16 septembre 2025, 15H 00mn 10s
Un 900 SSIE sur la route de la piste...
11
12
13
14
Sujet: Un 900 SSIE sur la route de la piste... (Lu 35328 fois)
Gaet
996 S et 200 Elite 1963
Re : Un 900 SSIE sur la route de la piste...
Réponse #330 le:
01 mai 2016, 23H 25mn 34s »
Je vois bien le genre de modif! J essaierai ptet de trouver une ligne a côté pour faire ca!
Gaet
Réponse #331 le:
02 mai 2016, 11H 02mn 37s »
Hello!
Bon, i pense que i have a litteul problème !
Aujourd'hui, démontage du sabot, pour d abord regarder ce que je peut faire pour la ligne et aussi pour verifier si j ai une fuite sur la ligne.
Effectivement fuite vers le collecteur cylindre horizontal. J'observe, analyse, bon, ptet que j ai mis le gros collier en fer pas dans le bon sens...
Je demonte, et la, un goujon descend plutot que le boulon... Bon, soit. J'essaie de le remettre, impossible...
Verdict, changement de culasse obligatoire ?
bostrom
Réponse #332 le:
02 mai 2016, 12H 22mn 51s »
Pourquoi t'arrives pas à le remettre ?
Si le filetage est mort ca peut se refaire. Mais que je goujon vienne à la place de l'écrou c'est presque classique
Gaet
Réponse #333 le:
02 mai 2016, 12H 50mn 43s »
Le filetage doit etre mort au debut...
J ai essayer avec une autre vis, impossible.
Gaet
Réponse #334 le:
02 mai 2016, 15H 25mn 59s »
Allez hop, rdv pris pour le jeux aux soupapes le 19, et il s'occupera de mon goujon... enfin celui de la culasse !
amael
/!\ Bocage rider /!\
Réponse #335 le:
02 mai 2016, 22H 37mn 02s »
C'est quand même bizarre cette histoire de goujon ! Le filetage est venu avec ? Fais nous une photo pour voir la tronche qu'il a.
Syl20
Réponse #336 le:
03 mai 2016, 04H 32mn 21s »
Un coup de tarraud pour nettoyer le filetage et gaz.
La musique qu'on aime nous rapproche, celle qu'on déteste aussi.
Gaet
Réponse #337 le:
03 mai 2016, 07H 49mn 54s »
Oui le goujon est venu complètement. Qand j ai devisser le boulon, c est le goujon qui tournait.
Arf, je n'arrive pas a mettre de photo, je suiq sur le téléphone et l image est trop grosse!
Je vous met ça ce soir !
Je prefere pas faire de connerie et devoir changer une culasse. Je laisse le mecano faire!
DucatOMax
Réponse #338 le:
03 mai 2016, 11H 15mn 56s »
La de tête je ne voit pas trop , mais je pense que c'est le même problème que ceux qui comme moi on voulue démonter le lèche roue ... " l'écrou intégrés " tourne avec la visse ...
Gaet
Réponse #339 le:
03 mai 2016, 20H 52mn 23s »
Pour ceux qui voulaient des photos !
amael
Réponse #340 le:
03 mai 2016, 21H 59mn 01s »
Ben il n'est pas neuf ce goujon, mais le filetage est intact ! Il peut resservir sans problème.
On ne voit pas très bien le filetage de la culasse.
T'as essayé de le faire prendre à nu ? Sans la bride d'échappement ni rien d'autre qui peut le mettre en contrainte.
Si ça ne fonctionne pas, il faudra passer un petit coup de taraud dans la culasse. Molo quand même, c'est de l'alu.
DucatOMax
Réponse #341 le:
03 mai 2016, 22H 03mn 37s »
Malgres que ca soit de l'allu , étant donné qu'un filetage est encore présent normalement ca se tarode facilement ..
Et si je dit pas d'âneries pas besoin de passer différente tailles ..
Gaet
Réponse #342 le:
03 mai 2016, 22H 24mn 35s »
J'ai essayer à nu, comme sur la photo, avec le goujon, et avec une autre vis. Même résultat !
Stand by pour le moment, tant que la belle n'est pas passer chez le mécano !
Je n'ai pas encore les compétence mécanique pour le faire moi même... Un jour peut etre !
jerome nimo
Réponse #343 le:
03 mai 2016, 22H 52mn 55s »
Ca sent le filet rapporté à venir
God save the
twin
triple
motorcycle
Gaet
Réponse #344 le:
04 mai 2016, 08H 03mn 12s »
C'est à dire ?
Ricovdue
Réponse #345 le:
04 mai 2016, 13H 26mn 31s »
https://youtu.be/LMThA41JoaI
T'inquiète, Toinou a tout ce qu'il faut
Gaet
Réponse #346 le:
04 mai 2016, 13H 29mn 54s »
Ola justement je ne m inquiete pas du tout Rico!
forzalfa
Réponse #347 le:
04 mai 2016, 13H 32mn 10s »
si le filletage de la culasse est mort tu peux mettre un filet rapporté en acier (hélicoid), c'est comme un ressort entre la culasse et la vis, après ca plus aucun problème.
pour info, sur tout ce qui concerne la visserie sur le système d'échappement, il faut mettre de la graisse cuivré. avec la chaleur, une graisse normale brule et les vis risque de gripper à la longue
Gaet
Réponse #348 le:
04 mai 2016, 13H 35mn 31s »
C'est exactement ce que va faire le mecano (toinou)!
Crazy H
Réponse #349 le:
11 mai 2016, 10H 07mn 21s »
Je viens de lire tout ton topic c'est vraiment du super taf
Et puis c'est marrant les mecs qui te disent "tout ça pour la mettre dans le bac à gravier" c'est exactement ce qu'on ma dit quand avec mon frère on a retapé un zx9 qu'on a acheté ensemble pour la piste, au final sur notre première sortie on l'a jeté dans les graviers chacun son tour
Ben maintenant je les comprends
Je le rajoute dans mes topic à suivre c'est intéressant ici, surtout la partie ponçage / peinture où je suis largué j'ai beaucoup à apprendre
ex KTM690 SM limited ed.! Braaaap
ex 600 hornet ... RIP ...
Z4 2.5I
1100 Hypermotard
Les détails par ici
Gaet
Réponse #350 le:
11 mai 2016, 20H 23mn 47s »
Merci beaucoup pour ce commentaire positif !
C'est vrai que la peinture c'est pas simple ! Mais si je peux retenir deux choses :
1) Tu as beau lire ou voir faire beaucoup de chose en peinture... Il n'y a qu'en faisant que tu te rends compte des choses à ne pas faire !
2) Faut se lancer, ya moyen de faire de belle chose avec pas grand chose!
Sinon je suis pas tombé
Du coup j'ai commander une partie des autocs, ils arrivent demain.
Gaet
Réponse #351 le:
12 mai 2016, 12H 30mn 50s »
Autocs reçu, je m'en occupe cet aprem !
Question à la con :
Les protec de réservoir, je pensait les coller au sika, mais c'est peut être pas comme ça qu'il faut faire, votre avis ?
Modifié: 12 mai 2016, 17H 02mn 33s par Gaet
Gaet
Réponse #352 le:
12 mai 2016, 17H 02mn 42s »
Aller, pose des autocs.
Voici mon achat :
http://www.ebay.fr/itm/Kit-Stickers-Autocollants-Moto-Ducati-944-desmo-Ref-MOTO-030-/360981915699?hash=item540c32e833:g:hzAAAOSwEK9Tuc0p
Pour le prix, c'est très correct ! Très bonne qualité !
Une fois découpé, et enlevé ce que j'ai pas besoin, le 944.
On délimite l'endroit ou on souhaite posé les autocollants, avec de la bande de masquage. Elle a l'atout d'accrocher suffisamment mais pas trop pour ne pas abimé ce qu'il y a en dessous.
Ensuite, c'est délicat, mais ça se fait très bien pour un débutant ! On enlève le papier, pour n'avoir que les lettres collées sur le film transparent.
Une fois posé, on enlève le film transparent délicatement. Le mieux que j'ai essayer, c'est le plus perpendiculaire possible. Je me suis également servie d'un petit tournevis pour maintenir certains élément très fin qui avait tendance a rester sur le film plastique.
Résultat fini :
Un autre plus petit sur le dosseret de selle :
Et enfin le coté gauche :
Pour le résultat global, une prochaine fois, fait trop moche !
bostrom
Re : Re : Un 900 SSIE sur la route de la piste...
Réponse #353 le:
12 mai 2016, 18H 44mn 10s »
Citation de: Gaet le 12 mai 2016, 17H 02mn 42s
L'autre gauche tu veux dire ??
Gaet
Réponse #354 le:
12 mai 2016, 19H 12mn 48s »
Oui le gauche opposé a l'autre gauche !
C'est dingue, je relis et tout, je me dit ce coup ci c'est bon...
Et bah non !
amael
Réponse #355 le:
12 mai 2016, 19H 18mn 11s »
Dis, le dosseret de selle, tu l'as poncé au 60 ?
Gaet
Réponse #356 le:
12 mai 2016, 19H 22mn 55s »
Au moins ça !
Et oui c'est la 1ere pièce que j'ai faite...
Pis comme dirait l'aut', avec son bac a gravier !
John88100
Buzz
Réponse #357 le:
12 mai 2016, 19H 30mn 50s »
Ça reste un poly
Gaet
Réponse #358 le:
12 mai 2016, 19H 37mn 31s »
File dans ta chambre !
Pouet69
Réponse #359 le:
12 mai 2016, 20H 10mn 54s »
C'est des salauds
J'aime beaucoup. Met une photo de la machine complète !
Streetfighter S
11
12
13
14
