14 juillet 2025, 19H 55mn 40s
Les trails et Hypermot'
Les Multistrada à air et liquide (2003 à aujourd'hui)
Les air-huile : 620-1000-1100 (2003-2008)
Micro-coupures sur MTS 620
Sujet: Micro-coupures sur MTS 620 (Lu 2939 fois)
jihem
05 mai 2017, 11H 08mn 26s »
Bonjour toutes et tous,
Très heureux proprio d'une 620 MTS, j'ai tout de même quelques soucis de micro-coupures d'allumage sur ma MTS en ville.
Dès que je roule bas dans les tours, ou sur un filet de gaz à très bas régimes (en dessous de 3.000 tours), ma machine a donc comme des hoquets d'injection.
Un conseil ? La moto est pratiquement neuve (9.000 kms) et marche impec dès qu'on sort des emboutouilles et de la Ville Qui Pue (dans mon cas, Bruxelles).
motopolitain
Re : Micro-coupures sur MTS 620
05 mai 2017, 13H 37mn 56s »
injection trop pauvre, pb connu, résolu par un réglage si pas de sonde lambda ou changement du boitier ECU
jihem
05 mai 2017, 18H 44mn 59s »
ok, merci
gizmostro
09 mai 2017, 12H 06mn 54s »
Comme tu le dis toi même, une fois:
"marche impec dès qu'on sort des emboutouilles et de la Ville Qui Pue"
la solution est de ne pas y foutre les roues
ou de rester à plus de 3000 tr/mn....
Enfin plus sérieusement, ça n'a pas l'air trop grave, et si un simple réglage y remédie : tant mieux; parce que changer le boitier....
levrier-noir
Re : Re : Micro-coupures sur MTS 620
15 juillet 2017, 14H 38mn 05s »
Citation de: motopolitain le 05 mai 2017, 13H 37mn 56s
Oui tout simplement ....merci du conseil !
jihem
19 juillet 2017, 12H 35mn 04s »
Problème résolu: bien dégraisser le capteur de position de la béquille et faire un reset du TPS: plus la moindre coupure
Aller à:
=======> Les air-huile : 620-1000-1100 (2003-2008)
