04 septembre 2025, 11H 56mn 05s
Un 900 SSIE sur la route de la piste...
3
4
14
Sujet: Un 900 SSIE sur la route de la piste... (Lu 35132 fois)
brd
Demain est un autre jour ...
Re : Un 900 SSIE sur la route de la piste...
Réponse #30 le:
12 décembre 2015, 19H 57mn 40s »
Ça protège ça ????
Gaet
996 S et 200 Elite 1963
Réponse #31 le:
12 décembre 2015, 22H 56mn 42s »
Ca evitera pas de tomber ! J'ai bien penser a les enlever, comme ça au moins ça frottera pas... Mais y'en a ils ont pas voulu !
Demain, Demontage flanc de carenage, pour verifier un coup la boite a air, et faire un coup de propre!
Gaet
Réponse #32 le:
13 décembre 2015, 12H 00mn 11s »
Bonjour à tous!
Comme prévu, demontage, verif boite à air... Et plus si affinité !
En inspectant la moto, j'me suis aperçu de ça :
Grave, pas grave ? Pas cher sur ebay, comme je vais faire faire les courroies, ça vos ptet le coup que je change lapiece par la même occaz ?
Du coup on etait lancé ...
Mais on s'est lancé fort... Donc on à continuer...
Pis j'avais ça qui trainait...
Non je déconne !
Bon du coup, ça fait pas mal de bordel dans le garage... Perte de poids, juste avec des carénages !
Pour finir, petit clin d'oeil à l'histoire Ducati.
Je sais pas ce que ça fout la, c'est ptet pas en phase avec l'année (98), mais j'aime bien !
Bonne lecture !
Baz
Réponse #33 le:
13 décembre 2015, 13H 29mn 26s »
Sympa le carter de psb
C'est pas un peu gras la base de ton cylindre arrière ?
Gaet
Réponse #34 le:
13 décembre 2015, 13H 45mn 23s »
Si, mais pas de fuite, juste un manque d'entretien par l'ancien proprio.
Quand je suis aller l'acheter, il avait même pas prit la peine de la nettoyer...
Et étant donner que c'est la première fois que je désosse tout, j'ai jms eu l'occaz de nettoyer, mais elle y aura droit!
Gaet
Réponse #35 le:
13 décembre 2015, 14H 01mn 36s »
En attendant, je suis entrain de voir avec un pote pour qu'il me fasse deux pieces qui remplaceront les reposes pieds passager, et n'avoir qu'une platine de fixation pour les pots !
Baz
Réponse #36 le:
14 décembre 2015, 19H 59mn 06s »
Pourquoi tu n'enlèves pas juste les cales pieds ?
Pour ne pas casser les platines en cas de chute ?
Modifié: 15 décembre 2015, 21H 32mn 31s par Baz
Gaet
Réponse #37 le:
15 décembre 2015, 21H 20mn 37s »
Je pense que ce sera le plus simple. J'ai pas eu le temps de regarder ça dimanche matin !
Gaet
Réponse #38 le:
15 décembre 2015, 21H 43mn 52s »
Ma petite question du soir.
J'ai donc enlevé le phare. Cependant j'ai le fil qui pend avec la veilleuse au bout, et il ne m'a pas sembler pouvoir l'enlever...
Ya t il une astuce, et que pourrais je faire pour "securiser" tout ces fils nus qui vont se balader ?
Edit :
Oui oui, faut juste tirer dessus !
Modifié: 15 mai 2016, 20H 09mn 09s par Gaet
Rodmillet
du plaisir, encore...
Réponse #39 le:
16 décembre 2015, 07H 59mn 32s »
Tu attaches les fils avec un Rilsan
C'est ce que j'ai fait sur la mienne
jerome nimo
Réponse #40 le:
16 décembre 2015, 08H 39mn 04s »
Idem sur la mienne. Et penser à couper l'éclairage pour ne pas allumé l'intérieur du poly
God save the
twin
triple
motorcycle
Gaet
Réponse #41 le:
16 décembre 2015, 13H 20mn 41s »
D acc tout simplement quoi!^^
gizmostro
Réponse #42 le:
16 décembre 2015, 13H 34mn 46s »
Isole les extrémités des fils; ça peut pas faire de mal.
jerome nimo
Réponse #43 le:
16 décembre 2015, 13H 42mn 57s »
Pour le phare, y'a la prise, donc pas de cosses à nu, pas de risques quoi.
Pour les clignons, c'est plus le cas déjà.
God save the
twin
triple
motorcycle
Gaet
Réponse #44 le:
16 décembre 2015, 21H 20mn 43s »
Ouai c'est pour les fils des clignons AV/AR, car feux AV/AR c'est une prise, donc c'est OK.
Demain je vais aller faire tout ça, J'opte pour cette solution :
Couper le fil pour pas voir d'âme,
Mettre un bout de thermorétractable, en laissant dépassé.
Chauffer, laisser un demi cm de gaine "resserrée" qui dépasse, et couper.
Ok pour la veilleuse ! Pas d'autre solution ?
Gaet
Réponse #45 le:
17 décembre 2015, 17H 08mn 52s »
'Jour !
Menage fait, plus de fil qui traine !
Pour ce qui est des cales pieds, voila le resultat. Une goupille a enlever, un axe, et le cale pied vient tout seul !
Voici une photo d'ensemble
Sinon, j'ai commander les polys aujourd'hui, reception mardi ou mercredi !
jerome nimo
Réponse #46 le:
17 décembre 2015, 17H 16mn 39s »
Ca me rappelle des souvenirs
God save the
twin
triple
motorcycle
Gaet
Réponse #47 le:
17 décembre 2015, 17H 22mn 59s »
En effet! ^^
J'ai tout enlever a l'arriere.
J'ai pas les sous pour preparer un truc hyper leger. Mais j'evite de garder les plastiques inutiles !
jerome nimo
Réponse #48 le:
17 décembre 2015, 17H 31mn 25s »
Perso, passage de roue origine mais sans support de plaque, selle origine et coque poly par dessus le tout.
God save the
twin
triple
motorcycle
Gaet
Réponse #49 le:
17 décembre 2015, 17H 34mn 49s »
Ok
Perso, j'ai commander une coque arriere monoposto, qui vient a la place de la selle, donc en guise de selle je mettrai un bout de mousse !
Tfacon, pour le peu que j'aurait le cul dessus! ^^
jerome nimo
Réponse #50 le:
17 décembre 2015, 17H 59mn 49s »
Le rendu tout monté :
God save the
twin
triple
motorcycle
Gaet
Réponse #51 le:
17 décembre 2015, 18H 32mn 32s »
Pas mal !
ce soir je met des photos de ce que j'ai commander!
Et j'ai deja une petite idée de peinture, mais ça, je dis rien !
Gaet
Réponse #52 le:
17 décembre 2015, 19H 02mn 00s »
Voila pour les polys !
jerome nimo
Réponse #53 le:
17 décembre 2015, 19H 18mn 56s »
Ouai. Si j'avais acheté en neuf les polys, j'aurais pris ça comme selle.
Mais là...je pouvais pas rater une telle occaz ! 120€ complet le poly... En super état (sauf la peinture, mais je m'en fou)
God save the
twin
triple
motorcycle
Gaet
Réponse #54 le:
17 décembre 2015, 21H 58mn 27s »
En effet, c etait pas cher! Quand je vois ce qu il se vend sur le bon coin en occaz ...
jerome nimo
Réponse #55 le:
17 décembre 2015, 22H 31mn 57s »
Faut être patient... et regarder tout les jours (au moins).
God save the
twin
triple
motorcycle
Gaet
Réponse #56 le:
19 décembre 2015, 17H 10mn 11s »
Ouai, mais je voulais pas d'un poly a reparer ! Quand tu vois le prix que les gens vendent les polys (des fois dans des sales etats), + le couts de la resine/fibre/mastic, et le temps que t'y passe, vu ce que le neuf m'a couté, ça vallait pas le coup !
RV # 262
Réponse #57 le:
19 décembre 2015, 18H 03mn 13s »
http://www.2ememain.be/moto/pi%C3%A8ces-accessoires/car%C3%A9nages/racekuip-ducati-900ss-268366195.html
Gaet
Réponse #58 le:
20 décembre 2015, 11H 28mn 43s »
Pas cher ça RV !
Mais pas de TDF ! Donc après faut la trouver, et sur les site de revendeurs, dur d'avoir que la TDF !
Donc faut zieuter le coin coin ect, tout est une question de temps !
bostrom
Réponse #59 le:
20 décembre 2015, 13H 26mn 43s »
Après ca dépend ce qu'on cherche.
Un bon poly qui resistera à la chute ou un poly pas cher mais qui explosera et protegera que dalle à la 1ere pelle
3
4
14
