Auteur Sujet: 750 qui ne dépasse pas 1500 tr/mn  (Lu 5455 fois)
Re : 750 qui ne dépasse pas 1500 tr/mn
« Réponse #30 le: 06 novembre 2014, 07H 20mn 30s »
De suite, mais samedi j'ouvre le carter alternateur et je contrôle le calage distribution  :thumbsup:
Hors ligne sergio desmo
« Réponse #31 le: 06 novembre 2014, 13H 41mn 56s »
Bougies HS
Anti parasite cuit
Bobines claquées
« Modifié: 06 novembre 2014, 13H 43mn 30s par sergio desmo »
« Réponse #32 le: 06 novembre 2014, 14H 24mn 17s »
Déjà vu, tout ça ok aussi  :wink:
« Réponse #33 le: 06 novembre 2014, 15H 35mn 04s »
Tu as vérifié les compressions ?
Collecteur d'échappement bien serrés ?
Ta masse du moins batterie au cadre est bonne ?
Hors ligne Desmodromix
« Réponse #34 le: 06 novembre 2014, 15H 45mn 33s »
Quand tu dit "il cale", c'est plutôt du genre  il s'étouffe, ou il crève, j'imagine.
Ça me fait plus penser à un problème d'alimentation que d'allumage. Si c'était l'allumage ou le calage de distri, je le vois plus ratatouiller et refuser de prendre des tours que s’arrêter. L'ouverture des gaz (sans augmentation du régime) ne va pas modifier les paramètres d'allumage ou de calage, pas de raison qu'il s'arrête. Par contre ça va modifier la carburation et le besoin d'essence.
Je ne connais pas le Weber (et je découvre les Duc :siffler:) , mais la pompe de reprise ou le niveau de cuve ne pourraient pas avoir une responsabilité dans ton problème ?
Perso, je chercherais du côté circuit d'essence et carbu en priorité.
Bonne recherche
Hors ligne leromain
« Réponse #35 le: 06 novembre 2014, 19H 04mn 40s »
Probleme de carbu  :siffler:
Quoi exactement, j'en sais rien :D
« Réponse #36 le: 06 novembre 2014, 19H 20mn 11s »
Non pas carbu, essayer avec ces  :pooh: de Mikuni, idem, je pense juste à un décalage comme l'a dit patoche748  :wink:
t'as pas décalé l'arbre de distribution par rapport au vilo ? (coup de pointeau en face de la clavette)
Donc samedi ou début de semaine prochaine je regarde, j'aurai pas la moto sous la main ce week-end  :cry:
« Réponse #37 le: 08 novembre 2014, 09H 18mn 16s »
Les boîtiers cdi. Quand tu les as remonté, tu n'as pas fait les bons branchements.
« Réponse #38 le: 08 novembre 2014, 09H 29mn 54s »
Non plus, quand j'inverse les fils sur les boîtiers, ça ne démarre même plus
« Réponse #39 le: 08 novembre 2014, 11H 50mn 02s »
Ca je peux confirmer, les CDI branchés à l'envers, ça démarre pas du tout. J'ai testé. :oops:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #40 le: 08 novembre 2014, 14H 00mn 07s »
Je vote pour un décalage au niveau de l'allumage.
A la retraite
« Réponse #41 le: 08 novembre 2014, 14H 21mn 25s »
Non, pas de décalage allumage, volant moteur et vilo à 6 cannelure, elle ne démarrerai même pas  :wink:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #42 le: 08 novembre 2014, 14H 55mn 51s »
Moi j'dis que c'est surement remonté n'importe comment par un gus qui connait rien  :D
« Réponse #43 le: 08 novembre 2014, 18H 44mn 25s »
Ouais, bah va faire un moteur de 750 avec d'un côté un 750 Paso rincé et de l'autre un 750 éléphant tout aussi mort, et un vilo de 750 SS pour en faire un truc qui va bien.........
LA MISSION  :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #44 le: 08 novembre 2014, 18H 50mn 27s »
Bah alors si c'est pas le carbu, si c'est pas la distribution,  si c'est pas l'allumage,  si c'est pas l'arrivée d'essence ...
Il reste quoi  :D
A la retraite
« Réponse #45 le: 08 novembre 2014, 18H 52mn 13s »
on attend le test de compression !  :D
Hors ligne desmal4
« Réponse #46 le: 08 novembre 2014, 18H 53mn 12s »
Question con : elle a quelle âge l'essence ?
« Réponse #47 le: 08 novembre 2014, 18H 59mn 46s »
Je lui est demandé, elle m'a pas répondu...... :lol:
Nan j'déconne, demain j'irai demandé au Total où je l'ai prise si il peut me le dire ...... :lol:
Nan j'redéconne, je l'ai prise cette semaine chez Total :wink:
En ligne RV # 262
« Réponse #48 le: 08 novembre 2014, 19H 03mn 48s »
les 2 cylindres tournent bien ???
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #49 le: 08 novembre 2014, 19H 06mn 41s »
Si ça tombe cette superbe preparation moteur à base de bouts de récupe de 750 ... ne peut pas dépasser 1500 tours.
voilà on ferme  :D
A la retraite
« Réponse #50 le: 08 novembre 2014, 19H 13mn 25s »
C'est pas le compte tour qui est foutu ? :siffler:
« Réponse #51 le: 08 novembre 2014, 19H 15mn 36s »
Bon bah ça y est, Patoche748 est le grand gagnant avec sont:
En fait j'avais récupérer le pignon du vilo du 750 Elef, et mis l'arbre avec la couronne du Paso, bah ça marche pas comme ça, j'ai comparé avec le pignon du Paso, une dent de décalage au niveau du repère.
On a remis le pignon du Paso en lieu et place de celui de l'Elef, et avec son Webber, il monte dans les tour comme jamais  :sm19:
voilà on ferme  :D
Moi pas comprendre ta phrase...... :roll:
« Réponse #52 le: 08 novembre 2014, 19H 38mn 59s »
 :thumbsup: cool
 :siffler: sont vicieux quand même chez ducat ...
« Réponse #53 le: 08 novembre 2014, 20H 53mn 43s »
C'est clair..... :ranting:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #54 le: 08 novembre 2014, 20H 56mn 46s »
Cool si ça fonctionne  :thumbsup: :cheers:
Je savais bien qui y avait un soucis ! :siffler: :lol:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Re : 750 qui ne dépasse pas 1500 tr/mn
« Réponse #55 le: 08 novembre 2014, 21H 16mn 53s »
:siffler:
A la retraite
« Réponse #56 le: 08 novembre 2014, 21H 19mn 44s »
Ben non, c'était la distrib.....
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #57 le: 08 novembre 2014, 21H 22mn 04s »
A la retraite
« Réponse #58 le: 08 novembre 2014, 21H 23mn 13s »
Là ok  :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #59 le: 08 novembre 2014, 21H 32mn 35s »
Bon tant mieux alors si elle pète !  :thumbsup:
A la retraite
