22 août 2025, 08H 54mn 32s
Les Ducati avant 1988
Les mono (jusqu'en 1973)
ma mono prend pas de tours
Sujet: ma mono prend pas de tours (Lu 3931 fois)
jeje8469
17 juin 2015, 17H 03mn 26s »
J ai un soucis, ma 175 demarre en poussette car kick hs....
Par contre elle ne prends pas de tours et fume par la soupape dessus de carter...
Allumage?
Segments collés?
Ou ressort de la ssoupape de carter...
chibane
Compte limité
Re : ma mono prend pas de tours
17 juin 2015, 17H 36mn 59s »
Bonjour, quelle soupape et quel carter? si tu parle de la soupape de décompression je pense que le basculeur est trop tendu et appuie sur la soupape tout la temps donc tu n'as pas de compression donc pas de tour?
Chibane
jeje8469
17 juin 2015, 18H 08mn 24s »
Plutôt dit reniflard d huile.....sur le carter...
Modifié: 17 juin 2015, 18H 41mn 56s par jeje8469
jeje8469
17 juin 2015, 18H 43mn 22s »
D ailleur qui vient de me casser dans la main ,je voulais le démonter....
chibane
Compte limité
18 juin 2015, 07H 45mn 36s »
Peut être trop d'huile cependant, à mon avis c'est une soupape pour mettre à l'air le carter moteur lorsque l'huile chauffe. Sur les modèles suivant, le reniflard va dans la boite à aire mais il y a toujours de la vapeur d'huile qui sort
jeje8469
18 juin 2015, 08H 59mn 31s »
euh comment dire ,ce n'est pas forcement de la vapeur d'huile on dirait carement l'echapement ,ça fume bien...
sur un mono comme ça ,il n'y a pas de joint spy qui separe moteur ?(question con ... je suis débutant en mono)
déjà que l'elec j'ai mis 6 mois a comprendre et essayé de refaire un faisceau pour la charge et l'eclairage suivant l'allumage de 1963 3 fils,et redresseur a plaque ,et le cablage de la becane qui apparament a été refait suivant une 160 monza de 1970 avec une diode seulement de regulation dans le phare...
voici mon oeuvre d'art!!!
chibane
Compte limité
18 juin 2015, 11H 19mn 55s »
Qui sépare le moteur de quoi?, je ne connais pas le moteur de 1963, mais assez bien le mono de 1971
jeje8469
19 juin 2015, 21H 14mn 44s »
Je vvoulais dire qui sépare la partie moteur de la boite?
Tout comunique?
jeje8469
20 juin 2015, 23H 06mn 11s »
Bon je me suis dit autant tenter un réglage des vis platiné sur sont écartement,j ai pris le 0,1 de mon jeu de cale ...et la miracle elle prend ses tours, elle avance pas mal...par contre ne fume pas du tout?
Pour une bécane de 63 bizarre...pour le reniflard je l ai virer et fabriquer un embout avec un tuyaux,et au bout une valve de vélo qui ouvre au surpression du carter....ça a l air de fonctionner
....par contre quand j ai arrêter la moto et pour voir j ai enlever le tuyau et de la fumée sort du bas moteur.....
Suite prochain épisode test de l elec moteur tournant....
patoche 748
suzuki power
21 juin 2015, 12H 18mn 36s »
si la segmentation est bonne ça fume pas
sorti du reniflard c'est peut être de la condensation
écartement j'aurais même mis 0,4 (voir aussi le point de calage pour l'avance)
jeje8469
22 juin 2015, 08H 34mn 43s »
0.4 je crois que j'ai mis ma première cale donc 0.1 je crois ...
ça me rassure que tu me dise que la segmentation est bonne...
par contre sais tu si c'est accessible a moindre outillage pour changer ou remattre comme il faut la demi lune du kick?
chibane
Compte limité
Re : Re : ma mono prend pas de tours
22 juin 2015, 09H 08mn 21s »
Citation de: jeje8469 le 19 juin 2015, 21H 14mn 44s
Tout comunique?
C'est le même carter moteur et boite, la même huile donc pas de boite séparée donc embrayage à bain d'huile et pas mal de pièce en mouvement, il me semble normal d'avoir un peu de vapeur d'huile. Je pense que tu devrais faire un essai en faisant une pièce que tu fixes sur le carter à la place de la soupape et brancher une grosse durit comme pour le mono de 71 qui va dans la boite à air
jeje8469
22 juin 2015, 10H 31mn 37s »
salut chibane,
vue que je l'ai cassé en mille morceau ,j'ai fait une sorte de piece en caoutchouc,une vis percée un ecrou pour que le caoutchouc s'auto sert dans le trou du reniflard ,j'ai mis une petite durite le long du cadre ,en guise de soupape une valve de chambre a air pour eviter une prise d'air ,et ça a l'air de bien aller....
promis je mettrais des photos du systeme "D" ...
par contre le tube qui supporte le filtre a huile est vissé dans le carter ou il est rentré comme ça?
car moi c'est tout bricoler ça...
chibane
Compte limité
22 juin 2015, 14H 15mn 06s »
Si mes souvenirs sont bons, juste serti sur le bouchon
jeje8469
03 juillet 2015, 15H 17mn 56s »
c'est ce que j'ai cru voir car j'ai essayé de deviser mais ça n'a pas fait.....
allez la video demon démarrage...
https://youtu.be/KSu-mQsjPIE
Modifié: 03 juillet 2015, 15H 50mn 44s par jeje8469
Aller à:
===> Les mono (jusqu'en 1973)
