Auteur Sujet: problème batterie 749s suite a erreur de ma part  (Lu 5960 fois)
Re : Re : problème batterie 749s suite a erreur de ma part
« Réponse #60 le: 22 février 2015, 12H 34mn 54s »
J ai bien un + permanent au grosses cosses,
Sur les petites cosses j ai 12 V au blanc et violet ( c est un +)
Et j ai rien du tout sur le jaune et noir
et bien visiblement l'écu te mets à la masse cette borne ( fil jaune/noir ) pour monter le relais : tu peux faire un essai en débranchant le jaune/noir et en apportant une masse sur cette borne :
Attention au risques de CC : perso je me suis "monté" 2 fils sur un porte fusible 1A "rapide" ( tu eux aussi le faire avec un petit disjoncteur ) : ainsi en cas de flash ce petit fusible protège en premier )
si le démarreur tourne c'est que tu as effectivement un problème au niveau de la commande ( écu ? connexions ? ... )
Hors ligne desmo-phil
  • 750 GT 1973 - 1000 GT 2006
« Réponse #61 le: 22 février 2015, 12H 39mn 04s »
Puisque la moto démarre il y a quand même une solution durable   à quelques €uros si effectivement la masse de l'écu est cramée par contre cela ne réglerait peut être pas le défaut au tableau de bord!
D'après ce que je comprends sur le relais il y a peut être un fil qui sert a la recopie pour l'écu... A voir si il est possible de le tromper avec un démarrage annexe ?
« Réponse #62 le: 22 février 2015, 12H 57mn 06s »
quoi l'ecu est cramé non c'est pas vrai...  :siffler: :siffler: :siffler:
c'est pas comme si on le disait depuis le début.
soleilnoir
« Réponse #63 le: 22 février 2015, 12H 59mn 59s »
Le fil jaune noir est une masse ?
Hors ligne jean748
« Réponse #64 le: 22 février 2015, 13H 18mn 01s »
Essayé avec ton testeur (de qualité) comme tu peux savoir quoi sert les fils!
Je suis même idée que les autres t'ont dit (superdesmo, Phil....)
« Réponse #65 le: 22 février 2015, 13H 20mn 59s »
Y a une soluce pour shunter la masse dans l'ecu mais j'ai pas envi de lui donner la reponse ne lui en deplaise :D
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #66 le: 22 février 2015, 14H 02mn 39s »
Idem ça sert à rien de ce  décarcaser, car une masse permanente sur le relais ne résout pas le problème  :siffler:
soleilnoir
« Réponse #67 le: 22 février 2015, 19H 52mn 23s »
Je vais d abbord changer le relais de demarreur
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #68 le: 22 février 2015, 20H 32mn 35s »
Ce qui ne devrait rien changer ........ :siffler:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #69 le: 22 février 2015, 20H 52mn 11s »
change le moteur aussi c'est peut etre lui qui veut pas démarrer...
non mais je te jure. franchement ça sert à rien de demander des avis si de toute façon t’écoutes pas.
En ligne S4RS64
« Réponse #70 le: 23 février 2015, 13H 08mn 58s »
Nous avons deux cas de figure dans ce post:
- Plusieurs qui disent/insistent en te disant que ton ECU en a pris un coup dans la tête.
- Toi qui veut vérifier jusqu'au bout que ça ne pourrait pas être l'ECU et espère certainement le leur démontrer et t’éviter quelques 100aines d'Euros de dépense.....
Et de ces deux faits, les premiers s’énervent  :ranting: et toi tu continues a tester  :bowdown:
La soluce viendra, mais, perso., je sens que les premiers ont mis le doigt sur le probleme!  :siffler:
Aller, courage!  :cheers:
« Réponse #71 le: 23 février 2015, 13H 53mn 02s »
si tu met le jaune /noir à la masse, ça démarre ?
soleilnoir
« Réponse #72 le: 25 février 2015, 19H 07mn 19s »
Desolé du retard les gars j etais en déplacement,  oui quand je met le jaune noir a la masse ca demarre direct !!
Désolé si je m agace un peu mais je prie tellement que ce soit pas l ECU
Que je me borne a imaginer le contraire
En tout cas merci de votre aide
soleilnoir
« Réponse #73 le: 25 février 2015, 19H 40mn 33s »
Ecu hs ?  Allez y je suis pret a l entendre! !  :) y a til une solution dy rajouter un bouton poussoir ?
« Réponse #74 le: 25 février 2015, 19H 50mn 05s »
C'est pas comme si tout le monde te l'avais dit :roll:
 :lol: :wink:
« Réponse #75 le: 25 février 2015, 19H 53mn 46s »
je vais peut être  dire une connerie  :?
il y a pas moyen d ouvrir le boitier et refaire la piste de masse qui a flashé
« Modifié: 25 février 2015, 21H 42mn 22s par rougeot44 »
soleilnoir
« Réponse #76 le: 25 février 2015, 20H 10mn 06s »
Je vous demande si c est bien l ecu hs ?
« Réponse #77 le: 25 février 2015, 20H 12mn 34s »
 :D ca fait 8 jours qu' on te le dit  :lol:
« Réponse #78 le: 25 février 2015, 20H 24mn 33s »
 :siffler: en mode manouche tu tire un fil pour mettre le noir/jaune à la masse avec le bouton au commodo non ???
 :D bon sinon si y'a juste une piste à ressouder dans l'écu c'est quand même mieux ...
 :bowdown: si tout le monde est calmé on va peut être savoir ...
soleilnoir
« Réponse #79 le: 25 février 2015, 20H 40mn 34s »
J ai lu sur le fofo que l ecu est indemontable ! Qu'il était rempli de resine ou de plastique? ?
Hors ligne troy03
« Réponse #80 le: 25 février 2015, 20H 54mn 01s »
je crois que tu est de ST Pourçain . as tu pensé a aller demander conseil a Richard (ideal moto) a Bessay .   :wink:
soleilnoir
« Réponse #81 le: 25 février 2015, 21H 31mn 02s »
Il est très bon ducatiste mais au tarif qu'il pratique je préfère tenter la réparation moi même  ! Quitte a l emmener dans un garage je prefererai l emmener chez titi a varennes ;)
« Réponse #82 le: 26 février 2015, 09H 06mn 55s »
tu peux toujours essayer de l'ouvrir quand à souder les fils ils sont pas plus gros que du fils à coudre  :siffler:
le coups du fils pour mettre à la masse ça fonctionne pas avec ce type d'écu ou alors faut mettre un relais type 748/916/996 et tirer un faisceau indépendant. :roll:
si tu cherche un écu décodé mp  :siffler:
soleilnoir
« Réponse #83 le: 03 avril 2015, 20H 38mn 30s »
Désolé du déterrage,
J'ai abandonné la moto vu le temps et des soucis financiers .
  avez vous une solution a me donner pour relier le bouton start au relais de demarreur  ?  Je n ai pas envie de changer l'écu
Maintenant et voudrais profiter un peu de la moto que le temps c'est adouci ;)
Merci a tous V
Hors ligne Little monster
« Réponse #84 le: 03 avril 2015, 21H 20mn 15s »
Cela coute 50€ à 150€ en occas.
« Réponse #85 le: 03 avril 2015, 23H 21mn 03s »
Faut qu'on te re-explique?
Ton ecu est cramé ça changera rien.
En ligne S4RS64
« Réponse #86 le: 04 avril 2015, 09H 30mn 24s »
As -tu vu ce que phi996SPR t'as écrit a la fin?
Tu es en train de faire prolonger ton poste alors que la solution t'a été donnée depuis longtemps, que quelqu'un te propose un ECU......que veux-tu d'autre?
Qu'on se cotise tous pour t'offrir un ECU?  :D
J'imagine que tu roules aussi en BAR: Combien te coute un plein a chaque fois.......combien te couterait un ECU d'occase?
Sinon, tu revends ta brèle si tu ne peux pas te payer un ECU d'occase qui est prêt a arriver dans tes mains!  :sm19:
soleilnoir
« Réponse #87 le: 05 avril 2015, 10H 18mn 54s »
Le moins chère trouvé c'est 400 roro ;)  j aimerai bien savoir ou en trouver un a 150 ??????? Décodé en plus  !
C'est quoi BAR ???
« Réponse #88 le: 05 avril 2015, 11H 00mn 56s »
Si 749s, deuxième phase, tu peux monter des ecu autres que pour 749.
Type http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/758704123.htm?ca=12_s
Je ne sais plus car la mienne étant de 2003, c'est different. Les autres du topique 999 ou 749 pourront de confirmer.
Tu utilises le logiciel ducatidiag de jpl250rs. Flash la nouvelle carte et le tour est joué. Si tu avais eu l'occasion de lire le topic en entier, tu aurais accédé à ces infos.
« Réponse #89 le: 06 avril 2015, 21H 51mn 42s »
Bah si tu vois. Il y en a à 50€.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/784416029.htm?ca=12_s
De rien. :D :D
