Auteur Sujet: bocaux deportes 999 749  (Lu 1417 fois)
Hors ligne vfr31
« le: 19 avril 2015, 17H 35mn 52s »
Je n'arrive pas a trouver un topic sur le sujet...
Alors voila : j'ai dans un carton une paire de bracelets rehausses en 53 mm et j'aimerais voir ce que cela donne sur ma 999.
Premiere probleme: il faut deporter les bocaux de frein et d'embrayage. J'ai lu que certains l'ont fait sur le forum mais je n'ai pas trouve comment ils ont fait  :( .
Est ce que je peux garder les maitres cylindres d'origine ou faut il tout changer? En particulier comment fixer les bocaux deportes?
Sinon peut on installer un systeme d'une autre ducati et si oui laquelle (M1100 par exemple)?
Je suis preneuse de photos  :)
Deuxime proble : la longueur des durites et du cable de gaz mais ca je verrai apres...
Merci  :) !
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Hors ligne mad_rider
Re : bocaux deportes 999 749
« Réponse #1 le: 07 mai 2015, 01H 20mn 06s »
avec des guidons réhaussés sur ma 748, j'ai utilisé un cable de gaz de ST4, mais c'est entre moteurs desmo, je ne sais pas si la commande d'ouverture des papillons sur Testa est compatible. Sinon pour la durite d'embrayage, j'ai dû revoir le passage le long du cadre pour donner un peu de mou au guidon et pas de problème pour la durite de frein AV.
pour les maitres-cylindre, je ne sais pas si une conversion du bocal intégré avec la pipe à bocal déporté est faisable, mais je me suis posé la même question que toi!
« Réponse #2 le: 08 mai 2015, 16H 42mn 39s »
pour les bocaux déportés je cherche le post que j'avais fait la dessus.
j'ai des petits bocaux d'embrayage déportés de chaque coté sur mon 999
edit: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=23504.msg1654925#msg1654925
« Modifié: 08 mai 2015, 16H 59mn 36s par tertulia »
Hors ligne vfr31
« Réponse #3 le: 09 mai 2015, 12H 31mn 41s »
Super  :thumbsup:
Il faut donc acheter
-2 coudes avec  joint ref 63140081A que l'on met sur les MC de frein de d'embrayage
- on relie ces codes aux bocaux separes par une durite
Reste a voir ou fixer les bocaux...
ML
  PEACE AND LOVE
« Réponse #4 le: 10 mai 2015, 22H 36mn 35s »
moi ils sont fixé avec un morceau de tuyau et un rilsan passé dedans (je ferais une photo à l'occas si tu veux)
Hors ligne stefccc
« Réponse #5 le: 09 octobre 2015, 18H 25mn 52s »
Bon je sais pas si c'est toujours d'actu mais tu peux faire un montage avec des pattes en alu que tu usines toi même ou alors tu perces ton té sup. Ca masque un peu la lecture du tachymètre mais ça fait racingue.
Simple quoi  :D
