29 août 2025, 23H 30mn 09s
Les routières
Newbie en mécanique tente de remonter sa mémère ST3!
Sujet: Newbie en mécanique tente de remonter sa mémère ST3! (Lu 2333 fois)
levelu
09 février 2015, 13H 21mn 36s »
Suite à une chute débile (30km/h sur l'angle dû à de la merde sur la route), j'ai tout le carénage gauche+tête de fourche, la platine avant gauche, le réservoir du maitre cylindre, et le levier d'embrayage à changer .... Sans oublier le réservoir qui a pris un jeton.
Pour avoir tout démonté le merdier, le carénage, je devrai pouvoir m'en sortir, par contre le changement du bocal du maître cylindre et le réservoir, je sens que çà va être chaud ...
Pour le bocal du maître cylindre, je pensais le vider à la seringue à la limite du maitre cylindre, enlever le bocal mettre le nouveau, et reremplir le bocal? En espérant ne pas avoir de bulle, çà vous semble jouable? Y'a mieux à faire? C'est pas trop compliqué à enlever (à part la protection de la carosserie)?
Pour le réservoir, je pensais utiliser la moto pour passer en réserve, pouvoir le lever , et après ? Il y a un système de vidange ou pas? Y'a des trucs à faire gaffe?
Vala vala je tatonne ....
motopolitain
Re : Newbie en mécanique tente de remonter sa mémère ST3!
09 février 2015, 13H 50mn 11s »
pour le bocal de maitre cylindre ç'est jouable à la seringue sans avoir à purger (fait perso sur un bocal séparé)
j'ai une platine gauche , à tout hasard, où il faudrait reprendre le caoutchouc.
levelu
09 février 2015, 15H 44mn 03s »
Merci beaucoup!
Arf désolé je l'ai déjà acheté ...
Bagheera
09 février 2015, 20H 40mn 19s »
Pourquoi prendre des risque et ne pas refaire une purge pour être tranquille??
Ce n'est pas compliqué, un exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=bA6hkcSSSMM
Bon courage
motopolitain
10 février 2015, 11H 24mn 13s »
regarde le site ital all parts pour ce qui te manque, c'est une maison sérieuse
levelu
10 février 2015, 11H 33mn 45s »
Parce que la purge a été faite il y a peu, je verrai comment çà se passe. J'ai changé le bocal hier soir, et j'ai galéré plus d'une heure pour sortir le tube qui a cassé dans le maitre cylindre .... J'ai réussi avec une vis mais ce fut chaud ... çà a l'air d'aller et çà ne fuit pas. Maintenant c'est le levier qui me pose problème, j'ai celui de rechange mais y'a la petite pièce qui rentre dans le maitre cylindre qu'il faut que je démonte pour la remettre sur le nouveau levier, et c'est collé ... J'en chie ....
Autrement Ital all part c'est de là que vienne mon levier et mon bocal je te confirme c'est des gens sérieux!
JohnDuff
10 février 2015, 14H 59mn 57s »
Le reservoir a bien une purge, mais j'éviterais de l'utiliser, c'est un coup a avoir une petite fuite. Il faut eviter de mettre le reservoir sur charnière quand il est plein, mieu vaut attendre la reserve
Tu peux t'offrir une pompe manuel, ca coute 2 euros et c'est pratique pour vidange un reservoir par exemple.
Quand tu vas changer ton reservoir, il va te falloir remonter ta pompe a essence, profite en pour changer ton filtre et nettoyer la crépine, et n'oublie pas de commander un joint circulaire vert qui fait l’étanchéité entre ta pompe et ton reservoir. Ce joint est un peu chiant a monter.
levelu
10 février 2015, 15H 53mn 34s »
ok merci pour toutes ces infos!!!
motopolitain
10 février 2015, 16H 55mn 13s »
ya la version électrique de la pompe (mais c'est 5 euros) en GSB
c'est vite amorti quand on doit transvaser de l'essence pour la tondeuse.
ourquoi dois-tu déposer le réservoir ? Le joint est effectivement chiant à monter (faut absolument le graisser) ET cher en général.
levelu
10 février 2015, 22H 36mn 47s »
j'ai pas trop le choix le guidon a tapé dedans il est bien enfoncé ...
j'ai remonte mon ancien levier parce qur j'ai pas reussi a demonté la petite tige qui rentre dans le maitre cylindre je verrai ca plus tard ...
par contre j'ai du liquide d'embrayage qui coule le long de la durite, je pense qu'elle est percée .... c'est facile a changer?
j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais ....
JohnDuff
11 février 2015, 10H 35mn 08s »
Elle est chiante a retirer la petite tige, faut pouvoir pousser bien droit
Pour les durites ca se change tres facilement, faut juste purger en prennant son temps ensuite
levelu
11 février 2015, 11H 04mn 15s »
Oui je viens de regarder un peu tout çà c'est faisable, il faut que je sois sur que j'ai une fuite ,çà me parait bizarren que tu liques passes à travers la gaine tressé et à travers le caoutchouc transparent .... Je vérifie çà ce soir, si oui, il va falloir que j'en retrouve une , et je sais pas trop où acheter çà ....
motopolitain
11 février 2015, 11H 23mn 21s »
Etonnant quand même : ça a pu bouger dans la chute, essaie de resserrer la vis banjo pour voir si ça suinte encore, au besoin changer les 2 joints cuivre de cette vis.
Ces durits c'est courant : Les cons (même les japonais) ont souvent eux-même de la durite au mètre avec les banjo, tu amènes la tienne tu repars avec une neuve. Tu peux t'en procurer sinon par le web, magasins spécialisés dans l'auto-cross ont ça.
http://crosscar.go-gti.com/durite-frein-aviation-xsl-35_362.html
levelu
11 février 2015, 16H 22mn 32s »
Quasiment sur que çà ne fuit pas au niveau des banjos, il faut que je trouve d'où çà fuit, je regarde çà ce soir, et merci pour le lien!
levelu
12 février 2015, 09H 35mn 30s »
Finalement c'est pas la durite d'embrayage mais je pense que c'est du liquide de refroidissement qui coule le long du cadre entre celui-ci et la durite ... J'ai vu deux endroit qui fuyaient ou j'ai mis du silicone pour voir si j'ai trouvé la fuite principale, mais ce matin , çà coulait encore ... Je suspecte fortement, la duirte de refroidissement qui traverse le cadre, vu que je suis tombé sur ce coté là... çà coule pas beaucoup, mais bon ... A voir ... Du coup je vais me faire le liquide d'embrayage ce we. Et voir si je peux faire changer les durits de refroidissement dans un garage parce que la plomberie c'est pas trop mon truc ... Amoins que çà soit très simple à faire et que çà ne fuit jamais ....
Bagheera
12 février 2015, 10H 23mn 57s »
L'année dernière, j'avais eu un soucis de fuite sur le calorstat (gros bidule noir ou il y a la jonction de 3 durites
). C'était tous simplement que le précédent "mécano" avait mis les colliers de serrage sur les bitoniaux (encoche plastique) qui sert à l'orientation des durites (Elles ont une encoche)
... Peut-être que ton soucis viens de là? J'en avais parlé ici (milieu de post):
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=52776.0
levelu
12 février 2015, 14H 26mn 14s »
je vois très bien de quoi tu veux parler mais non les colliers sont bien placés par le calorsts fuit un peu....
levelu
13 février 2015, 10H 58mn 54s »
Bon j'ai foutu du silicone mais y'a 3 durits de redroidissement qui fuient donc je purge mon embrayage ce We et je l'amène au garage pour refaire tout çà dès que j'aurai remonté les rétroviseurs, on ne sait jamais çà peut servir ....
Bagheera
13 février 2015, 11H 09mn 29s »
Tu l'amène au garage pour ton problème de fuite? Pourtant ça se limite très vite: soit tu remplace tes 3 durites (environ 40€ chez startwin).... pour le calorstat, ce n'est pas le même prix (environ 140€...non non, il n'y a pas de faute de frappe
Examine tes pièces... cherche les fissures
levelu
13 février 2015, 12H 54mn 57s »
Oui je sais bien mais je suis pas bien doué, le garage me prendra pas bien cher pour çà (c'est pas un DS), et derrière il me fera un peu le tour de la moto, çà sera pas plus mal... C'est ce que je me dis ... 120 € le calorstast .... Je peux pas en faire un avec des rouleaux de PQ?
levelu
16 février 2015, 10H 31mn 17s »
Bonj'ai resserré les durits, çà a l'air de ne plus coulé! Levelu content! On verra ce soir ...
Durit d'embrayage purgé! Donc nickel! J'ai plus que qu'à récupérer un rétro gauche qui doit arriver, et je remonte le nouveau carénage, et c'est parti pour de nouvelles aventures!
Avec moins de chutes j'espères
Je me ferai le réservoir quand j'aurai attaqué la réserve.
Men tout cas merci pour les conseils les gars
Bagheera
16 février 2015, 22H 35mn 37s »
En voilà une bonne nouvelle
Tu voies que tu n'es pas si nul en mécanique, tu as trouvé ta fuite
Bonne route
levelu
17 février 2015, 11H 30mn 08s »
Lol merci! J'attends plus que mon rétro et le suport et c'est reparti!!! Pour le pot rayé, çà fera un très beau cadeau d'anniversaire en juin
levelu
20 février 2015, 15H 39mn 30s »
Raaa je galère pour récupérer mes pièces, j'aurai du regarder sur le forum, apparemment le bonhomme, sympathique au demeurant, n'est pas un inconnu sur le forum ....
çà fait deux semaines qu'il me ballade le sieur dufour ....
levelu
Réponse #24 le:
26 février 2015, 09H 45mn 09s »
Mais c'est bon j'ai tout reçu, et même plus que ce qui était prévu! Ça a peut être mis du temps, mais je remercie fortement monsieur Dufour, parce qu'il m'a sacrément bien dépanné sur le coup-là!
Les routières
