Auteur Sujet: Coup de pouce durites reniflard d'huile  (Lu 1670 fois)
GAparis75
« le: 16 octobre 2015, 10H 28mn 06s »
Ayant fait moi même la révision du 900 ss! vidanges fluides, courroies, embrayages, je suis dans l'obligation de changer toutes les durites en caoutchouc d'origine (1996). elles sont cuites et craquelées au niveau des colliers (à vis). Donc les durites d'essences (exemple en photo de la durite d'essence du trop plein, elle est percée et repose sur le carter moteur), d'embrayage, de la batterie il n'y a pas de problème par contre les durites préformés "reniflard d'huile" impossible de les trouver. J'ai regardé sur les sites spécialisés et chez 2 DS résultat nada, rien, zéro tu te démerdes MacGiver...
Avez vous une adresse à me conseiller ou une astuce? évitons le tuyau d'arrosage chez leroy ;]
« Modifié: 16 octobre 2015, 13H 28mn 38s par GAparis75 »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Coup de pouce durites reniflard d'huile
« Réponse #1 le: 16 octobre 2015, 18H 04mn 38s »
Steindinse ?
A la retraite
GAparis75
« Réponse #2 le: 16 octobre 2015, 22H 29mn 58s »
Merci Zimbrake, Non plus chez nos amis les italiens Stein... idem ici http://www.pieces-detachees-occasion-ducati.com/durites-reniflars/11064-durite-reniflard-boite-a-air-ducati-ssie.html
p...unaise!!! je regarde sur le Bcoin mais c'est de l'occase donc pas la peine.
Hors ligne lablame
« Réponse #3 le: 17 octobre 2015, 08H 11mn 42s »
Oui enfin ce sont des durites de reniflard, peu importe qu'elles soient craquelées ça ne devrait pas te bloquer pour la mise en route de la moto.
Dans l'absolu ce ne sont que des vapeurs d'huile, pas de flot continue, donc c'est pas grave si c'est craquelé.
Mais vu le diametre, voir du coté des durites de refroidissement voiture ? Tu peux prendre ton modèle, tu vas en casse et tu cherches un à peu près équivalent.
Hors ligne will 51
« Réponse #4 le: 11 novembre 2015, 22H 23mn 29s »
de la durite silicone flexible , tu en trouve sur gt2i
GAparis75
« Réponse #5 le: 17 novembre 2015, 18H 54mn 02s »
Merci will, grâce à toi j'ai trouvé!
Hors ligne will 51
« Réponse #6 le: 17 novembre 2015, 22H 19mn 10s »
Content pour toi , je précise que je n'ai pas d'actions chez eux
