Auteur Sujet: 748 qui ne prends pas les tours  (Lu 1416 fois)
Hors ligne greg748
  • Nouveau présenté
« le: 21 juin 2016, 15H 54mn 22s »
Ma 748 rupte aux alentour de 8000 tr/min pas toujours le même régime mais max 9000 tr/min.
Ayant accés à une autre 748, j'ai put faire quelque tests.
Test en roulant a coté de l'autre 748 pour voir si le compte tour n'était pas faussé beaucoup moins d'allonge pour une moto ayant à une dent prés la même tranmission
Echange du boitier électronique complet pas de changement
Changement du capteur régime moteur  pas de changement
Test de la moto avec tous les capteurs de l'autre moto pas de changement
Test avec le réservoir de l'autre moto pas de changement
Démontage de reservoir pour changer les bougies puis test la moto prends les tours normalement suite à quelques cafouillage à 8000 tr/min   fou de joie remontage des carénages et retest la moto rerupte à 8000 tr/min
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci d'avance
Le bleu et le rouge est réservé aux admins/modos..
« Modifié: 21 juin 2016, 16H 02mn 11s par lafissure57 »
Re : 748 qui ne prends pas les tours
« Réponse #1 le: 21 juin 2016, 17H 22mn 07s »
as tu essayé de tester - vérifier - régler - ton TPS ?
Hors ligne greg748
  • Nouveau présenté
« Réponse #2 le: 21 juin 2016, 17H 48mn 37s »
Le tps est ok les valeurs sont bonne pour les angles d'ouverture des papillons
« Réponse #3 le: 21 juin 2016, 18H 16mn 27s »
OK
une autre idée,
en relisant ton post, de quand tu as changé les bougies, je me demande si par hasard tu n'aurais pas un problème électrique et/ou faux contact en amont de la bougie. essaye peut être de piquer l'ensemble "bobine + fil + antiparasite" de l'autre 748 ?
« Réponse #4 le: 21 juin 2016, 18H 32mn 22s »
 :wink: moi je vois bien un soucis d alimentation voir pression d essence; piste a suivre
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #5 le: 21 juin 2016, 20H 15mn 32s »
Je pense aux bobines aussi, si il y un défaut d'isolation parfois c'est bâtard et ça ne se déclenche qu'avec les vibrations.
Hors ligne greg748
  • Nouveau présenté
« Réponse #6 le: 21 juin 2016, 20H 34mn 54s »
J'ai changé les 2 relais sous la selle ça na rien changé.
Pour la pression d'essence en changeant le réservoir je supprime la pompe mais il y a t'il un moyen de savoir si le tuyau d'alimentation des injecteurs sont bloqués ?
« Réponse #7 le: 24 juin 2016, 11H 30mn 13s »
il faut mesurer ta pression d essence t a peut être le régulateur de pression d essence qui fait défaut
il faut aller par étape   :cheers:
Hors ligne NONO748
Re : Re : 748 qui ne prends pas les tours
« Réponse #8 le: 24 juin 2016, 12H 32mn 08s »
Je suis du même avis.
As tu contrôlé le tuyau de mise à l'air libre du réservoir.
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #9 le: 26 juin 2016, 08H 49mn 06s »
Plutôt problème électrique que côté essence.
Le rupteur est une intervention électrique.
Si c'était de l'essence ou en rapport avec, la moto fonctionnerait mal mais prendrait son rupteur toujours au même régime.
Hors ligne NONO748
« Réponse #10 le: 26 juin 2016, 10H 02mn 44s »
Le rupteur est une intervention électrique qui est censée arriver à un régime précis.
Rien ne prouve que la coupure est électrique.
Là on a une rupture qui s'effectue à un régime toujours différent.
Si l'alim en essence devient insuffisante, pour une cause qu'il reste à trouver, la coupure ne s'effectue que lorsque la demande en carburant devient importante donc dans les hauts régimes.
Greg748 a testé avec un autre boitier elec, un autre capteur de régime moteur, puis tous les capteurs , puis le réservoir d'une autre moto : Idem
La panne a momentanément disparue lors du changement de bougies puis réapparue, hors pour changer la bougie sup il faut bien déposer le réservoir.
Le problème, je pense, est dans la ligne l'alimentation ou de mise à l'air libre.
Hors ligne greg748
  • Nouveau présenté
« Réponse #11 le: 28 juin 2016, 13H 52mn 11s »
Bonjour à tous,
Merci de vos réponses.
Comment puis je tester la pression d'essence et la mise à l'air.
Merci d'avance
« Réponse #12 le: 28 juin 2016, 16H 04mn 52s »
La mise a l'air tu devrait l'entendre en ouvrant la trappe si elle se fait mal, ça faire une légère succion en ouvrant le bouchon.
Pour la pression, méthode a l'arrache, tu débranche les 2 tuyaux au cul de la pompe, tu en rebranche 2 autres qui vont dans une bouteille et tu met le contact.
