Auteur Sujet: des hoquets sur st2  (Lu 1377 fois)
Hors ligne benben
des hoquets sur st2
« le: 25 novembre 2014, 22H 49mn 09s »
Hello à tous.
Ca fait un petit bout de temps que je ne suis pas intervenu ici ... et bien me revoila ici avec un petit soucis sur la st2.
Mon st2 de 70000km fait de temps en temps un petit hoquet quand je suis a regime stabilisé a 2900 tours/min.
Je ressens ce hoquet jusque dans la poigné d'accelerateur, ça s'accompagne d'un bruit de claquement et d'une microperte de puissance.
Ca le fait depuis quelques mois sans que ca ne s'empire ... ni s'améliore.
Depuis peu ca le fait aussi de temps en temps au ralenti (avec parfois la concequence que le moteur cale)
Je n'ai jamais eu ce hoquet à d'autres regimes moteur ni lorsque j'accelere ou decelere ...
J'ai demonté la boite à air pour regarder de pres les injecteurs et le mecanisme de papillons (ressorts, renvois, axes ...etc ... ) et je n'ai rien vu de spécial ...
Bah voila, j'suis un peu perdu avec ces symptomes bizaroïdes ... vous avez une idée ?
Mes quelques mobylettes actuelles ...
https://photos.app.goo.gl/CDHfZcFzRLfLrKeGA
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
Re : des hoquets sur st2
« Réponse #1 le: 26 novembre 2014, 08H 37mn 45s »
Un petit réglage du capteur TPS et ça devrait lui faire passer son hoquet.
Hors ligne benben
« Réponse #2 le: 26 novembre 2014, 14H 02mn 13s »
ok ok ...
j'ai trouvé ça aussi en cherchant un peu hier soir :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51511.msg1641942#msg1641942
donc je vais tenter de changer les bougies déjà.
Réglage du TPS ... je vais chercher. y'a un tuto ? il faut du matos pour faire ça je suppose  :cry:
Edit : bon bah j'ai trouvé ... http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=24533.msg640492#msg640492 ... je vais voir si je comprends ...
« Modifié: 26 novembre 2014, 14H 04mn 08s par benben »
Hors ligne RV # 262
« Réponse #3 le: 26 novembre 2014, 20H 04mn 49s »
http://christian.giupponi.free.fr/HELP/SCAN_ST.HTM
si ça marche pas c'est sans doute le potar d'injection qui est malade
« Réponse #4 le: 26 novembre 2014, 20H 24mn 43s »
T'as essayé de lui boucher l'arrivée d'air ? Ou de lui faire peur ?  :D
Hors ligne benben
« Réponse #5 le: 27 novembre 2014, 21H 40mn 44s »
« Modifié: 27 novembre 2014, 21H 44mn 47s par benben »
Hors ligne JM Ducat'
  • Motorcame
« Réponse #6 le: 22 décembre 2014, 16H 25mn 23s »
Alors ?? C'était quoi ?  :roll:
pékes
« Réponse #7 le: 11 janvier 2015, 17H 12mn 55s »
bonjour,
même symptôme sur ma ST2 : petite détonation à 2900 trs stabilisés (donc souvent en traversée d'agglo) avec claquement dans la poignée d'accél. Par contre, je n'ai jamais eu ce problème au ralenti, ni de calage moteur chaud.
Depuis que j'ai mis du spray pour contacts électriques dans les connections, j'ai remarqué que je n'ai plus ce problème.
