Auteur Sujet: Démontage des rétro's ST3  (Lu 1387 fois)
Vévert
« le: 07 août 2015, 10H 47mn 20s »
Bonjour à tous,
Heureux possesseur d'un ST3 2004 depuis une dizaine de jours (j'ai quand même conservé ma monster 600 de 97, pô facile de s'en séparer  :siffler:), j'aimerai faire repeindre mes rétros qui sont légèrement abimés et je me demandais donc s'il était possible de démonter uniquement la coque du rétro ?
J'ai été demander chez Ducat' et ils m'ont dit que ce n'était pas démontable :(.
Comme je ne veux pas forcer comme un malade, je pose d'abord la question  :wink:
Merci à tous
Re : Démontage des rétro's ST3
« Réponse #1 le: 07 août 2015, 13H 43mn 37s »
Je pense que tu te feras moins chier à les démonter et à masquer le reste. Effectivement, ça a l'air moulé.
Vévert
« Réponse #2 le: 07 août 2015, 15H 25mn 23s »
Merci Biloo,
C'est bien ce que je craignais !
Je repose donc mon pied de biche  :lol:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #3 le: 07 août 2015, 23H 35mn 02s »
Si sur st2 c'est les même,  moi j'ai démonter les miens car fissurer au milieu et à fini par ce casser en deux. Ils sont juste clipser
Vévert
« Réponse #4 le: 09 août 2015, 22H 22mn 08s »
Ok Shawou
Je vais voir ça.
Merci à vous ;)
Hors ligne deprelp
« Réponse #5 le: 17 août 2015, 18H 16mn 38s »
Un peu tard pour répondre car vacances
Il existe des accessoires pour démonter les panneaux intérieurs des automobiles qui pourraient aider
Ils sont en plastic donc pas de problèmes
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/outils-demontage-garniture-auto/f-13399-out3612441137978.html
« Modifié: 17 août 2015, 18H 21mn 05s par deprelp »
Vévert
« Réponse #6 le: 17 août 2015, 18H 54mn 56s »
Pas mal du tout ce petit outil ;)
Je note ça.
Merci Deprelp  :thumbsup:
Hors ligne deprelp
« Réponse #7 le: 17 août 2015, 19H 11mn 43s »
De rien
Je les ai utilisés pour démonter et peindre les miens
Il faut juste y aller doucement
Vévert
« Réponse #8 le: 18 août 2015, 10H 12mn 15s »
Je vais tester avec délicatesse  :D
Hors ligne Bagheera
« Réponse #9 le: 18 août 2015, 13H 11mn 37s »
En parlant de rétro, j'ai eu un autre soucis: la partie fileté du socle ont eu les filets bouffé par les nombreux démontage... J'ai remplacé les vis de diamètre 6 par des goujons (monté au frein filet) et je serre avec un écrou nilstop... les filets ne se feront plus hors d'usage...
Enfin, lors du remplacement de mes rétro par des neufs, j'ai eu la suprise de voir qu'ils étaient différents de ceux monté sur ma machine (extérieur identique). Le ressort est étiré au max, au ras du pied du retro (et accessoirement, il vibre beaucoup moins maintenant)
