeau de carbu qui bloque (mais sur 2 carbu j'en doute )
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #23 le: 05 novembre 2014, 21H 06mn 38s »
T'as vérifié le calage allumage à la lampe Strobo ?
« Réponse #24 le: 05 novembre 2014, 21H 08mn 42s »
Non, demain  :wink:
On verra demain après la lampe stombo  :wink:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #25 le: 05 novembre 2014, 21H 09mn 49s »
calage des capteurs ok ,mais l'entrefer ?
Hors ligne sergio desmo
« Réponse #26 le: 05 novembre 2014, 23H 52mn 36s »
Durit d'alimentation d'essence sous le réservoir qui est pincée ?
Passage des câbles d'accélérateur de la poignée au carbu qui ne permet pas d'ouvrir en grand ?
« Réponse #27 le: 05 novembre 2014, 23H 56mn 09s »
Entrefer ok...
Pas de câble, et moto sur nourrice
J'arrête pour ce soir, la suite samedi...
Hors ligne PHP
Re : Re : Re : 750 qui ne dépasse pas 1500 tr/mn
« Réponse #28 le: 06 novembre 2014, 06H 47mn 26s »
Entrefer ok...
La mise à l'air de la nourrice est bonne ?
Hors ligne SSeb
« Réponse #29 le: 06 novembre 2014, 06H 57mn 46s »
« Modifié: 19 janvier 2017, 15H 03mn 54s par SSeb »
