Auteur Sujet: Tige de poussée embrayage? Ou en trouver une?  (Lu 1857 fois)
Hors ligne levelu
« le: 22 mars 2015, 08H 39mn 59s »
Bonjour les gens ! Suite à ma chute avec mémère ST3, je dois changer le levier d'embrayage, pas de soucis pour en trouver un. Par contre en démontant je me suis aperçu qu'il faut que je démonte la tige de poussée montée sur le levier. Ok pas de problème, mais la tige est collée dans le support pivotant et pas moyen de la démonter.....
Bin pas de soucis, je vais en racheter une et la pas moyen de trouver cette pièce.... Pourtant j'ai bien cherché....
Mes chers maîtres es ducati auriez vous une idée?
Re : Tige de poussée embrayage? Ou en trouver une?
« Réponse #1 le: 22 mars 2015, 10H 06mn 45s »
Chez Ducati ??  :D
Eh ton levier d'embrayage tu la pris ou ??
« Réponse #2 le: 22 mars 2015, 12H 56mn 13s »
effectivement je ne vois pas ça sur l'éclaté.
Hors ligne levelu
« Réponse #3 le: 22 mars 2015, 13H 07mn 07s »
vouip pas sur l'éclaté .... le levier je l'a trouvé chez ital part ...
« Réponse #4 le: 28 mars 2015, 17H 14mn 36s »
tu as vu que ça se dévisse, cette tige...
« Réponse #5 le: 28 mars 2015, 17H 45mn 26s »
Hors ligne levelu
« Réponse #6 le: 28 mars 2015, 21H 33mn 46s »
Merci je vais regarder si je trouve la mienne elle est bien plus courte. Merci encore!
« Réponse #7 le: 28 mars 2015, 22H 14mn 14s »
Cest bien la petite pièce entre le levier et l'émetteur d'embrayage ?
Moi aussi j'ai cherché , je ne l'ai jamais trouvée...
J'avais récupéré ça sur un vieux levier qui partait à la benne.
Sinon, t'as regardé DTC ?  :D
« Réponse #8 le: 28 mars 2015, 22H 21mn 44s »
ooops j'ai lu vite fait en diagonale, j'avais pas bien compris vu que je t'ai mis le lien vers une vrai tige de poussée, celle qui pousse le plateau de pression quoi.
Effectivement si tu cherches le bitonio qui est fixé au levier d'embrayage, c'est beaucoup plus court  :D :D
« Réponse #9 le: 28 mars 2015, 22H 29mn 31s »
CTB  :lol:
« Réponse #10 le: 28 mars 2015, 22H 31mn 26s »
ha non ma tige était plus longue  :sm30:
« Réponse #11 le: 28 mars 2015, 22H 35mn 08s »
Oui oui, c'est bien ça, on a compris.  :D
« Réponse #13 le: 29 mars 2015, 08H 58mn 43s »
normalement il y a une vis pointeau minuscule qui bloque la tige.
regardes bien au centre de la grosse pièce noire il y a une vis pointeau.
« Modifié: 29 mars 2015, 09H 05mn 32s par mérou »
Hors ligne levelu
« Réponse #14 le: 30 mars 2015, 15H 10mn 37s »
Lol merci à vous!!!
Et oui c'est bien cette pièce là et la vis pointeau est collé .... j'arrive pas à dévisser ....
« Réponse #15 le: 30 mars 2015, 15H 41mn 20s »
Tu as essayé de chauffer gentiment?
