Auteur Sujet: et encore un bouchon de vilo  (Lu 5514 fois)
Hors ligne desmoliv
« le: 25 octobre 2015, 21H 51mn 23s »
salut à tous , absent depuis un bout de temps , me re-voilà.
sans rentrer dans les détails ,je suis en train de remettre une autre 900ss en forme.
un peu plus de 30 000 kms au compteur et déjà le bouchon alu du vilo qui se fait la malle  :cry:
voilà se que j'ai trouvé lors d'une vidange juste après l'achat de la moto.
à gauche un copeau d'alu et à droite un genre de bakèlite ...
pour le copeau pas trop de doute sur la provenance ,
et pour le reste ben voilà  :siffler:
alors gaffe à vos belles avec ce bouchon de vilo à 2 balles !!!
sinon le moteur n'a pas ramassé , gros coup de bol.
là ou je comprend pas c'est lors de la vidange , rien trouvé des billes manquantes (au moins 4 !!)
la moto sortait d'un DS pour vidange + courroies pour la vente
l'huile moteur était encore quasi translucide , avec les billes j'aurais du trouver autres choses ...
donc ... on va appeler ça un mystère  :siffler:
les roulements sont changés , calage des arbres de bv et du vilo ok
 et là je me dit : tu remonte avec des joints d'embases ... ou pas ?
Merci par avance pour les infos techniques sur ce fameux quizz squish
Hors ligne sergio desmo
Re : et encore un bouchon de vilo
« Réponse #1 le: 25 octobre 2015, 23H 26mn 33s »
C'est le DS qui a vu ou non les billes manquantes puisque tu dis que la moto en sort pour une vidange...
« Réponse #2 le: 26 octobre 2015, 08H 15mn 06s »
et une de plus  :cry:
c'est dingue quand même, le mécano aurait vu les billes sans rien dire ? où l'ancien proprio a caché l'affaire ?.... bref :?
sur D4 le squish c'est bien entre 1mm et 1.1mm mais sur D2 j'imagine plutôt viser 1mm (à confirmer par les possesseurs de D2). Y'a combien en configuration d'origine ?
Hors ligne desmoliv
« Réponse #3 le: 26 octobre 2015, 11H 59mn 10s »
je verrai plus la supposition de ducati748  :siffler:
a savoir que j'ai fait environ 500kms avec , rien ressenti , ni entendu (embrayage ouvert + bos ...ouverts  :D)
ensuite arrivé à la maison , même si j'avais récupéré une facture de la dite révision , j'ai préféré vidanger et regarder la crépine ,
j'ai bien fait !!!!!
comme dit plus haut , l'huile avec 500 bornes était encore super clean , et après ouverture des 1/2 carters AUCUNES billes , ni ressidus de celles ci.
que des morceaux de la cage intérieur du roulement.
je prends ça avec philosophie , pas envie de me prendre la tête avec qui que ce soit , mamie sera refaite comme il se doit .
je ne sais pas se qu'il s'est passé , qui a fait quoi , m'en fou.
je sais que le vendeur vient sur ce forum , ne connais pas son pseudo , peut être pas responsable ? et m'en fou aussi.
j'attends de sa part des infos pour des pièces qui allaient avec la vente , aucunes nouvelles , m'en fou aussi  :D
 bon maintenant parlons de choses plus intérressantes , la méthode exacte pour faire le calcul du squish , "configuration d'origine"? j'sais pas c'est tout sur l'établi .
j'aurais volontier fait une recherche , mais vraiment je suis mauvais avec la fonction "recherche"  :cry:
a+
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #4 le: 26 octobre 2015, 15H 40mn 58s »
Le Squish minimum est plutôt lié a la configuration moteur.
Avec des Bielles d'origine, il est plutôt conseillé de rester dans des valeurs supérieurs a 1mm...
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne desmoliv
« Réponse #5 le: 26 octobre 2015, 18H 54mn 29s »
config moteur moto origine , juste des fcr41 + ignitech + pots bos ,mais rien à voir avec les parties "mobiles" internes , n'est ce pas ?
Hors ligne patoche
« Réponse #6 le: 26 octobre 2015, 19H 07mn 54s »
Oui je confirme !!
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne leromain
« Réponse #7 le: 26 octobre 2015, 20H 14mn 31s »
Je viens d'ouvrir mon moteur pour les mêmes raisons, j'ai préférer remonter avec les cales pour conserver de la fiabilité.
Pit ca va, elle marchait déja bien avant d'ouvrir, donc j'ai fait d'autres choses mais pas touche à la compression  :bowdown:
Hors ligne desmoliv
« Réponse #8 le: 27 octobre 2015, 20H 21mn 54s »
Effectivement si avec un moteur d'origine il n'y a pas d'intérêts , autant ne rien toucher.
je m'amuserai peut être à faire un montage à blanc juste pour voir combien il y a sans les joints.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9 le: 27 octobre 2015, 22H 16mn 55s »
En 900 sur la mienne ,j'étais sans joints d'embases et rectifié sur les cylindres de 0.7mm pour un squich de 0.9 :wink:
ça marchait très bien  :thumbsup:
« Réponse #10 le: 27 octobre 2015, 23H 06mn 54s »
Pas de joints d'embase et squish de 0,95mm avec des cylindres de 944 ST2  :thumbsup:
Hors ligne desmoliv
« Réponse #11 le: 28 octobre 2015, 07H 10mn 31s »
j'en ferai quoi de mes cylindres/pistons de 30 000kms ?  :D
et pis pourquoi pas un volant de 600  :lol:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #12 le: 28 octobre 2015, 19H 41mn 31s »
ça je peux t'en avoir ,c'est le top  :thumbsup:
surtout que tu as déjà un Ignitech  :siffler:
Hors ligne desmoliv
« Réponse #13 le: 28 octobre 2015, 20H 35mn 45s »
Oui , oui , c'a j'ai bien vu que tu avais , mais malheureusement j'ai pas d'imprimante suffisamment au top pour sortir des roros nîckels !
Hors ligne desmoliv
« Réponse #14 le: 01 novembre 2015, 13H 34mn 32s »
Je voudrais passer mes jantes en noires , et je voulais savoir si c'est brillant ou satiné d'origine.
je pense prendre la peinture epoxy à froid chez restom qui font de très bon produits.
déjà testé leur peinture moteur lors de la resto de ma précédente , et nickel !
du coup j'envisage à nouveau une bonne grosse resto de la moto , vu quelques problèmes trouvés en plus sur le moulin.
et pis du coup , quelques "petites améliorations"  :D
a+
Hors ligne M9S
« Réponse #15 le: 02 novembre 2015, 12H 12mn 41s »
j'en parlais à mon mécano préféré, es tu sur qu'il manque des billes ? le "trou" entre les billes ne serait il pas la résultante de l'espace créé par la frette à l'origine ?
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
« Réponse #16 le: 02 novembre 2015, 13H 32mn 43s »
Vu la photo moi j'ai bien bien l'impression qu'il en manque 3 sinon 4 billes 8O
« Réponse #17 le: 02 novembre 2015, 14H 46mn 48s »
Manque juste la cage en plastoc du roulement
Hors ligne desmoliv
« Réponse #18 le: 02 novembre 2015, 20H 39mn 46s »
je pense que thomas904 a vu juste  :thumbsup:
les billes ne doivent pas être touche/touche , un espace entre chaques billes me parait logique.
il aurait fallu compter les billes restantes et ensuite sur le roulement neuf , mais à mon avis c'est ça.
alors les jantes ? satinées non ? je les imaginent pas trop en brillant
« Réponse #19 le: 02 novembre 2015, 22H 00mn 31s »
10 billes, pour moi elles y sont toutes  :wink:
« Réponse #20 le: 02 novembre 2015, 22H 13mn 05s »
 :bowdown: :thumbsup:
En effet il fallait compter jusqu'à 10 :siffler:
« Réponse #21 le: 02 novembre 2015, 23H 38mn 19s »
Le problème, c'est que si tu ne notes pas où tu commences, ça peut durer longtemps. (Amis de Franquin, bonjour)  :D
Hors ligne desmoliv
« Réponse #22 le: 03 novembre 2015, 12H 22mn 39s »
poueeeettttt !!!!! perdu !!!
12 pour le carter de gauche !!!!  :lol: :lol: :lol:
euh ... humour thomas904 voudrais pas te vexer, dans quelques temps j'aurai besoin de tes "lumières" mais chuuuuttt  :siffler:
« Réponse #23 le: 03 novembre 2015, 13H 05mn 50s »
Pas vexé, t'inquiète pas  :wink:
Hors ligne desmoliv
« Réponse #24 le: 10 juin 2016, 22H 36mn 08s »
bon ,  après un bon moment d'absence  :D je vous présente ma belle , en rodage .
c'est vrai que je n'ai pas posté ici depuis un moment , mais je voulais la présenter , car je sais qu'il y a certains membres ( forumeurs  :lol:) qui vont apprécier !!!
moteur ouvert suite au bouchon de vilo , tous les roulements sont faits , cylindres/pistons st2 neufs / fcr 41 + filtres pods kn / ignitec / bobines dyna / pignons moteur allègés/ volant de 600 / jantes epoxy noires + peinture cadre / porte-bagages+ valises latérales ......... je déconne !!!!!!!!!
bon j'ai pas fait tout , tout seul , on m'a aussi bien aidé et "motivé" pour l'améliorer  :D
quelques photos et un petit merci à sebart1000ss qui a fortement inspiré mon imagination pour l'ésthètique de la belle  :thumbsup:
Hors ligne sebart1000SS
« Réponse #25 le: 10 juin 2016, 23H 21mn 45s »
Superbe, je vais pas dire le contraire, rouge, cadre blanc, jantes noires, comme j aime!. Bonne route et profites bien!(b)
900SSie 2002
900SS 1991
Hors ligne desmoliv
« Réponse #26 le: 11 juin 2016, 07H 37mn 28s »
 :cheers: manque encore les pots "hauts" façon 888 sp5 et elle sera top pour moi.
Re : Re : et encore un bouchon de vilo
« Réponse #27 le: 11 juin 2016, 08H 50mn 44s »
Euh... pas mieux :D
Les pots hauts, tu peux en acheter des neufs en Italie. :wink:
Hors ligne vfr31
« Réponse #28 le: 11 juin 2016, 09H 19mn 33s »
Superbe  :thumbsup:
C'est quoi le plan en Italie pour les pots hauts  Baba ?
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
« Réponse #29 le: 11 juin 2016, 11H 43mn 22s »
partsplanet-it sur ebay, ils vendent des pots hauts termi pour SS/SL et 851/888.
Mais je me demande si on ne peut pas les commander directement chez Ducati à nouveau.
Il y a un ou deux ans, Termignoni s'est remis à fabriquer leurs anciens pots pour les ducat des années 90.
Voir le texte dans cette annonce.
http://www.ducatigrenoble.com/96418802b-silencieux-termignoni-ducati-998.html
Je ne sais pas si les SS carbus en font partie, mais sinon il est toujours possible de les chopper en Italie chez ce revendeur, qui est le seul hors réseau Ducati à les vendre.
