Auteur Sujet: Moteur 600 de 99 sur une 94 ?  (Lu 1810 fois)
Hors ligne Ascot
« le: 18 juin 2016, 17H 03mn 50s »
Hello ,
Le moteur de mon 600 de 94 est hs , j'ai l'opportunité d'en trouver un de 99 .
Est ce possible de le monter dessus en sachant que je dois remplacer la durite pour le récepteur d'embrayage qui se trouve de l'autre côté  ?
Hors ligne RV # 262
Re : Moteur 600 de 99 sur une 94 ?
« Réponse #1 le: 18 juin 2016, 19H 13mn 08s »
ça se monte sans problème mais il faut récupérer le faisceau qui va avec ( alternateur triphasé sur le 99)
Hors ligne Ascot
« Réponse #2 le: 18 juin 2016, 19H 58mn 15s »
Arf , je n'avais pas pensé à celui-là  :(
Et si je récupère celui de l'ancien moteur ? L'alternateur , je veux dire
Hors ligne RV # 262
« Réponse #3 le: 18 juin 2016, 20H 33mn 53s »
ce n'est pas du tout le même modèle
« Réponse #4 le: 18 juin 2016, 20H 43mn 03s »
Le faisceau change pas faut juste le régulateur a 3 fil jaune des 99
Hors ligne cromag
« Réponse #5 le: 18 juin 2016, 21H 12mn 54s »
Il a quoi ton moteur ?
Hors ligne Ascot
« Réponse #6 le: 18 juin 2016, 22H 19mn 19s »
Bonne question  :D l'histoire est un peu longue .
Tout a commencé lorsqu'un pote a eu son alternateur qui s'est défait son son Monster . Me suis dit que de faire resserrer le mien serait une bonne idée sauf que le sagouin de spécialiste Ducati de mes deux  :ranting:a mal repositionné la rondelle derrière l'alternateur . Il aura fallu que je casse deux roulements de carter côté allumage pour s'en rendre compte . Entre temps , j'ai fait l'acquisition d'un 750 SS laissant de côté mon petit Monster . Début d'année , j'ai voulu le remettre en route pour madame , nouveaux pneus , courroies etc ... Puis ce bruit moteur est apparut.
Ce n'est pas l'alternateur qui se desserre , ni les galets de courroies . Les soupapes ont été réglée pile poil . Mon mécano ( pas le sagouin) pense à un problème côté vilo . Aurait il souffert du balourd occasionné par l'alternateur monté de travers ???
Bref , ça sent mauvais pour ce moteur à peine rodé de + ou - 80000 km  :cry:
Hors ligne Ascot
« Réponse #7 le: 19 juin 2016, 22H 38mn 36s »
Bon , ben happy end inattendu , mon vilo n'aurait rien , le bruit moteur serait une ovalisation du cylindre horizontal . Il parait que ça peut tenir encore un moment  :cheers:
« Réponse #8 le: 19 juin 2016, 22H 53mn 50s »
Il fait clong clong clong à froid ? C'est normal, ne touche à rien.  :D
Hors ligne RV # 262
« Réponse #9 le: 19 juin 2016, 23H 02mn 13s »
c'est même rassurant , ils font tous ça passé un certain nombre de bornes  :wink: :wink:
Hors ligne Ascot
« Réponse #10 le: 19 juin 2016, 23H 02mn 48s »
 :thumbsup: oui , c'est ça . Je n'y touche plus , on verra par la suite  :wink:
« Réponse #11 le: 20 juin 2016, 14H 19mn 03s »
ben voila, ne pas tirer dessus à froid le temps que le piston se dilate un peut, et c'est parti .
